Zaloguj się, aby obserwować
radek8
Ponowne malowanie. Jak zacząć ?
Chcę przemalować ściany w pokoju. Aktualnie jest pomalowany na żółto, a chcę przemalować na niebieski. Czy mogę kupić farbę i od razu pomalować czy muszę pozbyć się starej farby ? Jeśli tak to jak to zrobić ? Mam farbę emulsyjną.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Mimo wszystko dąłbym wcześniej podkład 2 razy gruntem,odczekać aż wyschnie i dopiero potem pomaluj na kolor jaki chcesz. Dzięki temu nie będzie przebijał.
Udostępnij ten post
Link to postu
witam
najlepiej zacząc od gruntu i to dobrego wystarczy raz. Następnie można pomalowac wszystko na biało żeby zakryc stary kolor, i przy dobrym wałku i sprawnej ręce jednokrotne ( lub dwuktotne) z odcięciem sufitu malowanie kolorem. Efekt murowany gwarantuję.
Udostępnij ten post
Link to postu
tak jak kolega wcześniej napisał, jęsli masz farbę klejową , to dobrze jest ją zmyć, potem dobrze zagruntować i można malować nowy kolor.
jak to była zwykła emulsyjna, to też dobrze zmyć, mimo że się na ścianach nie jada, ale razem z kurzem osiadają też cząsteczki tłuszczy i wyjdzie to podczas malowania.
ja generalnie zawsze dobrze szoruję ścianę, gruntuję ( czasem ) , a maluję już tylko i wyłącznie natryskowo, doskonały efekt nawet przy zastosowaniu mniej profesjonalnego sprzętu ( wall perfect) , bez smug, zacieków i co najważniejsze szybciej i ładniej icon_smile.gificon_smile.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
W przypadku klejowej lepiej wcześniej ja zmyć,to prawda,jeżeli masz zwykła to nakładasz grunt,po czym farbę właściwą. Nie powinno przebijać.
Udostępnij ten post
Link to postu
Istotną kwestią jest tutaj stan powłoki malarskiej. Jeśli odspaja się ona on podłoża, to konieczne jest usunięcie starej farby. Farbę najlepiej usunąć mechanicznie – za pomocą szpachelki. Gdy powłoka malarska jest w dobrym stanie, przed malowaniem wystarczy zagruntować powierzchnię, wykorzystując do tego np. emulsję podkładową Śnieżka Grunt http://przemaluj.pl/1131_320.htm Zwiększy ona wydajność farby nawierzchniowej i pozwoli na wyrównanie chłonności oraz na ujednolicenie podłoża. Po zagruntowaniu, może Pan pomalować ścianę farbą emulsyjną.
Udostępnij ten post
Link to postu
