Jaki kamień naturalny na ogrzewanie podłogowe
Witam,chciałbym wykończyć ogrzewaną podłogę (wodne op ) kamieniem naturalnym.Jaki rodzaj kamienia wybrać,jaka grubość tych płytek? w sprzedaży są od 1 do 3 cm.Chciałbym by ten kamień był możliwie "bezobsługowy" bez impregnacji.
Nawet bazobsługowa myjnia nie oznacza,że się samo wszystko zrobi.Trzeba wykrzesać z siebie odrobinę checi i jednak zaimpregnować kamień lub kupic juz zaminpregnowany.
Polecam Trawertyn fajny kolorek ,ciepły szczególnie własnie na podłogę.
Szkoda że nie stawiasz na drewno tylko jednak kamień naturalny,.. Na pewno będzie prezentował się pięknie na podłodze,ale czy bezie równie praktyczny i solidny? Na pewno wiele droższy,więc to też trzeba wziąć pod uwagę.
Kamienie które maja w sobie wapienie tj. trawertyn czy marmur charakteryzują się lepszymi własnościami akustycznymi. Jest to spowodowane bardziej "rozrzedzoną" budową.
Własnie z powodu zawartości wapnia są mniej odporne na zabrudzenia. Podłogę taką można łatwo uszkodzić środkami kwaśnymi. Choć to jest względne są ładniejsze od drugiego rodzaju czyli granitów.
Granit ma bardzie zwartą budowę, jest odporny na działanie kwasów i zasad. Charakteryzuje się większą odpornością na wnikanie zabrudzeń. Jest twardszy od marmurów.
Oba rodzaje podłóg należy impregnować. Marmur poddaje się krystalizacji i impregnacji hydrofobowej a w granit wciera się tylko impregnat. Granit nie zawiera w sobie wapnia więc nie można go krystalizować.
Oba rodzaje podłóg rysują się, z czasem powstają zmatowienia na traktach komunikacyjnych. Dlatego należy zaplanować renowację podłogi. Zazwyczaj jest taka konieczność po 2, 3 latach od położenia. Podłogę szlifuje się ciężką maszyną kamieniarską. Podczas tej pracy posadzka zostaje idealnie wyrównana a następnie polerowana.
W zależności od nierówności zostaje usunięte około 2 milimetry kamienia. Dlatego lepiej wybrać płytki trochę grubsze, minimum 2 centymetry.
Szlifowanie marmuru:
Brak obrazka Edytowano przez lakszmi (zobacz historię edycji)
Ja podłogę drewnianą cyklinowałem po 20 latach.. a jakoś ciężko mi uwierzyć, że kamień mniej wytrzymały od drewna jest..
Częstotliwość odnawiania zależy od kilku czynników z których najważniejszym jest utrzymanie piasku z dala od podłogi, że się tak karkołomnie wyrażę ;)
Jeśli w domu znajdą się przyzwoite wycieraczki które będą często odkurzane, do chodzenia po domu będziemy używać domowego obuwia, to podłoga nie będzie się tak szybko rysować. Proszę pamiętać, że w większym stopniu rysy widoczne są na kamieniu wypolerowanym. Niektóre kamienie specjalnie nie są polerowane w wysokich gradacjach żeby rysy, mat był mniej zauważalny.
A co będzie droższe,jaki kamień? Bo kwestia prezencji także na pewno wchodzi w grę,jednak nie orientuje się w cenach tych kamieni. Większe doświadczenia mam w kwestii drewna oraz paneli.
Marmur łatwiej się rysuje ale i łatwiej odnawia. Ma lepsze własności akustyczne dzięki porowatej budowie. Marmur jest też bardziej "żywy", że się tak wyrażę, ma ciekawszą strukturę stąd do domu nadaje się bardziej.
Granit jest twardszy, wolniej się zużywa, rysuje. Trudno się odnawia a usługa taka jest praktycznie raz droższa niż w przypadku marmuru.
NIE kupuj żadnego kamienia z Chin !!! Połysk tych materiałów często jest sztucznie podnoszony przez żywicowanie. To kamień który się źle odnawia a niektóre firmy wręcz odmawiają renowacji. Nie wykluczam, że stamtąd można nabyć dobry kamień. Za często jednak spotykam straszny szmelc...
Jeśli masz więcej kasy kup trochę grubsze płytki, minimum 2 cm. Podczas pierwszej renowacji usuwa się, w zależności od nierówności, około 3 mm kamienia. Potem podczas każdej kolejnej renowacji około 1 mm. Podaję te wartości bardzo orientacyjnie, warto jednak brać to pod uwagę podczas planowania zakupu kamienia do domu.
