Pomocy, woda metna i zielona :-(
Witam. Prosze o pomoc z uzdatnieniem wody w basenie. Nalalem wody ze studni. Byla zoltawa i w 100% przezroczysta.
Dalem ph na 7,2 chloru dawke szokową (1kg) a mam 16,8m3 wody. Basenik 4,5 na 1,07. Po calej nocy nie bylo reakcji wiec dodalem srodka na glony tez jak pisali w uderzeniowej dawce. Woda w kolejnym dniu byla taka sama wiec kupilem metal magic i znowu kolejna dawka. Az teraz dodalem 50kg soli zeby miec slona i bardziej przyjazna dzieciom i woda jest metna i zielona. klaryfikator spowodowal tylko widzenie dna i brzegu naprzeciw ale woda jest zielona i wyglada okropnie.
Dodam ze kuzynka ma taki sam basen i tez slony i woda jest krysztalek. Sol raz na sezon i tabletka raz na tydzien i ma klopoty z glowy. Pomocy. Wymieniac wode czy da sie to jakos sklarowac aby byla przezroczysta???
Z gory dziekuje.
Ja bym przebadała wodę w studni...nie wiadomo co za gadziny tam mieszkają. Jeżeli woda była żółta, to na "dzień dobry" było coś nie tak. A to pierwsze lanie w pierwszym sezonie?
Woda była używana do podlewania ogrodu regularnie. wcześniej miałem mniejszy basen i wodę z sieci. Wczoraj dodalem chemii uzywanej w basenach kąpieliskowych i woda jest jak na zdjeciu. nie wiem czy da sie cos jeszcze zrobic. Na fotce nie widac ale woda jest przezroczysta, lecz zielona.
1. Zdecydowanie trzeba wiedzieć, co woda w sobie zawiera. Może ta barwa pochodzi od żelaza, a może od substancji humusowych, a może częściowo od chemii - badania jakości to podstawa, mimo, że tej wody się nie pije.
2. Zgadzam się, że z chemią nie można przesadzać. Sól może będzie przyjazna, ale cała reszta w dawkach szokowych to raczej nie...
3. Czy tą wodą był już kiedyś napełniany basen?
4. Lepiej wymienić wodę, lepszy kolor naturalny, niż z taką ilością chemii.
5. Czy na dnie nie pojawił się osad?
    • Ustalmy jedną rzecz - zasadniczym problemem jest zbyt słabe ciśnienie, czy zbyt mały przepływ wody? Z tego co zrozumiałem to ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające. Problemem jest niskie ciśnienie i niski przepływ wody ciepłej przygotowywanej przez podgrzewacz przepływowy? Z tego wnioskuję, że na poddasze doprowadzona jest tylko woda zimna, podgrzewana jest ona dopiero na poddaszu.  Jeżeli tak, to przede wszystkim sam ogrzewacz przepływowy może bardzo zmniejszać ciśnienie i przepływ wody. To ich typowa cecha. Jeżeli ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające to najprostszym rozwiązaniem byłoby wymienienie ogrzewacza przepływowego na pojemnościowy (ze zbiornikiem).  Alternatywą, w sytuacji gdy ciśnienie wody zimnej jest zbyt niskie, jest założenie elektronicznie sterowanej pompy podnoszącej ciśnienie. Jeżeli zaś zbyt niskie na poddaszu jest zarówno ciśnienie jak i przepływ wody zimnej, to pozostaje dodanie na poddaszu zestawu hydroforowego ze zbiornikiem. Wówczas to zbiornik będzie pełnił funkcję bufora.
    • Rozumiem, wezmę ekspertyzę. Co do wylewki to planowałem zrobić wyrównanie styrobetonem i na to albo cienki styropian podłogówka i wylewka albo od razu podłogówka i wylewka bez styropianu. Boję się że wyrównanie tego samym styropianem będzie katorżniczą pracą a i tak nie dam rady tego prosto i szczelnie zrobić. Co by Pan tutaj doradził?
    • Wylewka ma być zrobiona za styrobetonu? Ale w takim razie rury od ogrzewania podłogowego nie powinny być w niej zatopione, Styrobeton ma właściwości izolacyjne, znacznie słabsze niż styropian, ale jednak.  Pęknięcia można zwykle wypełnić odpowiednimi preparatami na bazie żywic polimerowych. Ale to w sytuacji, gdy wymagane jest utrzymanie wysokiej wytrzymałości betonu w naprawianym miejscu. Jednak równie dobrze może się okazać, że są to tylko płytkie powierzchniowe rysy, bez znaczenia konstrukcyjnego i w zasadzie ich naprawiać nie musimy. Między innymi dlatego strop powinien obejrzeć i ocenić fachowiec. Z kolei aplikacja takich żywic to nie jest zadanie dla amatora.
    • Nie jest inna. przy ciepłej wodzie długość przepływu wody jest inna (większa) poza tym dochodzą małe przekroje w urządzeniach podgrzewających, jakie by one nie były.  Praw fizyki nie da się zmienić, niestety.       Musiałbyś doprowadzić wodę na piętro oddzielną rurą prosto z piwnicy (o średnicy co najmniej cala, a jeszcze lepiej większej)  i na piętrze zwiększyć wszystkie przekroje zastosowanych rur o co najmniej jeden stopień.    Można też próbować podnieść ciśnienie w instalacji hydroforu, pytanie tylko czy rury (szczególnie na łączeniach) to zwiększone ciśnienie wytrzymają.
    • Czyli żadne urządzenie pomocnicze czy też inne rozwiązanie nie pomoże, bo ograniczeniem są rury ?    W takim razie przy poborze ciepłej wody powinno być podobnie, a jest znacznie gorzej, więc raczej przyczyna jest inna ?
