emi84 Napisano 3 czerwca 2012 #1 Napisano 3 czerwca 2012 Witam,Postawiłem sobie garaż drewniana konstrukcja, ściany obiłem OSB 18 mm. Płyty usztywniłem profilami w odstępach 40x40 cm.Na przedniej ścianie gdzie będę drzwi segmentowe chciałbym na całą ścianę przykleić płytki elewacyjne.W jaki sposób najlepiej przykleić takie płytki? - Płyty OSB są bardzo dokładnie przykręcone - nie uginają się- Czy mogę zastosować klej elastyczny np. CM17? - Czytałem, że nie powinien być klej cementowy a CM17 do takich chyba należy, prawda?- Na pewno na płytę dam grunt, czy może być Ceresit CN94 czy coś innego?- Siatka jest konieczna? Będzie lepszym zabezpieczeniem?- Czy na grunt dać jeszcze coś przeciw wilgoci? W końcu to jest ściana za zewnątrz?Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi, odpowiedzi na moje pytanie powyżej,głównie jeśli chodzi o klej, który będzie najlepszy i czy klej cementowy (nawet elastyczny nadaje się do tego typu prac?Co Państwo sądzą o kleju "Soudal 24A" biorę go również pod uwagęZ góry dziękuję
ikaria Napisano 3 czerwca 2012 #2 Napisano 3 czerwca 2012 Jesli nie jest to duża ściana możesz użyć kleju montazowego lub silikonu. Nie obciążysz zbytnio OSB.
emi84 Napisano 3 czerwca 2012 Autor #3 Napisano 3 czerwca 2012 Ściana jest 350 cm na 250 cm wysokość.. Po bokach są właściwie tylko filary do których przymocowane jest osb i nad drzwiami pasek jakies 50 cm..To musi być pewne wykonanie, nie chciałbym aby płytki zaczeły odpadać..Wiekszosc ludzi opisuje przykład montazu płytek na podłodze z osb w mieszkaniu..U mnie jest inaczej dlatego pytam tutaj
Gość gawel Napisano 3 czerwca 2012 #4 Napisano 3 czerwca 2012 Już to z X razy pisalem nic to nie da żadne cmy i tp niestety przerobiłem to i wytzrymuje do 1 zimy potem wszystko pieknie odpada ponieważ kurczliwośc drewna czy OSB jest inna niż materialow mineralnych Ja mam klejony gres na balkonie na podłozu OSB własnie na SIKABOND-T drogie to jest jak cholera ale skuteczne aczkolwiek koszmarnie sie kładzie polozylem 8 lat temu jest ok na 8 m2 balkon wyszło mi 1500 zl 8 lat temu o ile pamietam
emi84 Napisano 3 czerwca 2012 Autor #5 Napisano 3 czerwca 2012 Różne są opinie..Jak już pisałem, większość ludzi opisuję przykład podłogi, gdzie płyta bardzo pracuje..Klej Sika jest bardzo drogi i raczej nie wchodzi w grę chyba, że to jedyne rozwiązanie..Nie mam tych metrów dużo więc to jest jakiś pozytyw ale wydanie za wiaderko kleju 450 zł nie uśmiecha mi się :(
Gość gawel Napisano 3 czerwca 2012 #6 Napisano 3 czerwca 2012 Warto masz to na 100% ze nie odpandnie ja nie narzekam a tak dolicz poprawki to wyjdzie jedna hwała
r-32 Napisano 3 czerwca 2012 #7 Napisano 3 czerwca 2012 Potwierdzam , byłem na tym balkonie , macałem toto i jeśli przyszłoby mi kiedyś wybierać - myślę , że zrobiłbym jak gaweł .
emi84 Napisano 3 czerwca 2012 Autor #8 Napisano 3 czerwca 2012 Poczekam jeszcze, może ktoś podsunie mi jakiś inny pomysł , klej..W każdym razie dziękuję, wezmę go pod uwagę
Gość gawel Napisano 3 czerwca 2012 #9 Napisano 3 czerwca 2012 Cytat Potwierdzam , byłem na tym balkonie , macałem toto i jeśli przyszłoby mi kiedyś wybierać - myślę , że zrobiłbym jak gaweł . Dziękuje Grześ ja sie zastanawiam jakbym go chciał zlikwidować jak ja to zrobie chyba diaksem do asfaltu
zed37 Napisano 4 czerwca 2012 #10 Napisano 4 czerwca 2012 Podepnę się pod temat - podobnie jak kolega zrobilem sciany garażowe z płyty osb plus wzmocniona od wewnatrz konstrukcja tak ze płyta sei nie ugina. Zamierzam na to położyć tynk tak aby garaz wygladał jak reszta domu - czy ktoś to już przetrenował? Muślałem o położeniu siatki a potem tynku strukrturapnego i pomalowaniu zgodnie z kolorem budynku jakieś pomocne sugestie dotyczace pomysłu lub uzycia materiałów ?
Gość gawel Napisano 4 czerwca 2012 #11 Napisano 4 czerwca 2012 Ja mam cały dom drewniany i otynkowany na styropianie nic sie nie dzieje polecam
zed37 Napisano 4 czerwca 2012 #12 Napisano 4 czerwca 2012 Cytat Ja mam cały dom drewniany i otynkowany na styropianie nic sie nie dzieje polecam no tak ale nie masz chyba domu z płyt OSB ??
Kafelkarz Napisano 8 czerwca 2012 #13 Napisano 8 czerwca 2012 Cytat Klej Sika jest bardzo drogi i raczej nie wchodzi w grę chyba, że to jedyne rozwiązanie..Nie mam tych metrów dużo więc to jest jakiś pozytyw ale wydanie za wiaderko kleju 450 zł nie uśmiecha mi się :( Najpierw fundujesz sobie jedno z najdroższych rozwiązań, a potem narzekasz. Zastanawiać się trzeba przed, a nie po.Kleje poliuretanowe są drogie. Keralastic T Mapei kosztuje 230 zł / 10 kg. Wystarcza na 2-3 m2
smart16 Napisano 26 czerwca 2012 #14 Napisano 26 czerwca 2012 ja polecam silikon, jak dla mnie jest idealny do płyt elewacyjnych typu OSB, doradzono mi go aby przytwierdzić swój system elewacyjny ma już z rok i wspaniale się trzyma
Gość gawel Napisano 26 czerwca 2012 #15 Napisano 26 czerwca 2012 Cytat no tak ale nie masz chyba domu z płyt OSB ?? Owszem tak
tasaczek Napisano 9 lipca 2012 #16 Napisano 9 lipca 2012 Preparat gruntujący i klej wysoce elastyczny powinno wystarczyć. Klej na grzebień, posmarować dwie strony i to zda egzamin. Oczywiście sikabond t8 wygrywa ale jeśli budynek ma odpowiednią sztywność to wystarczy tak jak planowałeś.
