Malowanie sufitu
Zalało mi sufit w łazience i muszę go teraz zrobić. Mam parę pytań
1. czy trzeba zdzierać cały sufit włącznie z starą szpachlą ( czasami sama odpada razem z farbą )
2. jak grubo trzeba położyć nową szpachle ( miejscami w łazience zwłaszcza przy ścianach jest grubsza warstwa )
3. czy jak zedrę sufit do betonu to należy położyć nową szpachle, miejsce zalania wysuszyć i pomalować nową farbą
4. jaką dokładnie masę szpachlową mam kupić i jaką farbę ( matową? )
pierwszy raz robię taką robotę
Chyba nie ma sensu zdzierać do betonu. No - chyba, że się słabo trzyma to lepiej od razu całość.
Po szpachlowaniu trzeba będzie trochę poczekać aż dobrze wyschnie i potem wygładzić (przeszlifować)
Potem trochę odkurzyć, zagruntować, znowu poczekać (pewnie z 24godz) i dopiero malować - ze dwa razy pewnie trzeba będzie. Farbę jakąś dedykowaną do łazienki.
Przynajmniej ja tak bym się do tego zabrał.
no zerwałem duży kawał do betonu bo jak zacząłem zrywać to miejsce zalane ( było duże ) to i na około zaczęło odchodzić, a po drugie na środku sufitu weszło powietrze i też lekko nacisnąłem palcem i się sypnęło.
Miejscami pozostało duże płaty gruntu. Przepraszam ale nie znam jeszcze żargonu. Co znaczy wygładzić i przeszlifować. Odkurzyć znaczy żeby nie było pyłu na suficie?, zagruntować znaczy położyć masę szpachlową, a potem pomalować to rozumiem icon_smile.gif
Przede wszystkim osusz wszystko na TIP TOP icon_smile.gif a później masz ściągę:
http://www.majic.pl/pl/porady_malarskie_i_...lko/id_490.html
potem
http://www.majic.pl/pl/porady_malarskie_i_...lko/id_489.html
i
http://www.majic.pl/pl/porady_malarskie_i_...lko/id_509.html
No i czekamy na finał.
Adam
Takiego czegoś szukałem, dzięki wielki.
icon_smile.gif Po to właśnie jest to forum icon_smile.gif możesz kliknąć na dole " Pomocna porada " będzie mi bardzo miło icon_smile.gif
Powodzenia, bo czeka Ciebie trochę pracy!
W sumie to przyda się nie tylko Tobie,wielu użytkowników ma problemy z czymś takim,więc na pewno skorzysta. Dzięki za przydatne linki i za jakiś czas pochwal się efektem swojej pracy.
Zawsze z remontami i wykańczaniem jest tak,że robiąc wiele rzeczy samemu można zaoszczędzić na zatrudnieniu fachowca,ale z drugiej strony jeśli ktoś nie ma doświadczenia i istnieje obawy,że nie będzie to zrobione solidnie,to jednak nie ma sensu zbytnio oszczędzać.
z remontowaniem pomieszczen po zalaniu to trzeba uwazac. ja mialem 2 razy jedna sciane zalana (robila sie dziura w rurze spadziowej) i trzeba bylo kawal sciany kuc.
Szanowny Panie,
w takich przypadkach najlepiej usunąć z sufitu wszystko co jest słabo związane z podłożem. Tak przygotowane podłoże należy zagruntować Gruntem Polimerowym Głęboko Penetrującym ACRYL-PUTZ®. Nową szpachlę należy położyć w takiej warstwie, aby zlicowała ze starą gładzią. Co do szpachli, to proponuję zastosowanie masy szpachlowej ACRYL-PUTZ® START lub ACRYL-PUTZ® FINISZ. Gdyby zdarzyło się, że oryginalna powłoka zostaje zalana, to sugeruję przemalowanie jej farbą Śnieżka Na Zacieki i Plamy, zaś do sufitu polecam farbę matową Śnieżka Kuchnia i Łazienka lub Śnieżka MAX.
