Wylewka na gruncie/ izolacja pozioma wyżej niz wylewka
Robię remont podłogi na gruncie i chcę tam zrobić wylewkę.
Wczeniej była tam podłoga na regalach, pomiedzy była wełna i na ziemi była rozłożona folia kubełkowa.
Ławy były olepikowane, ale gdy zerwałem podłogę to widac było że ten lepik się "poci" więc skułem ten odcinek dookoła fundamentów i po paru dniach jak widac na zdjęciu wyschło wszystko.
Dom jest z lat 80 więc nie jest idealnie zrobiony.
Zdjęcie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b56a67f29dc90d2.html
Teraz mam parę pytań jeli kto moze to proze o odpowiedz na kazde z osobna:
1. Jak połączyć izlolację poziomą na cegle z tą co bedzie na chudziaku (kreska na ławie) ponieważ poziom wylewki bedzie tuż nad izolacja poziomą i przez ten kawałem moze podciagac wilgoc .
2. Dlaczego sie pocił fundament który potem wyschnął, z drugiej strony jezcze jedno pomiezczenie ? i czy jak to potem zrobie wylewke to nie bedzie znowu moknął?
3. Mam poro miejsca na gruz, czy mogę go tam dać (płytki chodnikowe kawałki rurek gliniastych wypalanych) czy nie mozna dawac gruzu ?
4. czy mozna bezposrednio na grunt dac folie kubelkową a potem gruz i troche zwiru? i czy to nie spowoduje ze wilgoc nie pojdzie na ławy?
I czy folia budowlana nie ulegnie przetarciu gdy ją dam na chudziaka jak bede chodził po styropianie?
I chyba nie bede juz lepikowal bo wtedy woda z fundamentow nie ma gdzie odparować
A boazerie musze troche podciac zeby sie dostac do papy...
Planuje zrobic tak: gruz- chudziak- folia- styro 20cm- siatka - bet 5 cm
Jak to mam zrobic ?
Pozdrawiam Łukasz
na zdjęciu jeszcze wodę widać - znaczy ściana sucha powierzchownie - odmienna barwa -
czemu lepik się pocił - bo przepuszczał
woda idzie pionowo ścianą od dołu usuwając lepik pozwoliłeś ścianie oddychać znaczy powierzchownie wysycha
przykryjesz znów będzie mokła
rozwiązania podcinka , iniekcja itp.
a w zasadzie lepiej żeby to robił ktoś kto wie co zrobić
pozdrawiam
Ale wydaje mi się że chyba nie trzeba od razu robic przecinki lub iniekcji bo tam bedzie podłoga tylko jak mam połączyc papę która jest nad cegłą z izolacja która będzie pod styropianem?
Technologia remontu podłogi powinna przebiegac w nastepujacy sposób:
- zagruntowanie emulsją asfltowo-kauczukową pasa cegieł na fundamencie
- ustalenie poziomu wylewki podłogowej równo z izolacją poziomą ścian
Niedopuszczalne jest przykrycie boazerii warstwą jastrychu
- użycie gruzu do wypełnienia wymaga zagęszczenia po zmieszaniu z piaskiem
- do izolacji cieplnej najlepiej zastosować polistyren ekstrudowany XPS - twardszy i mniej nasiąkliwy od styropianu.
- główną izolację przeciwwilgociową należy ułożyc pod wylewka wywijajac ją na ściany do poziomu izolacji poziomej fundamentu. Można ewentualnie ułożyć również folię na chudym betonie.
- wylewka podłogowa powinna być oddylatowana od ścian paskami np, styropianu gr 1 - 2 cm.
A czy tej cegle nic się nie stanie skoro jest na fundamencie, (czy sie nie rozsypie pod wpływem wilgoci) który ciągnie z ziemi wilgoć?
Papa jest dopiero na cegle a potem pustaki.
Nie ma możliwości zabezpieczenia warstwy cegieł przed wilgocią - chyba, że przez podcięcie fundamentów i włożenie izolacji poziomej niżej. Trwałość tej warstwy zależeć będzie od jakości cegły i jeśli przetrwała wiele lat i się nie kruszy to pewnie jeszcze długo wytrzyma.
może zabrzmi to lekko brutalnie
ale masz rację
wydaje Ci się
z czego planujesz izolację poziomą na chudziaku ???
papa ??? folia ??
folię bardzo łatwo uszkodzić nawet niezauważalnie
papa z czasem namoknie i zbutwieje ?
ponadto
nie wiem w jaki sposób określiłeś kondycję pozostałej części ściany nie zerwawszy boazerii .
kolego piszesz o wilgoci a podchodzisz jak do makijażu jak się nie uda to się zrobi następny.
