zabudowanie kominka
gruniu
witam
przeszukuje internet w celu informacji o zabudowaniu kominka
no i trafilem tutaj
mam kominek z plaszczem wodnym i cala armatura (pompy, itd.) zamontowane sa za kominkiem
chcialbym zabudowac kominek, ale z mozliwoscia demontazu tej zabudowy
dodatkowow jeden bok to beda drzwiczki, za pomoca ktorych bede mogl sie dostac do pomp
pomyslalem sobie ze przyspawam do podstawy kominka profile, tak abym mogl zamontowac do nich plyte z silci
jedna plyta w calosci to jedna strona zabudowy komnika
oczywiscie przednia plyta miala by wyciety otwor na drzwiczki kominka, no i kratke wentylacyjna
kratke tez posiadaly by pozostale boki
jezeli ta plyta z silci jest taka odporna na nagrzewanie to powinna wytrzymac temperature kominka
chcialbym zebyscie wypowiedzieli sie na temat mojego pomyslu
dodatkowo mam pytanie: czy do tak zamontowanych plyt moge polozyc plytki
Jak powyżej: podaj szczegóły,najlepiej w postaci zdjęcia i wtedy będzie można coś doradzić. Sama obudowa nie jest dużym problemem,może być np z eleganckich płytek,ale to już kwestia koncepcji oraz budżetu.
Nie sam materiał jako taki, tylko styl wnętrza będzie świadczył o tym co się ładnie prezentuje, a co nie.
Obudowa ceglana kominka może również bardzo ładnie się komponować z danym wnętrzem, mimo że materiał użyty do jej budowy nie najdroższym na rynku.
