DREWNIANY STROP NA PARTERZE+PODŁOGÓWKA+KLINKIER
Gość kakamilk
Gość kakamilk
Witam wszystkich gotowych pomóc.
Otóż niebawem (po wakacjach) ruszam z budową domu w systemie szkieletowym.
W skrócie technologia:
- ściany 290mm(2razy izolacja na przekładkę 120mm + 50mm izolacja pozioma)
- strop 300mm w miejscach zagospodarowanych na poddaszu, reszta 600mm
- na zewnątrz tynk
- w wewnątrz Farmacell
Mam pewien dylemat. Po wielu poszukiwaniach nie znalazłem niczego na dotyczący mnie temat, stąd moja obecnośc tutaj.
Otóż szukam opini na temat stropu drewnianego na parterze budynku.
Dużo sie pisze o opiniach dotyczących zalet i wad stropów drewnianych i betonowych.
Ja w swoim domu chciałbym zastosować ściany fundamentowe, na których będzie leżał strop drewniany(podłoga parteru).
W moim rozumowaniu podłoga betonowa leżąca na gruncie (nawet z izolacją 400mm pod spodem) będzie tak czy inaczej zimniejsza(większe straty ciepła) od stropu drewnianego leżącego tylko na ścianach fundamentowych.
Myślę, że beton przylegający na całej powierzchni do gruntu z izolacją będzie mimo wszystko bardziej narażony na wychładzanie, niż strop znajdujący się ponad poziomem gruntu. Bardzo ciekawi mnie Państwa stanowisko co do tej teorii.
Niestety znalazłem problem, z którego nie za bardzo wiem jak wybrnąć. Na parterze (z resztą w całym domu) chciałbym zastosować wodne ogrzewanie podłogowe, ,,napędzane" pompą ciepła. Na tym etapie jeszcze wiem co robić, aby było dobrze. Problem pojawił się po tym jak moja żona oznajmiła mi, że ,,chcemy" klinkier na połowie powierzchni parteru (kuchnia, jadalnia,salon, korytarz,łazienka etc).
Jakimi materiałami to wszystko wykończyć i w jakiej kolejności?
Mam problem ponieważ operuję takimi materiałami w Szwecji, niestety w Polsce nie są one powszechnie dostępne. Zakup w Szwecji - za drogi.
Troszkę przemyśleń: na konstrukcji potrzebuję materiał (nie osb w polskim wydaniu proszę)drewnopochodny prawdopodobnie z piórem i wpustem - to byłaby 1-sza linia. Na drugiej linii ten sam materiał pocięty na odpowiednie dystanse(200-300mm) tworząc miejsce dla ogrzewania podłogowego-położony na tzw przekładkę, aby wzmocnić konstrukcję podłogi.Następnie planuje położyć rurki z ekranem pod spodem (jakim?). I co dalej abym mógł położyć klinkier o dość sporych wymiarach (300/600mm). Klinkier ma odpowiednią ,,przepuszczalność" dla ogrzewania podłogowego. W Szwecji kładzie się gips podłogowy i na to klinkier. Jak to wygląda w Polsce, jakich materiałów i technologii powinienem użyć , aby był trwały efekt i abym nie zbankrutował na etapie podłogi chcąc mieć taki system.
Jaki materiał użyć bezpośrednio pod klejem i jak wygląda jego ,,przepuszczalność" dla ciepła z podłogówki.
Czy powinienem ocieplić fundament w tym wypadku od zewnątrz.
Przy pytaniach, dlaczego chcę to zrobić w takim systemie - po prostu nie cierpię betonów(ich zimna) i pracy z nimi.
Dziękuję z góry za wszystkie porady i sugestie. Pozdrawiam
ps. poniżej rys poglądowy
ps. z ostatniej chwili - zamieniliśmy chęć posiadania na całości pomieszczeń klinkieru. Wybór padł na panele (klinkier z wysokim połyskiem okazał się zbyt śliski dla szpilek mojej żony:-) )
Oczywiście temat jak najbardziej aktualny, będą miejsca z klinkierem. Edytowano przez kakamilk (zobacz historię edycji)
Dom buduje się zgodnie z opracowanym projektem na który wydano pozwolenie na budowę, a wszelkie ustalenia co do konstrukcji należy prowadzić z projektantem. Na marginesie - ciepłochronność podłogi nie zależy od materiału podkładowego ale od grubości izolacji nie ma więc znaczenia czy wylewka będzie betonowa czy podkład z drewna. Jedyna różnica to odczucie chłodu przy dotyku z betonowa podłogą - materiał ten lepiej odbiera ciepło w kontakcie z ciepłym ciałem człowieka.
