Dom w Rododendronach / Archon+
andrzej d
Moim zdaniem Dom w Rododendronach z Archonu jest trochę za mały.
Parter w zasadzie OK, ale:
- mały pokój dzienny – zważywszy, że jest w nim jadalnia to za mało. Nie wydaje się kilkaset tysięcy złotych po to, żeby potem się obijać w salonie. Do naszych czasów standardy się zmieniły - salony rosną i słusznie - 30 m kw. to minimum.
W tym projekcie jest 23 i nie bardzo da się go powiększyć kosztem np.
gabinetu - kominek, ściana konstrukcyjna.
- kuchnia przy tej powierzchni będzie miała dość mało miejsca na meble -
może po prostu brakować wolnych blatów do pracy.
- schody ze skośnymi stopniami naprawdę nie są wygodne.
Piętro - OK, ale
- ten pokój co ma 7,7 m kw przeznaczony jest do codziennego mieszkania? Mało.
Dość skomplikowana i wpływająca na koszty jest dość skomplikowana bryła, szczególnie dach. Wygląda to tak jakby ktoś chciał mały dom żeby było tanio a potem postanowił jednak nieco zaszpanować i "nawymyślał" z dachem i balkonem (który z resztą w domach nie ma sensu, a na Mablych działkach jest wręcz bezużyteczny) żeby było
reprezentacyjnie.
Poszukałbym projektu nieco większego domu z większym salonem o prostszej
bryle, prostszym dachu. Zawsze można dać np. wykusz na parterze na jadalnie - to
naprawdę fajny "gadżet" – niewielki koszt a podobny efekt.
Witam!
Czy ktoś z Was buduje lub budował "Dom w rododendronach" z Archonu (bez piwnic,garażu)??
Jeśli tak to napiszcie ile Was w rzeczywistości kosztował (może być cena za stan surowy zamknięty)
Dzięki, pozdrawiam:)
