Izolacja pionowa zewnętrzna fundamentów.
Witam.
Muszę zrobić zewnętrzną izolację pionową fundamentów wolno stojącego garażu. Fundamenty nie mają kompletnie żadnej izolacji, więc muszę zrobić ją od podstaw. Poniżej w załączniku rysunek poglądowy do którego odnoszą się moje pytania.
1. Czy izolacja Abizolem R ma obejmować również ławę fundamentowa ?
2. Czy folia kubełkowa ma dochodzić do samego spodu obejmując ławę czy wystarczy jak rozpocznie się równo z fundamentem ?
3. Na jakiej wysokości ma znajdować się rura drenarska ? Czy wysokość zaznaczona na rysunku jest odpowiednia (miejsce łączenia się ławy z właściwym fundamentem) ? Czy może powinna znajdować się wyżej ?
Edytowano przez MateuszU (zobacz historię edycji)
Dziękuję za odpowiedź. W takim razie nie będę kłaść folii kubełkowej. Wysmaruję tylko fundamenty Abizolem. Rurę drenażową posiadam więc dam ją, tym bardziej, że w stronę budynku spływa sporo wody z terenów położonych wyżej. Tylko na jakim poziomie najlepiej położyć tą rurę ???
Jakikolwiek drenaż wymaga zapewnienia odprowadzenia wody do np. rowu melioracyjnego, studni chłonnej, bo samo ułożenie rur niczego nie zmienia. Odwodnienie powierzchniowe najwygodniej zrealizować przez odpowiednie ukształtowanie terenu, aby woda nie gromadziła się na terenie posesji.
  • 5 lata temu...
Hydroizolacja budynku niepodpiwniczonego powinna być wykonana dokładnie, tylko wtedy ma szanse przetrwać długie lata. Przy zachowaniu odpowiedniej kolejności oraz grubości warstw, rozwiązanie zaprojektowane przez ekspertów Izohan taką szczelność zapewni. Poniżej przykład systemu opracowanego dla fundamentu niepodpiwniczonego.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
