ściana trójwarstwowa 19cm + 20styr + 8cm elew?
Witam wszystkich forumowiczów,
Jestem na etapie wyboru technologii budowy ściany w domu:
Dom parterowy 10x20m z zagospodarowanym strychem. Strop płyta żerańska (na razie tak planuję). Dach dwuspadowy 35st.
Czy wg was ściana zewnętrzna nośna z pustaka ceramicznego U 250x188x220 o grubości 188mm będzie wystarczająco mocna?
czy raczej powinienem zrobić ją grubą 250mm?
Jak do tego dojdą tynki to będzie 1,5+19+20+18+1,5=50cm grubości ściany. To już dosyś sporo więc dodatkowe 6 cm robi różnicę. No i mam dylemat.
Z drugiej strony planuje dosyć duże przeszklenia. Wszyskie okna są od południa i zachodu i chcę je zrobić duże (>2x2m z małymi lufcikami na górzej). Nieotwierana większość oprócz jednego tarasowego.
Więc może ściana grubości 56cm nie będzie się tak źle prezentować przy tak dużych otworach?
Mam dylemat.
co o tym sądzicie?
Pzdr.
Dominik
Edytowano przez Dominik O. (zobacz historię edycji)
Pzdr.
Dominik
No co mogę zwrócić uwagę to na strop i grubość ściany, otóż płyta kanałowa potrzebuje jak dobrze pamiętam coś około 10 cm podparcia a gdzie zmieścisz wieniec?
Mam dylemat.
co o tym sądzicie?
Pzdr.
Dominik
A co masz w projekcie?
6-7 cm . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
no to i ja dołożę swoje przemyślenia
co do oparcia to chyba 8cm na ścianach murowanych (kwestia czy nie przypadkiem muru z cegły pełnej), bodajże przy prefabrykacie można ogranicznyć do 6cm
ALE:
nie jestem pewien, ale U220 w kierunku 188mm nie może być uznawany za ścianę kontrukcyjną, konstrukcyjnie to tylko 250, o ile pamiętam to tylko silikaty mogą być tej grubości ścianą konstrukcyjną, to raz
dwa: mocno bym się zastanawiał, czy tyle oparcia tak czy siak styknie, biorąc pod uwagę niedokładności wykonawstwa na budowach kurnika
trzy: nie mówiąc już o samej wytrzymałości pustaka U obciązanego żerańskimi
cztery: skoro ma tam być strych to po co taki ciężki strop? zagospodarujesz go na drukarnię, czy tłocznię monet?
pięć: skoro duże przeszklenia, to oznacza solidne belki nad nimi- czy sam U220 sprosta takim obciążeniom? problematyczne
sześć: zamiast tak, dosyć nieprofesjonalnie, podchodzić do wyboru technologii samemu, moze warto poradzić się jakiegoś budowlańca, niekoniecznie architekta i wtedy to omówić?
