Disan czy VacuMaid ?
Witam. Proszę o pomoc w wyborze odkurzacza ... powierzchnia domu to 150 m, gniazdek 4 szt.
Która firma jest pewniejsza Disan czy VacuMaid
Na co mam zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego odkurzacza ?
Proponuję w pierwszej kolejności przeczytać ten temat- po lekturze powinień Pan mieć kolejne pytania.
Szczerze polecam.
Disan czy VacuMaid? - pytanie raczej filozoficzne.
A może chodzi o to, żeby podać jakie modele byłyby OK dla zaprezentowanych danych?
Można byłoby i tak, ale ktoś kompetentny musiałby zawyrokować.
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
