Malowanie sufitu
Zalało mi sufit w łazience i muszę go teraz zrobić. Mam parę pytań
1. czy trzeba zdzierać cały sufit włącznie z starą szpachlą ( czasami sama odpada razem z farbą )
2. jak grubo trzeba położyć nową szpachle ( miejscami w łazience zwłaszcza przy ścianach jest grubsza warstwa )
3. czy jak zedrę sufit do betonu to należy położyć nową szpachle, miejsce zalania wysuszyć i pomalować nową farbą
4. jaką dokładnie masę szpachlową mam kupić i jaką farbę ( matową? )
pierwszy raz robię taką robotę
Chyba nie ma sensu zdzierać do betonu. No - chyba, że się słabo trzyma to lepiej od razu całość.
Po szpachlowaniu trzeba będzie trochę poczekać aż dobrze wyschnie i potem wygładzić (przeszlifować)
Potem trochę odkurzyć, zagruntować, znowu poczekać (pewnie z 24godz) i dopiero malować - ze dwa razy pewnie trzeba będzie. Farbę jakąś dedykowaną do łazienki.
Przynajmniej ja tak bym się do tego zabrał.
no zerwałem duży kawał do betonu bo jak zacząłem zrywać to miejsce zalane ( było duże ) to i na około zaczęło odchodzić, a po drugie na środku sufitu weszło powietrze i też lekko nacisnąłem palcem i się sypnęło.
Miejscami pozostało duże płaty gruntu. Przepraszam ale nie znam jeszcze żargonu. Co znaczy wygładzić i przeszlifować. Odkurzyć znaczy żeby nie było pyłu na suficie?, zagruntować znaczy położyć masę szpachlową, a potem pomalować to rozumiem icon_smile.gif
Przede wszystkim osusz wszystko na TIP TOP icon_smile.gif a później masz ściągę:
http://www.majic.pl/pl/porady_malarskie_i_...lko/id_490.html
potem
http://www.majic.pl/pl/porady_malarskie_i_...lko/id_489.html
i
http://www.majic.pl/pl/porady_malarskie_i_...lko/id_509.html
No i czekamy na finał.
Adam
Takiego czegoś szukałem, dzięki wielki.
icon_smile.gif Po to właśnie jest to forum icon_smile.gif możesz kliknąć na dole " Pomocna porada " będzie mi bardzo miło icon_smile.gif
Powodzenia, bo czeka Ciebie trochę pracy!
W sumie to przyda się nie tylko Tobie,wielu użytkowników ma problemy z czymś takim,więc na pewno skorzysta. Dzięki za przydatne linki i za jakiś czas pochwal się efektem swojej pracy.
Zawsze z remontami i wykańczaniem jest tak,że robiąc wiele rzeczy samemu można zaoszczędzić na zatrudnieniu fachowca,ale z drugiej strony jeśli ktoś nie ma doświadczenia i istnieje obawy,że nie będzie to zrobione solidnie,to jednak nie ma sensu zbytnio oszczędzać.
z remontowaniem pomieszczen po zalaniu to trzeba uwazac. ja mialem 2 razy jedna sciane zalana (robila sie dziura w rurze spadziowej) i trzeba bylo kawal sciany kuc.
Szanowny Panie,
w takich przypadkach najlepiej usunąć z sufitu wszystko co jest słabo związane z podłożem. Tak przygotowane podłoże należy zagruntować Gruntem Polimerowym Głęboko Penetrującym ACRYL-PUTZ®. Nową szpachlę należy położyć w takiej warstwie, aby zlicowała ze starą gładzią. Co do szpachli, to proponuję zastosowanie masy szpachlowej ACRYL-PUTZ® START lub ACRYL-PUTZ® FINISZ. Gdyby zdarzyło się, że oryginalna powłoka zostaje zalana, to sugeruję przemalowanie jej farbą Śnieżka Na Zacieki i Plamy, zaś do sufitu polecam farbę matową Śnieżka Kuchnia i Łazienka lub Śnieżka MAX.
Informacje o masach szpachlowych i gruntach ACRYL-PUTZ® można znaleźć na stronie: http://www.acrylputz.pl/ zaś informacje na temat farb Śnieżka zamieszczone są na stronie: http://www.przemaluj.pl/
    • Tak to strop bez wylewki bo starą skułem. Chodzi o to, że w jej miejsce będzie nowa, typowo 6-7 cm gruba do ogrzewania podłogowego. Zamiast styropianu jak poprzednio styrobeton bo zauwżyłem że poprzednia wylewka miała normalnie 5cm ale środkiem zaledwie 3. Trudno byłoby styropianem wyrównać.   A jakie zwykle sa metody naprawy takich pekniec? Strop wyglada na lany nie widze nigdzie dyltacji   dziękuję za odpowiedź
    • Przede wszystkim jaki tam jest rodzaj stropu i jakie tam dojdą nowe obciążenia. Bo nie rozumiem co znaczy "będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki." Będzie tam nowa wylewka? W takim razie jak gruba? Tylko jako warstwa wyrównująca, zespolona ze starą wylewką, czy od niej oddzielona styropianem lub folią? Bo mi to raczej wygląda na strop bez zrobionej wylewki.  Skoro jest tam gdzieś wykuta dziura w betonie to trzeba ją oczyścić i wypełnić masą naprawczą do betonu. Gruntowanie na pewno nie zaszkodzi.  Natomiast co do pęknięć to powinien to obejrzeć konstruktor na miejscu. Bez tego można sobie gdybać, nie wiedząc nawet jakie tam są warstwy i jak głęboko sięgają pęknięcia. To również rzecz dla konstruktora, żeby ocenić czy nowe obciążenia nie będą zbyt duże.
    • Skoro zamiast wylewki będzie płyta systemowa i suchy jastrych to moc grzewcza podłogówki będzie jeszcze niższa, bo tu rurki nie są bezpośrednio otulone wylewką. Czyli będziemy mieli efekt ciepłej podłogi, ale do efektywnego ogrzewania takiej łazienki będzie to o wiele za mało. Naprawdę nie wiem, czy na tak małej powierzchni warto robić podłogówkę wodną zamiast elektrycznej. Wszystko się znacznie bardziej komplikuje. Zużycie prądu nie musi zaś wcale być duże, bo ogrzewanie podłogowe nie musi działać stale. Zasadniczą moc grzewczą i tak powinien tam zapewniać grzejnik.   W łazience zdecydowanie lepiej zastosować płyty cementowo-włóknowe niż gipsowo-włóknowe, bo są znacznie mniej wrażliwe na działanie wilgoci.    Jaki tam jest rodzaj stropu? Być może legary dałoby się usunąć, ułożyć tam izolację cieplną i suchy jastrych z płyt cementowo-włóknowych?
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