Przed chwilą założyłem nowy wątek - podłoga i schody z kamienia - zbliżony, jednak trochę inny, dlatego go stworzyłem. JEdnak chcę się wypowiedzieć tu, ponieważ odwiedziłem wiele stron www firm kamieniarskich i niegdzie nie znalazłem cennika, stąd też nie mogłem się zorientować w cenach, nie mogłem sobie nawet wyobrazić, jakie to mogą byc koszty. na cennik udało mi się trafić na stronie Pamir - firmy, o której piszę w swoim wątku, jeżeli ta informacja pomoże komuś z forumowiczów w podjęciu decyzji, w cenowym zorientowaniu się, będzie fajnie icon_smile.gif
Moim zdaniem opowieści o rysowaniu się marmuru powinno się włożyć między bajki. W wielu krajach marmur układany jest na zewnątrz i ludzie chodzą i z piaskiem i kamieniami. Naturalnie jeśli będziemy mieć BARDZO wysoki połysk, to będzie się rysować połysk, aleni nie straszmy ludzi rysowaniem się marmuru ok? Jeśli wybierzemy coś rustykowanego typu mozaiki kamienne lub coraz bardziej popularne otoczaki
proponuję trawertyn polerowany półmat/półpołysk, wypełniony w kolorze kamienia mielonym kamieniem z dodatkiem mas żywiczno-szpachlowych. w mojej ofercie jest trawertyn turecki, technicznie tylko I klasa w cenach od 140 - 220 PLN/m2. to co mamy obecnie na zapasie to wynik ośmiu lat współpracy z dostawcami. przy ogrzewaniu podłogowym należy stosować do kleju uelastyczniacz. przy instalacji marmuru/trawertynu stosuje się biały elastyczny klej do marmuru, który już posiada odp właściwości.
Tia...
Marmur się nie rysuje, cukier krzepi a Polska to "zielona wyspa" icon_razz.gif
Panowie napiszcie może od razu, że wciskany przez Was marmur jest super hiper i wszystko będzie jasne icon_smile.gif
Na poważnie- podłogi rustykalne też się rysują, również od ssawki zwykłego domowego odkurzacza!
W tamtym tygodniu krystalizowałem marmur na podłodze która nie była polerowana, były w niej nie zaklejone dziury. Posadzka moim zdaniem piękna ale wymagająca właściwej pielęgnacji i regularnej odnowy.
Brak obrazka
Specjaliści napiszą też zaraz, że marmur można sobie samodzielnie zaimpregnować. Pewnie, że można. Można też sobie samemu wybudować dom. Albo czołg. A jak coś nie wyjdzie to co wtedy? Trzeba będzie zapłacić za kosztowne usunięcie impregnatu specjalistycznej firmie. Kto zapłaci? Klient bo doradca powie tylko "trudno, pierwszy raz słyszę o czymś takim".
Oto jak wygląda marmur samodzielnie impregnowany. Nikomu tego nie życzę:
Brak obrazka
Nawołuje więc do rozsądku. Marmur jest doskonałym kamieniem na posadzki. Jednak z pewnymi zastrzeżeniami... Kamień ten z uwagi na niską odporność na agresywne środki chemiczne (jak np. cilit bang) nie powinien być kładziony na podłodze kuchni i łazienki. Z uwagi na późniejszą renowację marmuru nie powinno się układać na przemiennie z podłogami drewnianymi.
  • 5 lata temu...
    • Dwie ściany z żelbetu, każda po 18 cm, zapewnią bardzo dobrą izolacyjność akustyczną, lepszą niż wymagana. Ma się rozumieć, jeżeli zrobiono je dobrze, czyli nie ma w nich dziur, szczelin itp. Ale do wyjaśnienia pozostaje sprawa szachtów instalacyjnych i biegnących nimi instalacji. Po której stronie są te szachty? Jeżeli tylko po stronie łazienki sąsiada i żadne biegnące od nich rury, kanały, przewody nie przebijają ścian żelbetowych to problemu z akustyką w sypialni nie ma. Co innego jeżeli szachty są po stronie sypialni. Wtedy dźwięki będą się mogły przenosić kanałem tworzonym przez szacht. Czyli pomiędzy kondygnacjami. Ponadto, jeżeli z szachtów biegną rury przechodzące przez ścianę żelbetową, to one same i otwory wokół nich także stają się drogą przenoszenia dźwięków. Czy i jak faktycznie uszczelniono takie przejścia rur się w praktyce nie sprawdzi. Na ile skutecznie dźwięki są tłumione przez obudowę szachtu też nie sposób ocenić. Bo tu liczy się jakość wykonania szczegółów. Wystarczy jedna niewypełniona niczym szpara pomiędzy obudową szachtu i sufitem i dźwięk będzie rozchodził.  Najlepiej pójść do sąsiada i poprosić żeby na dany sygnał (z telefonu czy za 5 minut) spuścił u siebie wodę w sedesie i odkręcił kran przy wannie. Taki test praktyczny.
    • Ten klej jak najbardziej może być. Tak naprawdę jakakolwiek tego typu masa będzie lepsza niż pozostawienie pustych przestrzeni wokół rurek. Oczywiście, lepsza pod względem odbierania z nich ciepła i przekazywania do pomieszczenia, bo powietrze działa jak izolator. Ma się rozumieć, że masa całości wzrośnie.  Kleju nie rozrabiałbym jako przesadnie rzadkiego. Raczej na gęstą masę do wciśnięcia szpachlą niż płynna, dosłownie do zalania. Masa z nadmiarem wody jest potem porowata i słaba. Chociaż nawet taka będzie dużo lepsza niż powietrze.
