czy to powszechne?
Czy tylko ja mam taki problem czy to powszechne????
Otóż zakupiłem działkę z myślą oczywiście o budowie i mieszkaniu w warunkach nieco lepszych niźli w bloku. Bank wstępnie dał jakąś tam zgodę kredytową ale co? Czeka na wydanie kredytu na pozwolenie na budowę… A aby dostać pozwolenie potrzebuję projektu, warunków podłączenia mediów…. Prąd kazał mi podpisać umowę, że podłączy owszem ale ja mu daję gwarancję że postawię dom do dnia… Kurcze jeszcze nie mam pozwolenia a już pakuję się w bagienko, projekt wybrałem zgodnie z własnym i żony gustem ale finansowo to troszkę na pałę bo przecież nie mam pewności że jak dostanę pozwolenie to bank mi nie powie: „wal się”…. Czy to normalne???? Taka kwadratura koła? Czy Wy także mieliście takowe przejścia?
Zaczynasz od dupy strony.
Problem ma ten co nic nie wie a bierze się za budowę.
Wszystko o co pytasz jest jak najbardziej ok. Sądzisz ,że bank da Ci pieniążki na ładne oczy?Bank musi wiedzieć na co pożycza pieniądze. A to czy dostaniesz kredyt to nie musisz ale możesz polatać po bankach i popytać jaką masz zdolność kredytową. Bo przy jednakowych dochodach różne banki dawają mniejsze ,większe kredyty a jeżeli nie chcesz chodzić po bankach to w necie są kalkulatory i możesz sobie z grubsza policzyć na jaki kredyt Cię stać albo udaj się do doradcy finansowego i będziesz miał w jednym miejscu ofertę kilku banków.
A póki co to czytać,jeszcze raz czytać a potem pytać konkretnie icon_biggrin.gif
    • Kompaktowe Hydrofory WZ Smart służą do automatycznego zaopatrzenia w słodką, zimną, czystą wodę pod ciśnieniem. Znakomicie sprawdzą się do nawadniania bądź dostarczania wody z ujęć studziennych lub innych źródeł do budynków. Hydrofory WZ Smart przeznaczone są do zastosowań wszędzie tam gdzie ich parametry hydrauliczne i techniczne są właściwe i zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/instalacje/puls-branzy/51675-wz-smart-750-1100-hydrofor-do-nawadniania-i-ujec-studziennych
    • jeśli sąsiad nie chce współpracować to zostaje Ci nadzór budowlany i / lub sanepid, sąsiad musi ich wpuścić , na 100% liczy że odpuścisz temat jak u was rury były  zostawione przez dewelopera ? przy ścianie ?  w wniosku podaj dane zarządcy nadzór skontaktuje się z nimi o projekt itd, czy były zgodny na zmiany itd. podaj również dane dewelopera. Czy macie w regulaminie że jest zakaz wkuwania,jeśli tak to dołącz go do wniosku. jeśli dźwięki "szumy wody" które przenikają z lokalu sąsiada do twojego dochodzą do 52 decybeli to grubo...w takich warunkach nie jesteś w stanie wypocząć. zerknij też tutaj jest parę osób z tym samym problemem: https://forum.murator.pl/topic/263975-wkuwanie-rur-w-ścianę-mieszkanie-w-nowym-bloku/page/2/
    • Szybko się wymienia, ale i całą noc, a i czasem 3/4 dnia stoi nieużywana, więc ciepło ucieka, a j.w. 150zł to żadne pieniądze, a pianką obawiam się że szczelnie nie zaizoluję. Wełną będzie opatulony. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Kiedyś spróbuje. A jak nie, to syn jest dobry z matematyki, więc mi pomoże. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • W poście #59 na pierwszym zdjęciu pokazałem, że rury wentylacyjne do obu łazienek mają biec poziomo, ponad jętkami (ponad ociepleniem), jedna ok. 2m., druga ok. 1,5 m. Może zabezpieczę je lepiej, jeśli poprowadzę te odcinki rur w warstwie ocieplenia pod jętkami ? Może nie zabezpieczy ich to całkowicie przed wychładzaniem bo jak wentylator będzie wyłączony, to zimne powietrze może tam dojść ale lepsze to niż nic.  Odcinki w całkowicie zimnej strefie, ponad ocieplonym sufitem, będą miały wtedy po mniej niż metr, łatwiej będzie je porządnie ocieplić grubą warstwą wełny mineralnej. Co o tym sądzisz ?   Tu ocieplę wszystko, co wystaje poza ocieplenie poddasza. Czy jako otulinę powinienem zastosować piankę poliuretanową, czy mogę dać warstwę wełny mineralnej i na zewnątrz tego jeszcze owinąć to szczelnie folią ?
