Brodzik tam gdzie ogrzewanie podłogowe..mozna?
Mam krótkie pytanko- a mianowicie czy można zainstalować brodzik/prysznic jeśli pod spodem jest w tym miejscu ogrzewanie podłogowe? Słyszałam, że nie gdy syfon wysycha i o nieprzyjemny zapach bardzo łatwo...
Mam zabudowaną kabinę, co prawda bez brodzika ale bezpośrednio na płytkach z podłogówką. Jak dotąd nie stwierdziłem żeby szedł mi jakiś zapach z odpływu. Odpływ jest od pionu jakieś 3m.
Tylko wtedy, gdy się bardzo rzadko kąpiesz
Takiego rozwiązanie nie preferuje się również ze względu na na możliwość awarii, w czasie której trzeba by było rozwalać kabinę.Poza tym powinno być ok.
Zgadza się,nie powinno się w ten sposób kłaść ogrzewania podłogowego pod brodzik lub ogólnie w łazience. W ten sposób ograniczasz sobie pole manewru. Zdecydowanie lepszym pomysłem byłyby tutaj dobre płytki do łazienki.
Tutaj opinię są podzielone,ale rzadko kiedy stosuje się właśnie taką instalację brodzika pod podłogówką. Chodzi o możliwość awarji,skorygowania czegoś i co wtedy? Musimy usuwać kabinę,wiec to dodatkowe koszty i bałagan. Tak czy inaczej polecam podłogowkę,która ma mnóstwo zalet.
Dobrym pytaniem byłoby - po co ogrzewanie podłogowe pod brodzikiem? Zaraz po odkręceniu ciepłej wody nie byłby czuć tego ogrzewania i tak. W konfrontacji tej wygody z potencjalnymi kosztami naprawy takiej instalacji - odradzam.
Majster już położył grzanie podłogowe w całej łazience i gosias500 pyta, czy może zainstalować w tej sytuacji brodzik...
Uwaga Spednet'a co do ewentualnej "możliwości awarji,skorygowania czegoś" i usuwania brodzika jest o tyle istotna, że jeśli brodzik miałby być zabudowany, oklejany płytkami - to byłaby to większa robota. Ale jeśli będzie to brodzik z panelem, dostawiany do ścian, to demontaż takiego brodzika nie jest żadnym problemem icon_smile.gif
Poważniejszym problemem byłoby wykonanie kabiny prysznicowej bez brodzika - z odpływem liniowym, czy też z kratką odpływową - tu bez dokładnej znajomości sposobu ułożenia rurek podłogówki mogłyby sie pojawić kłopoty icon_confused.gif
Przepraszam, wypowiedź można było zrozumieć dwojako. Odebrałem pytanie bardziej teoretycznie.
Wracając do tematu - dostawiany brodzik może rodzić problemy z uszczelnieniem. Jakkolwiek nie byłby zamontowany, roboty będzie więcej.
Z drugiej strony w sumie, jednak chyba lepiej mieć prysznic - i liczyć się z ewentualną naprawą. Niż z niego rezygnować.
Dobrze - według instrukcji - przymocowany brodzik (wyregulowne nóżki, dopasowane zaczepy) nie rodzi żadnych problemów z uszczelnieniem, przy zachowaniu prawideł dotyczących tegoż uszczelniania icon_smile.gif
"Może rodzić" - właśnie np po potencjalnym demontażu i złym zmontowaniu. Zakładając że wszystko zawsze będzie idealnie - nie mamy się też co martwić o awarię ogrzewania podłogowego w łazience! Tylko murować na nim ;)
  • 3 miesiące temu...
