Gres na schodach zewnętrznych
Mój fachowiec, za położenie gresu bierze 50 zł jeśli chodzi o stopień. w przypadku podestu 40-50 zł za metr kwadratowy
A ja sadziłem,że jeżeli zakłada się temat to z pytaniem ,bynajmniej w tym dziale a nie aby się pochwalić.
Nie rozumiem tego tematu - sorki.
Podejrzewam, że za 50 zł jakość wykonania będzie nie najlepsza.
Otóż w skład prawidłowego układania gresu na zewnątrz wchodzą następujące czynności:
Gruntowanie tradycyjnym gruntem
Nałożenie 1-2 warstw izolacji 2 składnikowej.
Ułożenie gresy na wysoko elastycznym kleju(od 50 zł wzwyż za 25 kg)
Zafugowanie najlepiej fugą epoksydową dwuskładnikową
Silikonowanie narożników wewnętrznych uszczelniaczem np Fugabella Eco PU
Widziałem już wiele nieprawidłowo wykonanych okładzin zewnętrznych. Po 1-3 latach wszystko do wymiany. I wtedy niestety narzekanie na wykonawcę, zazwyczaj bardzo taniego.
Profesjonalne wykonanie zaczyna się od 100-120 zł za metr kwadratowy i 120 zł metr bieżący stopnia. I takie wykonanie trwa, nie da się wiele przyspieszyć.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Fachowiec, który mi to kładł to mój dobry znajomy, a gruntowanie robiłem wcześniej samodzielnie. Na kleju również nie oszczędzał i to ja go kupowałem, więc nie komentuj jak nie znasz sytuacji!!!
Zazwyczaj narzeka się na znajomych.
,,Na kleju również nie oszczędzał i to ja go kupowałem"- brzmi jak metoda na sukces. Od tego jest technologia.
Nie użył izolacji dwuskładnikowej.
Sytuacji nie znam bo nie podał pan żadnych szczegółów.
Zabrzmiało jak: kupiłem mercedesa s klasa , dałem jedynie 8 tysięcy.
nie będę się wdawał w polemikę bo szkoda na to czasu. schody przygotowałem wcześniej, on tylko kładł płytki bo akurat nie mam do tego ręki. A jakbyś zobaczył jak sa położone równiutko to by ci szczena opadła. możesz sobie stanąć na wprost fugi i widać , że płytki są położone równiutko.
Chciałeś powiedzieć chyba, że to powinien być standard. Nie wierzę, że nie widziałeś płytek położonych, że tak ogólnie to określę krzywo ?
Jakie to ma znaczenie skoro i tak wszystkie odpadną? Bez technologii to można wewnątrz(nie do końca), na zewnątrz odpada wszystko.
Gość stach
Fajne określenie. Będę go używał ( mam pozwolenie?) , zamiast mówić oklepane "jak oni to sp.." Jan.
Używaj śmiało icon_lol.gif i przy okazji życzę i Tobie i wszystkim inwestorom, aby okazja do takiego sfotmułowania trafiała się jak najrzadziej icon_lol.gif
Akurat zgadzam się z Animusem - ja też mam daszek nad schodami i niestety zimą nie miałam problemu z głowy lecz z kieszeni bo musiałam dokupować taśmy antypoślizgowe bo nie tylko o śnieg niestety chodzi .
to na stopniach nie masz stopnic ?
Nie o stopnie chodzi, ale o ten pierwszy duży od drzwi i w zimie jedzie się na nim, że ho ho, a stopnice przy zacinającym śniegu tez na wiele się nie zdają niestety :-( (to wiem od znajomych - bo ja mam tylko taki jeden stopień - podest)
Chociaż i tak nie zmienia to faktu, że mimo wszystko jestem z moich schodów zadowolona i nie zamieniłabym ich na inne, ale podejmowałam decyzję w miarę świadoma myślałam, że daszek załatwi sprawę, ale niestety musiałam kupić jeszcze taśmy..
Ja zanim kupiłem to pytałem się znajomych czy się ślizgają zimą i kupiłem taki sam jak oni tylko w innym kolorze.
U Ciebie był kłopot z tym, ze było ślisko, czy też miałaś jakieś pęknięcia ?
Nie mam żadnych pęknięć, gres trzyma się super i super wygląda, jest odporny nawet na moje dzieci, a to duży sukces icon_wink.gif
Po prostu gdy jest mokry to jest śliski i to bardzo, mimo, że jest chropowaty.
