Dla posiadaczy kominka
Witam. Co prawda pogoda w końcu poprawia się i temperatura wzrasta chciałbym usłyszeć wasze opinie. Załączam zdjęcie i link do reszty galerii dla wózka na drewno kominkowe ze stali nierdzewnej. Co sądzicie o takim produkcje, czy podoba wam się design tego akcesorium?
więcej zdjęć u mnie na stronie w dziale stal nierdzewna.
Zdjęcie jest, linka nie mogę znaleźć. Wózek ciekawy,ale za moim zdaniem za duży. Kto sobie chce robić w salonie skład drewna? Poza tym mógłby być dołem szerszy.
Zmieniam zdanie. Pomysł super. Wózek ma kółka i nie musi stać w salonie icon_biggrin.gif
Za to z pewnością mógłby być szerszy dołem. Większość ludzi ma osprzęt i wykończenia kominkowe w kolorze mosiądzu.
fajny wozek,pamietac trzeba ze nie wszyscy musza nim wjezdzac do salonu,ja moglbym nim parkowac przy drzwiach tarasowych na tarasie pod okapem dachu i tez mam drewno w zasiegu reki.podoba mi sie.
Ps.i prosze wytlumaczcie mi,co jest nie tak z jego dolem dla mnie wszystko ok. Edytowano przez rijswijker (zobacz historię edycji)
Dosyć ciekawe i bardzo praktyczne. Nie trzeba nosić specjalnie opału, można podjechać tym pod skład drewna, zapakować i postawić koło kominka. Dodatkowym atutem jest to że zawsze można go odsunąć gdy przeszkadza, albo jak trzeba pozamiatać, czy umyć podłogi. Edytowano przez LozkaWodne (zobacz historię edycji)
Przy przenoszeniu drewna często podłoga się brudzi od resztek kory, albo drzazg. Drewno ułożone na wózku wystaje częściowo za jego obrys, więc pewnie znowu się coś obsunie. Przy szerszym dole nie powinno by tego problemu.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=372...e=1&theater - proszę link chyba najbardziej ogólny.
Szerokość podstawy razem z kółkami 60 cm natomiast samego spodu na drewno to 50 cm. To i tak 10 cm więcej niż wózki w ofercie na rynku. Może na zdjęciu wygląda na węższy. W każdym razie mamy zapas większy aby resztek na podłodze uniknąć.
http://www.prospektinwestycje.pl/?stal-nierdzewna,24
Duże wentylowane kółka, pompowane z bieżnikiem. Tylko takie rozwiązanie najlepiej sprawdza się gdy drewno przewieźć musisz z oddalonego od domu składziku. Piasek, nierówna ziemia czy kostka brukowa nie stanowią żadnej przeszkody, podobnie jak schody. Pompowane kółka dodatkowo amortyzują załadowany drewnem kosz, nie oddziaływując negatywnie na jego konstrukcje. Cenna uwaga z tymi ościeżnicami których się nie obije.
Zawartość wózka wystarczy na co najmniej kilka romantycznych czy rodzinnych wieczorów.
A ja powiem inaczej. fajny kominek, naprawdę. Może wreszcie znalazłem pomysł. Co do wózka to ręce mam od noszenia a ponadto syn by nim jeździł po całym pokoju:)
witam,no i czar wozka prysl dzieki cenie...
DLA MNIE nieosiagalny
Cena spadła tak dla informacji. Może z kolei podzielił by się szanowny forumowicz jaka cena była by jego zdaniem odpowiednia? Biorąc pod uwagę że produkty z tego materiału ważące 2 kg potrafią kosztować 900 zł icon_smile.gif
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
