Ogrzewanie ściany w kamienicy - takie samo jak w podłodze
guzer
Mam dość duzy problem, mieszkam w kamienicy zbudowanej z kamienia wapiennego. Na ścianie bocznej najzimniejszej (nie wiem czemu) mam problem z tak zwanym punktem rosy. Często gęsto podczas zimnych dni widać wode na tej ścianie szczególnie na rogach i w dolnej częsci sciany (powstaje pleśń - grzyb). Będę miał dziecko i ten pokój ma być właśnie dla mojej dzidzi. Tak wiec wpadłem na pomysł ze wykuje w ścianie miejsce na rurki takie jak robimy w ogrzewaniu podłogowym, ale chcial bym to zrobić bez izolacji, gdyż nie chce zbijac calego tynku ze ściany, a tylko rowki na rurkę w które włoże tylko rurkę. Podpięcie tych rurek chce zrobić tak by były przedłużeniem kaloryfera znajdującego się w tym samym pokoju, oczywiscie z zaworkiem na wejściu i wyjściu i regulacja temperatury.
Co o tym myślicie? ma to sens ? co ile centymetrów (wysokość ) mam rozmieszczać rurkę?
Dzieki i pozdrawiam !
Otwierasz przeglądarkę Googla i wpisujesz "ogrzewanie ścienne"
Wchodzisz na poszczególne wyniki wyszukiwania i czytasz.
W miarę czytania stajesz się coraz mniej zielony w tym temacie
Tak tez zrobiłem jeden temat który mnie interesuje a nie znalalzme odp to jak z odpowietrzeniem ? Potrzebne jest ?
Normalnie poszczególne pętle odpowietrza się na rozdzielaczu.
Przy średnicy wewnętrznej rurek 12mm pompa obiegowa jest wstanie przepnąc czynnik grzewczy i samoistnie odpowietrzyć układ
Twoja instalacja będzie raczej nietypowa i domyślam się że ciepło do domu dostarcza Ci OPEC
Ułóż te rurki w meander poziomy i w najwyższym punkcie zainstaluj odpowietrznik, i tyle
a jak z kosztami za ogrzewanie ? czy duza częsc ciepla nie bedzie mi uciekac w swiat ? mam tu na musli dwór ?
Będą wyższe (mogą być), ale o ile, raczej nie do oszacowania. Ale nie będą to jakieś wielkości powalające.
Problem, można rozwiązać również, murując ścianę (od wewnątrz) bloczkami (płytami) MULTIPOR o grubości 5cm. Inwestycyjnie wyjdzie podobnie, ale bonus w postaci oszczędności na ogrzewaniu (tego pomieszczenia).
Masz na mysly ytong ? nie chce zmniejszac pokoju ma zaledwie 13 metrów. Dlatego pomyslalem o ogrzewaniu sciennym.
