lukaszszpak Napisano 24 czerwca 2012 #1 Napisano 24 czerwca 2012 WitamRobię remont podłogi na gruncie i chcę tam zrobić wylewkę.Wczeniej była tam podłoga na regalach, pomiedzy była wełna i na ziemi była rozłożona folia kubełkowa.Ławy były olepikowane, ale gdy zerwałem podłogę to widac było że ten lepik się "poci" więc skułem ten odcinek dookoła fundamentów i po paru dniach jak widac na zdjęciu wyschło wszystko.Dom jest z lat 80 więc nie jest idealnie zrobiony.Zdjęcie:http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b56a67f29dc90d2.htmlTeraz mam parę pytań jeli kto moze to proze o odpowiedz na kazde z osobna:1. Jak połączyć izlolację poziomą na cegle z tą co bedzie na chudziaku (kreska na ławie) ponieważ poziom wylewki bedzie tuż nad izolacja poziomą i przez ten kawałem moze podciagac wilgoc .2. Dlaczego sie pocił fundament który potem wyschnął, z drugiej strony jezcze jedno pomiezczenie ? i czy jak to potem zrobie wylewke to nie bedzie znowu moknął? 3. Mam poro miejsca na gruz, czy mogę go tam dać (płytki chodnikowe kawałki rurek gliniastych wypalanych) czy nie mozna dawac gruzu ?4. czy mozna bezposrednio na grunt dac folie kubelkową a potem gruz i troche zwiru? i czy to nie spowoduje ze wilgoc nie pojdzie na ławy?I czy folia budowlana nie ulegnie przetarciu gdy ją dam na chudziaka jak bede chodził po styropianie?I chyba nie bede juz lepikowal bo wtedy woda z fundamentow nie ma gdzie odparowaćA boazerie musze troche podciac zeby sie dostac do papy... Planuje zrobic tak: gruz- chudziak- folia- styro 20cm- siatka - bet 5 cmJak to mam zrobic ?Pozdrawiam Łukasz
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 24 czerwca 2012 #2 Napisano 24 czerwca 2012 na zdjęciu jeszcze wodę widać - znaczy ściana sucha powierzchownie - odmienna barwa -czemu lepik się pocił - bo przepuszczał woda idzie pionowo ścianą od dołu usuwając lepik pozwoliłeś ścianie oddychać znaczy powierzchownie wysychaprzykryjesz znów będzie mokła rozwiązania podcinka , iniekcja itp.a w zasadzie lepiej żeby to robił ktoś kto wie co zrobić pozdrawiam
lukaszszpak Napisano 24 czerwca 2012 Autor #3 Napisano 24 czerwca 2012 Ale wydaje mi się że chyba nie trzeba od razu robic przecinki lub iniekcji bo tam bedzie podłoga tylko jak mam połączyc papę która jest nad cegłą z izolacja która będzie pod styropianem?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 26 czerwca 2012 #4 Napisano 26 czerwca 2012 Cytat Ale wydaje mi się że chyba nie trzeba od razu robic przecinki lub iniekcji bo tam bedzie podłoga tylko jak mam połączyc papę która jest nad cegłą z izolacja która będzie pod styropianem? Witam,Technologia remontu podłogi powinna przebiegac w nastepujacy sposób:- zagruntowanie emulsją asfltowo-kauczukową pasa cegieł na fundamencie- ustalenie poziomu wylewki podłogowej równo z izolacją poziomą ścianNiedopuszczalne jest przykrycie boazerii warstwą jastrychu- użycie gruzu do wypełnienia wymaga zagęszczenia po zmieszaniu z piaskiem- do izolacji cieplnej najlepiej zastosować polistyren ekstrudowany XPS - twardszy i mniej nasiąkliwy od styropianu.- główną izolację przeciwwilgociową należy ułożyc pod wylewka wywijajac ją na ściany do poziomu izolacji poziomej fundamentu. Można ewentualnie ułożyć również folię na chudym betonie.- wylewka podłogowa powinna być oddylatowana od ścian paskami np, styropianu gr 1 - 2 cm. 1
lukaszszpak Napisano 30 czerwca 2012 Autor #5 Napisano 30 czerwca 2012 (edytowany) A czy tej cegle nic się nie stanie skoro jest na fundamencie, (czy sie nie rozsypie pod wpływem wilgoci) który ciągnie z ziemi wilgoć?Papa jest dopiero na cegle a potem pustaki. Edytowano 30 czerwca 2012 przez lukaszszpak (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 2 lipca 2012 #6 Napisano 2 lipca 2012 Cytat A czy tej cegle nic się nie stanie skoro jest na fundamencie, (czy sie nie rozsypie pod wpływem wilgoci) który ciągnie z ziemi wilgoć?Papa jest dopiero na cegle a potem pustaki. Nie ma możliwości zabezpieczenia warstwy cegieł przed wilgocią - chyba, że przez podcięcie fundamentów i włożenie izolacji poziomej niżej. Trwałość tej warstwy zależeć będzie od jakości cegły i jeśli przetrwała wiele lat i się nie kruszy to pewnie jeszcze długo wytrzyma.
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 13 lipca 2012 #7 Napisano 13 lipca 2012 Cytat Ale wydaje mi się że chyba nie trzeba od razu robic przecinki lub iniekcji bo tam bedzie podłoga tylko jak mam połączyc papę która jest nad cegłą z izolacja która będzie pod styropianem? może zabrzmi to lekko brutalnieale masz racjęwydaje Ci sięz czego planujesz izolację poziomą na chudziaku ???papa ??? folia ??folię bardzo łatwo uszkodzić nawet niezauważalniepapa z czasem namoknie i zbutwieje ?ponadtonie wiem w jaki sposób określiłeś kondycję pozostałej części ściany nie zerwawszy boazerii .kolego piszesz o wilgoci a podchodzisz jak do makijażu jak się nie uda to się zrobi następny.przy wilgoci nie ma roboty po łebkach znaleźć i zdiagnozować przyczynęzastosować odpowiednie technologie dla jej usunięciasprawdzić właściwe działanie wykonanych czynnościwykończyć wedle woli i upodobania nie da się pominąć żadnego z tych pkt bez szkody dla własnego portfelapozdrawiam Cytat Nie ma możliwości zabezpieczenia warstwy cegieł przed wilgocią - chyba, że przez podcięcie fundamentów i włożenie izolacji poziomej niżej. Trwałość tej warstwy zależeć będzie od jakości cegły i jeśli przetrwała wiele lat i się nie kruszy to pewnie jeszcze długo wytrzyma. możliwości są mimo wszystko a decyzja czy podcinanie czy iniekcja czy szlam zależna od jednostkowego przypadkugłównie zależna od tego o jakiej głębokości poniżej poziomu terenu rozmawiamyoraz konstrukcji budynku , bo materiał już znamy czyli cegła