Informacje o masach szpachlowych i gruntach ACRYL-PUTZ® można znaleźć na stronie: http://www.acrylputz.pl/ zaś informacje na temat farb Śnieżka zamieszczone są na stronie: http://www.przemaluj.pl/
    • Komentarz dodany przez Zzz: Pompa ciepła zużywa tyle energii ile potrzebuje dom. Jeżeli dom zużywał za sezon 5 ton węgla - 5x 24000Mj/t x sprawność 0,7 =84000 Mj to wynosi ok 23300 kWh Uzysk z pompy cop ok 3 średnioroczny 23300/3=7766,667kwh Tyle zużyje pompa w teorii bo w praktyce inaczej zarządza się ciepłem w domu przy pompie ciepła i gazie, jest komfort i stałą temp w domu. Dolicz do tego ok 10% i masz 8000 kWh po cenie ok 1 zł i masz rachunek Przy uzysku pompy Cop 3 i obecnej cenie gazu 3x tańszego niż prąd wychodzi na to samo. Pamiętaj metoda grzania to jedno koszty to drugie a straty ciepła są nieubłagane i na to nie poradzi żadna nowoczesna pompa tylko dobra termomidernizacja. Pozdr pompa herami 600 kWh za październik i list 2025
    • The aging population in Australia is growing due to the increasing life expectancy. Median age, which was 35 years in 2000, rose to 38 years in 2020 and is expected to continue rising. This makes aged care homes a considerable business venture for anyone looking to get into a sustainable business. One thing aged care homes share is their preference for medical safes, but why?   Reasons Aged Care Homes Invest in Medical Safes Homes that take care of senior residents prioritize safety on all fronts. Medical safes keep the medicine safe, ensure they comply with regulations and improve their daily operations. They invest in medical safes because they: Reduce Costs in the Long Run The financial setback from medication theft, improper storage or human error is enough to bankrupt a senior care home. Besides, the immediate expenses to replace stolen medication, damaged items and the drag of legal battles will quickly add up. Medical safes defend against these risks. They ensure proper storage of medication, cutting down on preventable errors.   Meet Regulatory Compliance In Australia, the aged care sector is highly monitored. Medical safes meet Standard 3 – Personal Care and Clinical Care and Standard 8- Organizational Governance. They have restricted access, clear organization and time-stamped audit trails. Thus, encourage accurate administration and reduce medication mismanagement. Medical safes are a show of proactiveness in meeting and surpassing legal standards. It shows accrediting bodies and auditors that you handle medication safely and with precaution.   Build Trust and Confidence Every family leaves their family members to care providers they can trust. Having a medical safe sends a powerful message of accountability and commitment. Families will trust you better if you can prove their loved ones are in a secure facility where medication is managed with utmost care. It slowly increases the facility’s reputation, which gets more referrals.   Improve Staff Morale Caregivers carry a heavy emotional and physical workload. Uncertainty over the accessibility and accountability of medication is not something that should add to their stress. Medical safes take care of this and simplify their daily routines. The fewer distractions and worries over tracking errors allow them to focus on their patients. Therefore, it contributes to a happier workplace that improves the outcome for the residents. On top of preventing risks, medical safes also elevate standards of care, safety and satisfaction in Australian aged care homes.   How Medical Safes Can Help Grow Your Senior Care Home Business Running a successful senior care home demands more than providing basic services. You need to turn the home into an environment where residents feel safe and well-cared for. Interestingly, medical safes play an important role in achieving this balance. First, they prevent medication errors, a common concern in senior care facilities. Errors come from human oversight or procedural confusion. Fortunately, medical safes have organizational systems to avoid these risks. The built-in compartments and restricted access make sure only the right doses are administered and at the right time. A track record of accurate medication handling will improve resident wellness. It will also prove your professionalism to your current and potential clients. Second, controlled access only permits entry to authorized personnel. Thus, residents cannot accidentally access the medication, preventing overdoses and liability. A senior care home that prioritizes safety and accountability will quickly earn a reputation for reliability. In no time, it will get higher satisfaction rates and glowing recommendations that will boost the business. Third, medical safes get you prepared for medical emergencies. Should anything happen, they provide quick and secure access to life-saving medications such as epinephrine or nitroglycerin. The readiness will save lives and demonstrate your commitment to providing exceptional care. Beyond investing in a medical safe for security, it could be what you need to scale your operations.   Ready to Grow Your Business? Take the next step and order a medical safe to improve the wellness of your resident and grow your business. Safes Australia has medical safes that will fit your budget and storage needs. Let us know if you need personalized advice or guidance.
