Strop z OSB w gospodarczym
Witam, chcemy przeprowadzić odnowienie starego budynku gospodarczego, jakieś 3 lata temu zerwaliśmy sufit i podłogę bo zagrażało to życiu, podłoga już jest, teraz chcemy zrobić sufit, no i przy okazji żeby tą przestrzeń pomiędzy tym sufitem a dachem jakoś wykorzystać postanowiliśmy zrobić strop z osb tylko nie wiemy jaka grubość płyty zastosować i jakie rozmieszczenie belek i podciągów aby można było wstawić tam coś. Nie będzie tam żadnej podłogi tylko sufit będzie pełnił funkcję podłogi poddasza, belki będą widoczne od dołu. Macie jakieś rady??
osobiście wolałbym podłogę jako sufit niż sufit jako podłogę- nie doczytałem
zależy ile masz tam zamiar wsadzić
grubości od 20mm do 30mm
aczkolwiek wkładają i cieńsze Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
strop nagi grubosć płyty jest uzależniona od odległości między belkami w osi,jesli nie bedzie użytkowany(strych) przy rozstawie 0,9 m wystarczy d=22mm(trochęm będzie się uginać)możesz użyć płyt z własnym piórem będzie lepiej.a jeszcze lepiej gdy ułozysz płyty w dwóch warstwach np d=18mm prostopadle do belek i d=6mm prostopadle do pierwszej warstwy.a najlepiej jesli dasz tę robotę profesjonalistom-zawodowcom.takie stropy najlepiej się prezentują gdy są konstruowane z desek na własne pióro bądź obce,zresztą jest dużo wariantów takich konstrukcji
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
