Strop z OSB w gospodarczym
Witam, chcemy przeprowadzić odnowienie starego budynku gospodarczego, jakieś 3 lata temu zerwaliśmy sufit i podłogę bo zagrażało to życiu, podłoga już jest, teraz chcemy zrobić sufit, no i przy okazji żeby tą przestrzeń pomiędzy tym sufitem a dachem jakoś wykorzystać postanowiliśmy zrobić strop z osb tylko nie wiemy jaka grubość płyty zastosować i jakie rozmieszczenie belek i podciągów aby można było wstawić tam coś. Nie będzie tam żadnej podłogi tylko sufit będzie pełnił funkcję podłogi poddasza, belki będą widoczne od dołu. Macie jakieś rady??
osobiście wolałbym podłogę jako sufit niż sufit jako podłogę- nie doczytałem
zależy ile masz tam zamiar wsadzić
grubości od 20mm do 30mm
aczkolwiek wkładają i cieńsze Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
strop nagi grubosć płyty jest uzależniona od odległości między belkami w osi,jesli nie bedzie użytkowany(strych) przy rozstawie 0,9 m wystarczy d=22mm(trochęm będzie się uginać)możesz użyć płyt z własnym piórem będzie lepiej.a jeszcze lepiej gdy ułozysz płyty w dwóch warstwach np d=18mm prostopadle do belek i d=6mm prostopadle do pierwszej warstwy.a najlepiej jesli dasz tę robotę profesjonalistom-zawodowcom.takie stropy najlepiej się prezentują gdy są konstruowane z desek na własne pióro bądź obce,zresztą jest dużo wariantów takich konstrukcji
    • Poczytaj  https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/a/113349-nagrzewnica-powietrza-elektryczna-olejowa-gazowa-kiedy-i-gdzie-sa-niezbedne
    • Przypominam też że w cenie noclegu mamy 3 posiłki. Śniadanie, obiad oraz kolację   Pytanie czy oprócz Marcina ktoś jeszcze na jakąś specjalna dietę? Szkoda ale następnym razem się poprawiny   Czyli Nie
    • A tak na marginesie jak jesteśmy przy ogrzewaniu. Wszystkie mokre prace zostały wykonane przed nadejściem lata kwiecień tynki maj posadzka, koniec sierpnia ocieplenie stropu na piętrze z sufitami. Stan zamknięty (same drzwi ) dopiero teraz . Ogrzewanie gazowe  bez podłogówki same grzejniki płytowe. Jeżeli temperatury spadną powiedzmy do zera ( grudzień) a wtedy zaczynają się u mnie prace remontowe to samo ogrzewanie grzejnikami starczy ? Trzeba będzie ściągnąć każdy grzejnik w zależności od prac i czy dokupić jakąś nagrzewnice w takim wypadku ?
    • Z tego co mi wiadomo w mieszkaniu jest wentylacja hybrydowa z nawiewem higrosterowanym, sufit na piętrze z płyt gk jak na zdjęciu ocieplony wełną mineralną nie wiem jakiej grubości z paroizolacją. Poddasze nie jest jakieś mega wielkie dach skośny, całkowita powierzchnia piętra to nie całe 40m2 więc raczej pomieszczenie na słoiki  no i sprzęt po remoncie ale podłoga jest potrzebna i nie chciałbym zrobić jakiejś fuszerki w ogóle zastanawiam się jaka temperatura może być na takim poddaszu w takim stanie (nie ocieplona) Czy można tam będzie trzymać sprzęt budowlany z bateriami ?
    • Jestem mgr inż. budownictwa z wieloletnim doświadczeniem w branży. Posiadam uprawnienia budowlane oraz praktykę przy inwestycjach mieszkaniowych i komercyjnych. Oferuję profesjonalne i rzetelne usługi budowlane dla osób prywatnych i firm. 🔨 Zakres usług: Kosztorysy budowlane i przedmiary robót Kontrole okresowe budynków roczne i pięcioletnie Doradztwo techniczne przy zakupie nieruchomości Odbiory mieszkań i domów od dewelopera Opinia techniczna na temat budynku lub lokalu przed zakupem Pełnienie funkcji Kierownika Budowy 💡 Dlaczego warto: Rzetelność i terminowość Wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej Nowoczesny sprzęt do pomiarów i kontroli jakości Ubezpieczenie OC – bezpieczeństwo dla Klienta Jasne zasady współpracy i atrakcyjne ceny 📍 Lokalizacja: Działam głównie na terenie: [Kraków + okolice]. Możliwość dojazdu również w dalsze lokalizacje – do uzgodnienia. 📞 Kontakt: 📲 Telefon: [503 949 477] 📧 E-mail: [nbudowlane@wp.pl] https://kosztorysykrakow.pl ⌛ Szybka odpowiedź i dostępne terminy!
