JacekW81 Napisano 21 czerwca 2012 #1 Napisano 21 czerwca 2012 Witam. Mam taki problem, jak można przeczytać niżej nie mam właściwej kolejności warstw na dachu. Wynika to z tego że dom budowali jeszcze rodzice, a ja go staram się własnymi środkami wykończyć.Przekrój przez dach wygląda następująco:Pomiędzy blachą trapezową a deskami do której przykręcona jest ta blacha nie ma paroizolacji. Innymi słowy, krokwie są, na krokwiach są deski do których przykręcona jest blacha, i sama blacha. Pod blachą nie ma pełnego deskowania.Moje pytanie jest takie jak to ocieplić? Odkręcać blachę (- aż się boję!!) żeby położyć paroizolację?
Eksperci Rockwool Napisano 25 czerwca 2012 #2 Napisano 25 czerwca 2012 Cytat Witam. Mam taki problem, jak można przeczytać niżej nie mam właściwej kolejności warstw na dachu. Wynika to z tego że dom budowali jeszcze rodzice, a ja go staram się własnymi środkami wykończyć.Przekrój przez dach wygląda następująco:Pomiędzy blachą trapezową a deskami do której przykręcona jest ta blacha nie ma paroizolacji. Innymi słowy, krokwie są, na krokwiach są deski do których przykręcona jest blacha, i sama blacha. Pod blachą nie ma pełnego deskowania.Moje pytanie jest takie jak to ocieplić? Odkręcać blachę (- aż się boję!!) żeby położyć paroizolację? Witam,Najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby zamocowanie membrany wiatroizolacyjnej, na krokwiach, jednak wiązałoby się to ze ściągnięciem pokrycia dachowego. Jeżeli nie ma takiej możliwości a pokrycie dachowe jest szczelne możesz rozważyć sposób zamocowania membrany wiatroizolacyjnej pasami pomiędzy krokwiami z zastosowaniem wywinięcia jej na boki krokwi. Pozwoli to na ochronę materiału termoizolacyjnego przed ewentualnymi nieszczelnościami przekrycia. Należy jednak pamiętać, że wówczas membrana nie ochroni drewnianej konstrukcji dachowej przed przeciekającą wodą.Jako materiał termoizolacyjny możesz użyć wełny TOPROCK pomiędzy krokwiami oraz SUPERROCK pod krokwie. Współczynnik przewodzenia ciepła obu produktów wynosi 0,035 W/mK.
JacekW81 Napisano 26 czerwca 2012 Autor #3 Napisano 26 czerwca 2012 Dziękuję bardzo za odpowiedz.Jeszcze jedno pytanie.Mam już dom ocieplony z zewnątrz styropianem, z nałożonym tynkiem.W którym miejscu skończyć membranę przed ścianą?. Tak aby ewentualnie woda wlewała się do środka domu(to jest nie logiczne), czy może membranę trzeba wypuścić na zewnątrz budynku?. Na koniec dodam że będę musiał położyć membranę pasami między krokwiami, tak jak Pan pisał.
Eksperci Rockwool Napisano 28 czerwca 2012 #4 Napisano 28 czerwca 2012 Membranę należy wyprowadzić za ścianę murowaną. W przeciwnym razie spływająca woda dostawałaby się do wewnątrz budynku, co jest niedopuszczalne.
GipsKartonITD Napisano 29 czerwca 2012 #5 Napisano 29 czerwca 2012 FWK wyprowadź na lub pod pas rynnowy. Najlepiej na pas tak by kondensat spływał do rynny bo zacieki na elewacji źle wyglądają.
JacekW81 Napisano 30 czerwca 2012 Autor #6 Napisano 30 czerwca 2012 Czyli jak rozumuję, membranę mam wypuścić na zewnątrz? (poza styropian)?Drugie pytanie czy powinna być szczelina pomiędzy tynkiem akrylowym a podbitkami?Z góry dziękuję.
