Czy można położyć hydroilozacje na płycie OSB a następnie ułożyć płytki ?
Gość gawel
Czy można położyć hydroizolacje na płycie OSB a następnie ułożyć płytki ?
Tak mam i polecam Sikabond T jest to jako podkład , klej i fuga mam tym balkon zrobimy w kanadyjczyku lezy na tym gres
Jeśli można spytać: jakie masz warstwy? To znaczy np:
- konstrukcja drewniana
- płyta osb (grubość ... ) przykręcana na wkręty
- izolacja przeciwwilgociowa ...
- podkład wyrównawczy ....
- klej ...
- gres
Jeśli dokładnie takie... to chyba bałbym się jednak pracy drewnianej konstrukcji... choc zależy też jaka to konstrukcja :-)
Edytowano przez Irbis Strzecharstwo (zobacz historię edycji)
Gość gawel
jedna płyta
masa wyrównawcza
2 płyta juz ze spadkiem lekkim
warstwa sikabond smarowana packąok 2mm
na to packą zebata tez sika i na to kilnkier z cersanitu
fugowane tez sika
jest to niezniszczalne nic nie odpada z tym ze upiornie sie kladzie wszelkie zbrudzenia trzeba na biezaco uzuwac rospuszczalnikiem