przy wilgoci nie ma roboty po łebkach
znaleźć i zdiagnozować przyczynę
zastosować odpowiednie technologie dla jej usunięcia
sprawdzić właściwe działanie wykonanych czynności
wykończyć wedle woli i upodobania
nie da się pominąć żadnego z tych pkt bez szkody dla własnego portfela
pozdrawiam
możliwości są mimo wszystko a decyzja czy podcinanie czy iniekcja czy szlam zależna od jednostkowego przypadku
głównie zależna od tego o jakiej głębokości poniżej poziomu terenu rozmawiamy
oraz konstrukcji budynku , bo materiał już znamy czyli cegła
    • Czy kontener socjalny jest budynkiem?  Kontener socjalny to pojęcie, które często kojarzy się z prostotą, szybkością realizacji i przede wszystkim funkcją społeczną. Takie kontenery są dostarczane jako gotowe do użytku jednostki mieszkalne, mające za zadanie zaspokajać podstawowe potrzeby mieszkaniowe w sposób natychmiastowy. Pytanie, czy kontener socjalny może być uznany za budynek, otwiera dyskusję nie tylko na temat technicznych aspektów takich rozwiązań, ale również ich miejsca w prawie budowlanym, normach urbanistycznych oraz w percepcji społecznej. Baraki kontenery socjalne Wprowadzenie kontenerów socjalnych "pod klucz" na rynek mieszkaniowy stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo i elastyczne rozwiązania mieszkaniowe. Ta forma zakwaterowania, choć czasem postrzegana jako rozwiązanie tymczasowe, może być również traktowana jako pełnoprawne miejsce zamieszkania, spełniające wszystkie funkcje domu. W tym kontekście, ważne jest zrozumienie, jak kontenery te są klasyfikowane z punktu widzenia prawnego i budowlanego, a także jakie wyzwania i możliwości niesie za sobą taka klasyfikacja.    Baraki kontenery socjalne, funkcjonujące jako tymczasowe lub długoterminowe rozwiązania mieszkaniowe, odgrywają ważną rolę w systemie wsparcia społecznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie bezpiecznego, choć często minimalistycznego, schronienia dla osób bezdomnych, ofiar katastrof naturalnych, czy rodzin znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym. Oprócz podstawowego schronienia, baraki te mogą oferować również ograniczone udogodnienia, takie jak dostęp do wody, elektryczności i podstawowych urządzeń kuchennych, co pozwala na odzyskanie poczucia normalności i niezależności. W zależności od potrzeb i możliwości lokalnych społeczności, kontenery socjalne mogą być również wykorzystywane jako przestrzenie edukacyjne, punkty doradcze lub centra integracji społecznej, wspierając tym samym nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne potrzeby mieszkańców. Mimo swojej tymczasowości, baraki kontenery socjalne stanowią ważny element w strategiach radzenia sobie z problemami mieszkaniowymi, oferując elastyczne i stosunkowo szybkie rozwiązania w obliczu rosnących wyzwań społecznych. Uziemienie kontenera socjalnego Uziemienie kontenera socjalnego to ważny aspekt zapewniający bezpieczeństwo użytkowania takich jednostek mieszkaniowych, zwłaszcza w kontekście ochrony przed wyładowaniami elektrycznymi i zapewnienia stabilności elektrycznej instalacji wewnątrz. Proces uziemienia polega na stworzeniu bezpośredniego połączenia konstrukcji kontenera z ziemią, co umożliwia bezpieczne odprowadzenie potencjalnych przepięć elektrycznych bezpośrednio do gruntu, chroniąc tym samym mieszkańców przed porażeniem elektrycznym. Ponadto, prawidłowo wykonane uziemienie minimalizuje ryzyko uszkodzeń sprzętu elektrycznego spowodowanych przez niestabilne napięcie lub przepięcia. Realizacja tego procesu wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technik instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami budowlanymi. Uziemienie kontenerów socjalnych jest więc nie tylko wymogiem technicznym, ale również środkiem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników, stanowiąc nieodłączny element przygotowania tych tymczasowych przestrzeni mieszkalnych do użytku.   Klasyfikacja środków trwałych to proces grupowania aktywów trwałych lub majątku firmy według określonych kryteriów. W zależności od celu klasyfikacji, środki trwałe mogą być dzielone na różne kategorie.    Kontenery socjalne zakwalifikowane mogą być jako : Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem, stawka amortyzacyjna 10%. Stawka amortyzacyjna dla takiego rodzaju kontenerów wynosi 10%.   Rodzaj ten obejmuje różne obiekty wolno stojące, niezwiązane trwale z gruntem, w tym kontenery socjalne. Jednak nie obejmuje on innych rodzajów budynków lub obiektów, które zostały wymienione jako wyłączenia, takie jak kioski handlowo-usługowe, budynki transformatorni, budynki portierni, baraki składane itp.  Kontener socjalny mieszkalny - czy sprawdzi się jako miejsce do życia?  Kontenery socjalne mieszkalne mogą stanowić tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia w określonych sytuacjach, ale ich przydatność i wygodę zależy od wielu czynników. Często są stosowane jako rozwiązanie tymczasowe w przypadku nagłych sytuacji, takich jak katastrofy naturalne lub dla pracowników na placach budowy. Mogą być odpowiednie jako krótkoterminowe schronienie, ale niekoniecznie nadają się na dłuższy okres.   Standardy życia w nich mogą być ograniczone w porównaniu do tradycyjnych mieszkań. Konieczne jest dostosowanie się do niewielkiej przestrzeni i podstawowych udogodnień. W zależności od dostosowania i wyposażenia, kontenery socjalne mogą mieć ograniczone udogodnienia, takie jak toaleta, prysznic, kuchnia, ogrzewanie, i klimatyzacja. Komfort użytkowania może być niższy niż w tradycyjnych mieszkaniach.   Zatem warto podkreślić, że kontenery socjalne mieszkalne mogą się sprawdzić jako tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia, szczególnie w określonych sytuacjach, takich jak nagłe kryzysy lub prace na placach budowy. Jednakże, ich przydatność i komfort zależą od wielu czynników, takich jak cel użytkowania, standardy życia, wyposażenie, przepisy lokalne i koszty. Przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w takim obiekcie, warto dokładnie rozważyć wszystkie te aspekty i dostosować je do własnych potrzeb i okoliczności.   www.apexconstruction.pl
    • Od pandemii kupuje prawie wszystko na Allegro, także wiem jakie potrafią być różnice w cenach. Zwykła taśma klejąca u mnie na wsi 9zł, na Allegro 3zł, więc kupiłem 18 rolek na zapas i przesyłka gratis. Kosiarka u mnie na wsi 3550zł, na Allegro 2950. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
