gres szkliwiony
Witam! mam pytanie jak wygląda konserwacja i utrzymanie w czystości pól polerowanego gresu szkliwionego, czy łatwo się go czyści? a może ktoś poleci mi jaki gres wybrać, mają to być o płytki w wymiarze co najmniej 40x40 a nawet 60x60 w odcieniach beżu, podoba mi się np. Paradyż Amable pół poler http://www.paradyz.com/Collection/living-room/amable, ale nie wiem czy płytki polskiego producenta to dobry wybór, a może ktoś z Was ma położony właśnie taki gres proszę o opinie.
A co powiesz na Lazio?
http://www.opoczno.eu/plytki.php?kolekcja=k097&m=135
A czemu płytki poleskiego producenta miałby być złym wyborem? Wg mnie jak najbardziej warto,pozostaje tylko wybrać wzór oraz określić cenę. Im jaśniejszy gres,tym szybciej się brudzi i trudniej go doczyścić.
Gres taki trzeba zaimpregnowac przed fugowaniem, potem jeszcze raz... dokladne instrukcje dostaniesz od producenta jak się zdecydujesz na konkretny wybor, poniewaz np. niekorych sie nei impregnuje
Kladzeniem powinien zajac sie doswiadczony fachowiec poniewaz od dokladnosci polozenia zalezy potem jego bezproblemowe uzytkowanie. Większość producentów fug zaleca tez by pzed fugowaniem całej okładziny, wykonac probę i przeprowadzić kontrolne czyszczenie, zeby zobaczyc jak dana fuga dziala na uzyte plytki. Gdyby sie okazalo ze powstaja przebarwienia najczesciej stosuje sie inna fuge.
Utrzymanie czytosci to juz nic szczegolnego, regulrne czyszczenie dostepnymi na rynku srodkami
Jesli chodzi o bezowy gres to obejrzyj sobie kolekcje Ceramstic, maja wlasnie takie wymiary jak potrzebujesz. Do nich od razu polecam materialy Rotberga, na oba produkty masz 6 letnia gwarancje
W zasadzie o wszystko trzeba dbać,oraz każdy rodzaj podłogi należy pielęgnować,szczególnie jeżeli jest to gres szkliwiony. Samo położenie to oczywiście sprawa dla fachowca,zgadzam się z tym,samemu może być Ci bardzo ciężko. Polecam jeszcze odwiedzić naszą stronę,gdzie masz szereg różnych,ciekawych aranżacji.
hehe jak już pisałem w innym wątku - nowa gala kolekcja concept, dla mnie bomba icon_smile.gif A jeśli chodzi o polskich producentów to podobno mamy jakościowo rewelacyjne płytki. Ja tam polecam nową galę i paradyż.
Odradzam Ceramstic zwłaszcza w dużych wymiarach. O ile na ściany jest ok, to na podłogi już nie ta wytrzymałość na obciążenia. Po prostu łatwiej pekają. Polecam za to Nową Galę i Paradyż oraz Ceramika-Gres.
Co do Lazio, to trzeba popatrzeć pod światło, gdyż pięknie wyglądaja a daja krzywe odbicie światła.
Tu jest jak to wygląda po połozeniu
https://forum.budujemydom.pl/Plytki-GRES-cz...716#entry290716
Miałaś z nimi problem? Możesz dokładniej opisać. W większości przypadków przyczyny są techniczne, zły dobór płytek, złe przygotowanie podłoża itd. Ciekaw jestem jaki w Twoim przypadku był problem. Czy zwróciłaś się z tym do producenta?
  • 9 miesiące temu...
W jakim miejscu planujesz zakup gresu szkliwionego ? Trzeba pamiętać że każdy wyrób ma swoje przeznaczenie płytki łazienkowe odporność na wilgoć w przypadku gresu tarasowego ważnym elementem jest odporność na niską temperaturę.
Niestety również czasami zawodzą fachowcy którzy dobierają nieodpowiedni klei bądź układają płytki pod źle przygotowane podłoże. W wielu przypadkach to również oni są osobami wypowiadającymi opinie na temat usterek i próbują wprowadzić w błąd klienta co również nie wyklucza wadliwych wyrobów ceramicznych .
dokładnie, najlepsze jakościowo płytki będą koszmarem jeśli zajmie się nimi pseudofachowiec. Dlatego każdy zakup lubię kosnultować z ludźmi na miejscu w sklepie, to dużo ułatwia bo oni przecież z tym na codzień i widzą co się dzieje i jak co reaguje bo ludzie mówią jak przychodzą
    • Komentarz dodany przez Tomek: Skoro wełna o lambdzie 0,033 jest o blisko 80% droższa od tej o lambdzie 0,039, o ile procent realnie spadnie zapotrzebowanie budynku na energię i jaki jest przewidywany czas zwrotu tej inwestycji?
    • Prawidłowe ocieplenie poddasza to jeden z kluczowych etapów budowy, który decyduje o późniejszym komforcie termicznym domowników oraz wysokości rachunków za ogrzewanie. Wełna mineralna o grubości 15 cm od lat chętnie jest wybierana przez inwestorów, głównie ze względu na swoje dopasowanie do standardowych konstrukcji dachowych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/118496-ile-kosztuje-1-m2-welny-mineralnej-15-cm-przeglad-cen-i-parametrow