Gość kakamilk
Witam.
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Czy myśli Pan, że dodatkowe ocieplenie ścian fundamentowych od zewnątrz przy takim rozwiązaniu jakie ja posiadam pomoże w czymkolwiek.....czy może niepotrzebne wyrzucenie pieniędzy?
Człowieku skąd Ty się zerwałeś że takie dyrdymały prawisz ?.
    • Tu przede wszystkim trzeba uwzględnić zapisy zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych: § 12.4. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273, dopuszcza się: (…) 3) budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi.   Zgodnie z nimi nie widzę podstaw aby zakazać budowy garażu (o określonych parametrach) w odległości 1,5 m od granicy działki. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego również takiej lokalizacji nie zakazuje.   Natomiast co do przepisów przeciwpożarowych to w mojej ocenie istotne są przede wszystkim dwa z nich. W pierwszym jest mowa o użytych do budowy materiałach. Z jego spełnieniem nie ma problemu w przypadku garażu blaszanego.   § 275. 1. Klasę odporności pożarowej garażu należy przyjmować, jak dla budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, pod warunkiem wykonania jego elementów jako nierozprzestrzeniających ognia, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej.   Kolejny dotyczy natomiast wymaganych odległości. Przy czym to on zawiara wyłączenie o absolutnie podstawowym znaczeniu:   § 276. 1. Usytuowanie garażu zamkniętego i otwartego powinno odpowiadać warunkom określonym w § 271 jak dla budynków PM o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2, z zastrzeżeniem § 19. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do garażu o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 3, w zabudowie jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej.   Podsumowując, w świetle przytoczonych wyżej przepisów nie widzę podstaw aby wymagać jakiegoś zaostrzania wymogów przeciwpożarowych.
    • No jest, właśnie chciałem uszczęśliwić moją armaturą do kuchni czarną, bo stara chromowana padła. A te czarne takie nowoczesne. Szybko zostałem nawrócony na właściwy tok myślenia, chyba że sobie sam ją będę pucował. No i racja, na pierwszym miejscu funkcjonalność a nie dizajn.
    • A po co tak często? Jesteście jakieś brudasy, czy co?.  Zmywacie naturalną barierę ochroną organizmu.  No i nie jesteście ekologiczni zużywając tyle wody do mycia pycia.    Dobra tam, ja bym jednak to czarne żyłkowane jeszcze przemyślał.  To ma być takie że samo opłukanie wystarczy bez żadnych ściągaczek.   No wiem że jest, dlatego ja się w takie kulorki nie bawię.
    • Na macie zawsze widać bardziej, Demo ... uwierz mi 😉 Prawda jest taka, że czerń jest wymagająca. Zawsze. Mam jej w domu dużo. Mam na przykład dwie konsole (jedna w salonie i druga w przedpokoju). Na matowym blacie konsoli w salonie widać bardziej kurz niż na błyszczacym w przedpokoju. Matowych czarnych komód w domu też u mnie dostatek. Znam ten temat od podszewki 😉
    • Moja świadomość estetyczna nie idzie w parze z funkcjonalnością rozwiązań  Jako kobita - wiem, jak w praktyce wygląda utrzymanie czystości na konkretnych płaszczyznach i wzorach       To teraz patrz. Każde z nas bierze prysznic raz dziennie. To już daje dwa razy wycieranie ściany za wanną (dwóch ścian w zasadzie). Ja nie mam czasu na ekscesy, żeby biegać ze szmatą codziennie   Użycie ekspresowej ściągaczki do wody to max, co mogę z siebie wycisnąć    Nie dramatyzuj .... może nie będzie to w Twoim guście, ale będzie spójnie i relatywnie bezproblemowo   Design czarnego marmuru oczywiście może się podobać lub nie ... ale nadal jest trendy. Czy sztuczny? Zawsze jest sztuczny ... na płytkach, na panelach ściennych ... to jest nadruk. Prawdziwy marmur (kamień) w ogóle nie nadaje się do łazienki - a tym bardziej do strefy prysznicowej     Ni ma dramatu, panie  Don't panic
