za mała szczelina między wełną a deskami
mam pytanko , zakupiłem wełnę isovera która jak podaje producent nie wymaga sznurkowania 15 cm między krokwie. Dla spokoju daliśmy sznurek wedle powiedzenia może nie pomoże ale też nie zaszkodzi. Krokwie mają 18 cm więc zachowaliśmy 3 cm szczelinę, która tak naprawdę była tylko kilka dni, w tym momencie wełna rozprężyła się tak że została szczelina 05-1cm przy pełnym deskowaniu dachu. Dodam że między krokwiami są wloty powietrza. Czy to wystarczy aby wełna miała dobrą wentylację jeśli nie to jak temu zaradzic , poddasze jest już zabudowane GK, folia ,10cm isovera, 15cm isovera między krokwiami
Przde wszystkim popełniono błąd nie układając folii paroprepuszczalnej na krokwiach - dzięki niej utrzymana byłaby szczelina wentylacyjna. Problem z zawilgoceniem może wystąpić jeśli deskowanie przykryte jest papą - wilgoć nie ma gdzie odparować. Teoretycznie dystans można uzyskać wciskając od okapu listwy lub rury plastikowe, ale z reguły konieczne jest rozebranie sufitu poddasza.
Bardzo Panu dziękuję za odpowiedz. Ponieważ jeszcze nie ociepliłem stryszku mam możliwośc wciśnięcia dystansów od jego strony, czy dobrym rozwiązaniem będą ponawiercane profile CD60 dwie szt na każde pole czy zastosowac po prostu zwykłe listewki lub tak jak Pan sugerował plastikowe rury . Mam jeszcze jedno pytanie. Czy ocieplic stryszek, jeśli tak to jaką grubośc ociepelnia zastosowace
Pozdrawiam Serdecznie i życzę Zdrowych Wesołych Świąt
Deskowanie kryte papą? Nie bądź leń wyjmij wełnę (jak już powyżej nadmieniono) wykonaj szczelinę wentylacyjną montując do boków krokwi i na środku pola (pomiędzy krokwiami) listwy min. tu 3x3cm nabija na to wiatroizolację i ułóż ponownie wełnę.
I mokrego podkoszulka w lany poniedziałek a nie izolacji w dachu i gnijącej więźby za rok-dwa. Edytowano przez GipsKartonITD (zobacz historię edycji)
w te święta zrobię sobie mokry podkoszulek do wtorku i to bardzo mokry. Muszę wyluzowac troszkę z tą budową bo ludzie zaczynają twierdzic że jestem maniakiem . Odpocznę ,przemyślę i poczynię rozwiązania, ale dopiero po świętach. Jeśli ktoś ma pomysły na rozwiązanie problemu to czekam.
Życzę Tobie i wszystkim Forumowiczom Wesołych Świąt
