zabudowa poddasza
lukalo
Mam pytanie
robię zabudowę skosu poddasza i sufitu z profili cd i ud ruszt pojedyńczy.
odległość od ścianki działowej do krokwi (na której montuję wieszak) to 80 cm. na ściance działowej montuję profil UD.
I teraz moje pytanie
profil ud ma tutaj pełnić funkcję nośną (nie mam możliwości zamontowania bliżej ścianki działowej wieszaka) Czy powinienem przykęcić profil CD do UD np pchełką (taka sytuacja jest na skosach więca bez skręcenia profil CD może zsuwać się w dół). Na suficię jest podobnie tylko odległość od jętki do ściany jest mniejsza.
Czy płytę GK mocować tylko do UD czy do również do CD
pozdrawiam
Mam pytanie
pozdrawiam
Profil UD przykręcasz na kołki szybkiego montażu do ściany a w niego wsuwasz CD i przykręcasz pchełkami ,rozstaw daj profila CD 40 cm . Czemu tego UD nie możesz przykręcić do tej ścianki działowej?
Płytę GK przykręcasz przede wszystkim do CD ale i do UD tez można.
Dodam jeszcze,że UD musisz dobrze równo przykręcić bo on odpowiada za równy sufit. Najlepiej nanieś poziom od podłogi o ile masz równą posadzkę po obwodzie pokoju ołówkiem i dodatkowo sprawdź poziomicą bo to jest bardzo ważne aby było równo.
UD przykręcam do ściany kołkami rozporowymi co 40 cm, profile cd rozmieszczone co 40 cm.
Czy jeżeli jest taka odległość 80 cm między wieszakiem a profilem przyściennym ud to czy wszystko będzie się trzymać?
Na forach piszą że do profili przyściennych ud nic na stałe się nie przykręca bo niby ma wszystko pracować.
Niektóre profile UD maja otwory ale nie pamiętam co ile one są,po-prostu przykręcasz je tak aby się trzymało dobrze ściany, a CD to już 40 cm ale też tak je rozmieszcz aby łączenie płyt RG wypadło na profilu a nie w powietrzu.
Czyli te 80 cm to odległość od ściany do jętki,dobrze rozumiem? Powinno wytrzymać przecież będzie kilka CD co to wszystko usztywnią jak przykręcisz płytę.
Co do przykręcania to jedni przykręcają ,drudzy nie. Co do pracowania to jak ma pracować to wraz z płytami a jak płyty będą pracować to będą pęknięcia i to czy przykręcisz je do profili UD nie ma najmniejszego znaczenia.
Normalnie profil cd powinien znajdować się max 10 cm od ściany (profil cd równolegle do ściany) wtedy nawet nie trzeba montować UD jeżeli te odległości są większe profil ud jest nośny i w niego wsuwa się cd ale nie mocuje wkrętem, mocyje się natomiast do niego płytę GK ale tylko w połowie odległości pomiędzyprofilami cd (tak jest napisane w zeszycie Knaufa str 18)
http://www.knauf.pl/cms_media/karty_systemowe/D61.pdf
czy to też dotyczy skosów?
Czemu ten profil CD 10cm od ściany a do czego przykręcisz płytę?
Ja dałem UD wzdłuż dwóch boków zarówno przy suficie prostopadle do podłogi jak i wzdłuż skosów.Rozmieściłem odległości dla mocowań UD po czym dociąłem profile do danej długości ,powpychałem i rozsunąłem UD na wymierzone odległości i przykręciłem do UD pchełkami, przy czym skrajny UD dałem przy ścianie a przy skosie tak aby jedna płyta mijała się z drugą znaczy się płyta ze sufitu łączyła się z płytą ze skosa. Potem wieszaki do krokwi i kleszczy i do poziomicy przykręcałem UD aby było równo.
Potem na łączenia siatka i Uni Flot Knaufa a na to gładź. Przy łączeniach ze ścianą po zagruntowaniu dałem akryl i to wszystko.
chyba coś ci się pomieszało wszędzie napisałeś pomyłkowo UD
No fakt to z pośpiechu,ale wiesz chyba o co chodzi a jak nie to tak dla jasności poprawię.
Ja dałem UD wzdłuż dwóch boków zarówno przy suficie prostopadle do podłogi jak i wzdłuż skosów.Rozmieściłem odległości dla mocowań profili CD na UD po czym dociąłem profile CD do danej długości ,powpychałem i rozsunąłem je w UD na wymierzone odległości i przykręciłem profile CD do UD pchełkami, przy czym skrajny CD dałem przy ścianie a przy skosie tak aby jedna płyta mijała się z drugą znaczy się płyta ze sufitu łączyła się z płytą ze skosa. Potem wieszaki do krokwi i kleszczy i do poziomicy przykręcałem CD aby było równo.