    • Faktycznie, brutalna wizja.   Dodam może ciut szczegółów. Nieruchomość będąca obiektem mojego zainteresowania (budynek mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi), jak i inne nieruchomości w miejscowości (w tym zabytki, jakieś stare spichlerze zbożowe, obiekty przetwórstwa rolnego i in.) należy do pewnej spółki. Spółka w ciągu ostatnich lat remontowała wszystko dość kompleksowo, w tym duży zabytkowy dworek z zabudowaniami (obecnie wciąż w rejestrze zabytków). Nieruchomość, którą planuję nabyć, również była zabytkiem (to były pierwotnie bodajże kwatery służby). Wtedy wymieniane były wszystkie dachy (włącznie z konstrukcją), następnie docieplone wełną. Elewacja z całą pewnością też nie jest oryginalna. Wygląda jakby robiona była w tym czasie co dachy (7-10 lat temu w zależności od budynku). W następnej kolejności nieruchomość została wypisana z rejestru zabytków i dalej była remontowana - wszystkie ściany, drewniane podłogi, łazienki i kuchnia są na gotowo, w wysokim standardzie. To nie jakaś ruina. Nie wygląda to też tak, że ekipy maskowały niedoskonałości. Nieruchomość była robiona pod Amerykanów, na niczym nie oszczędzano - okna, sprzęty kuchenne, piec gazowy, oczyszczalnia przydomowa - wszystko z najwyższej półki. Dach i elewacja robione były prawdopodobnie jeszcze wtedy, gdy nieruchomość była w rejestrze zabytków, więc chyba konserwator nie dopuściłby do fuszerki (?) Rentgena niestety w oczach nie mam, ale nie wygląda to jak kurna chata kijem podparta.   Do kogo można się jednak zwrócić, żeby ocenił budynek, sprawdził zawilgocenie i inne ważne kwestie? Kto się tym zajmuje?
    • Już się tak nie ciskaj. Masz. Tylko  nie przesadzaj, naparstek dziennie.
    • Szanowny bogaty Panie.   Nawiązując do planowanego zakupu "inwestycji", przedstawiam mocno wypaczoną techniczną ocenę stanu obiektu, jako brutalne schłodzenie entuzjazmu.   Mam nadzieję, że się mylę.   Budynek jest pozbawiony hydroizolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, piwnicznych, co powoduje kapilarne podciąganie wilgoci i w konsekwencji permanentne zawilgocenie murów oraz rozwój korozji biologicznej.   Wszelkie próby renowacji, takie jak iniekcja krystaliczna czy podcinanie mechaniczne ścian, będą operacjami kosztownymi oraz wysokiego ryzyka. Należy liczyć się z możliwością naruszenia spójności murów wzniesionych na zaprawie wapiennej, która uległa degradacji i utraciła swoje właściwości wiążące. Wykonanie wykopów w celu wykonania izolacji pionowej może doprowadzić do utraty stateczności.   Konstrukcja budynku jest przestarzała i pozbawiona kluczowych elementów usztywniających, takich jak wieńce żelbetowe. Funkcję ściągów pełnią jedynie stalowe ankry mocujące belki stropowe, co jest rozwiązaniem słabym do zapewnienia odpowiedniej sztywności bryły budynku.   Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że drewniane stropy uległy  biodegradacji w miejscach  osadzenia w murach do tego spuszczel, zgnilizna, a obecność polepy z gliną stanowi dodatkowe obciążenie i potencjalne źródło wilgoci.   Biorąc pod uwagę skumulowane wady techniczne, koszt prac naprawczych – obejmujących m.in. odtworzenie hydroizolacji, wzmocnienie fundamentów, wykonanie częściowe nowych stropów – będzie nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do wartości użytkowej uzyskanej po remoncie. Z inżynierskiego punktu widzenia, realizacja nowego obiektu budowlanego w tej samej skali finansowej jest rozwiązaniem nie tylko bezpieczniejszym, ale i bardziej uzasadnionym ekonomicznie.     Powodzenia.