Dodaję jeszcze ,że ułożyłem wzdłuż wełnę i przykleiłem folię na profile taśmą dwustronną.
Przykręcanie płyt a potem na łączenia siatka i Uni Flot Knaufa a na to gładź. Przy łączeniach ze ścianą po zagruntowaniu dałem akryl i to wszystko.
dowiedziałem się że są jeszcze profile ud z grubszej blachy, ja zamonyowałem te sieńsze, czy jeżeli od wieszaka do ud jest 80 cm to czy powinny być z grubszej blachy czy te cieńsze wystarczą?
Na pewno wytrzyma, w końcu jak przykręcisz płyty to całą konstrukcję wzmocnisz i siły rozłożą się na całej powierzchni, będzie trzymać.
A te grubsze to są zapewne do ścianek działowych.
zrobiłem tak jak ty , czyli skręciłem ud z cd takim wkrętem srebnym z płaską główką co aby nie wystawał za bardzo (przy skręcaniu ten cd też tobie tak się wyginał? oczywiście potem wraca do pierwotnego kształtu-czy może kupiłem odchudzone profile;))))). Płyty rozumiem też przykręcać do ud i cd?
długo masz taką zabudowę? coś ci pęka?
pytam po większość osób nie skręca cd i ud oraz nie przykręca płyt do ud
Zrobiłem zdjęcie przed włożeniem drugiej warstwy wełny w tych miejscach gdzie są strzałki wkręciłem już wkręty
[attachment=14304:stela_.jpg]
W tych miejsca co zaznaczyłeś przykręcałem pchełkami, dawałem po 2 szt.
Profil się ugina bo potrzebny jest odpowiedni nacisk aby wkręcić wkręta,normalna rzecz.Płyty przykręcałem do UD albo w pobliżu tam gdzie był profil CD (w tym miejscu co zaznaczyłeś na fotce z pytaniem czy kręcić pchełki)co 40 cm a do samego UD nie kręciłem.
Nie będę ukrywał,że po zaszpachlowaniu pojawiło się kilka pęknięć (taki można powiedzieć mikro że dopiero pod silnym światłem je było widać) i to w różnych miejscach znaczy się na oryginalnych połączeniach jak i na docinanych oraz wzdłuż jak i poprzek płyty. Załatwiłem to zeskrobując warstwę gładzi delikatnie aby nie uszkodzić siatki i potraktowałem te pęknięcia uni flotem, wcześniej te miejsca przemyłem woda aby lepiej złapał uni flot.
Niestety profile robią z coraz cieńszej blachy i wymiary profili też kurczą się .Płyty przykręcać do ud i cd a na łączeniu 2 płyt w przeciwnym kierunku do profili wsuwa się dodatkowo krótkie profile z uszami i skręca się je z płytami .
Ja takich nie dawałem i w dwóch albo trzech miejscach miałem pęknięcia. Teraz to nawet są profile V do łączenia płyt przy skosach,widziałem na jakimś folderze.
może jakbyś nie skręcał tych profili to by nie pękło;)
Ja zrobię w tym kolejnym przypadku tak jak ty bo obawiam się kwestię wytrzymałości tej konstrujcji. pozatym na suficie mam schodki na strych i kilka krótkich profili trzymających sjię na jednym wieszaku i wsuniętych w ud. (to moja pierwsza zabudowa nad klatką schodową. A w pozostałych pokojach spróbuję zrobić nie łącząc tych profili (ale to się jeszcze zobaczy)
Ja tez mam schody strychowe i też tak jak u Ciebie profil CD był wsunięty w UD a przy skrzynce od schodów tylko na wieszaku. Ja dawałem wieszaki do sufitu grzybki,łatwiej i szybciej się je mocuje,przykręca i poziomuje.Wsuwa sie je w profil CD i dwoma wkrętami przykręca do kleszczy po ustaleniu wysokości profila CD.
  • 5 miesiące temu...
Ja na początku miałem montować na wieszaki ES ale później znajomy pokazał mi te wieszaki grzybkowe. Są o wiele wygodniejsze, 2 wkręty i gotowe, na skosy chyba też lepsze ponieważ są odporniejsze na zginanie w kierunku skosu
