wiatraki elektryczne pionowe
marjon7
Witam!
Kiedyś podjąłem temat wiatraków energetycznych, lecz odzew był słaby, dziś kiedy ceny każdego nośnika energii poszły do góry i pójdą jeszcze wyżej ponawiam prośbę o podpowiedź jak wykonać wiatrak pionowy/cichszy/ o mocy gdzieś 10 kw do 15 kw, wyczytałem ,że w USA są firmy np wiatraki FALCON, które produkują ten sprzęt ale czy w Polsce są podobne, dodaję że od kilku lat jestem prenumeratorem "Budujemy Dom" ale nie spotkałem się z tym tematem, jedynie jest wałkowana pompa ciepła i ogrzewanie na gaz, zaznaczam ,że w terenach górskich to mrzonka, pół metra pod ziemią skały a gaz w butlach, natomiast wiatr 365 dni w roku, mam działkę 60 m na 60 metrów na przełęczy i co dalej ? , teren budowlany i częściowo zabudowany.
Witam!
Poczytaj TUTAJ
VAWT (Vertical Axis Wind Turbine)
http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/74/ref_26.pdf -wzory
konstrukcje o pionowej osi obrotu
o zalety:
o zalety:
-jednakowa praca niezależna od kierunku wiatru - nie wymagają mechanizmu
„ustawiania na wiatr”, a wiec uproszczona konstrukcja mechaniczna
oraz sterowanie,
- możliwość łatwego montażu na obiektach- nie jest konieczne budowanie
wysokich masztów,
- możliwość montażu na dachach budynków, słupach, istniejących konstrukcjach
masztów, itp,
- cicha praca - nawet przy maksymalnej prędkości obrotowej.
- odporność na silny wiatr - nie wymaga zatrzymania nawet przy wietrze
o prędkości 40 m/s - kształt wirnika zapewnia aerodynamiczne ograniczenie
prędkości obrotowej,
- odporność w warunkach zimowych na pokrycie szadzią, szronem czy lepkim
śniegiem - dzięki niewielkiej średnicy i niskiej prędkości obrotowej, nie wywaga
wirnika z tego powodu nie powoduje dużych niebezpiecznych drgań,
-bezobsługowa praca zespołu prądotwórczego – brak połączeń ślizgowych
-możliwa jest konstrukcja przenośna dzięki łatwemu montażowi i demontażowi,
wady:
 niska sprawność, aby wytworzyć taka
sama ilość energii, co tradycyjne turbiny
wymagają znacznie większych
gabarytów,
 ze względu na niewielka prędkość obrotowa
potrzebny jest generator
wolnobieżny lub przekładnia, której
zastosowanie zmniejsza dodatkowo
sprawność urządzenia i przyczynia
się do zwiększenia emisji hałasu.
A czy posiadając takowy wiatraczek nie trzeba myta do energetyki zapłacić?
Obiło mi sie o uszy, że nie można takiego czegoś posiadać i użytkować, tylko najpierw "spłacić" elektrownię i oni daja jakby pozwolenie na użytkowanie własnego prądu. Nie wiem tylko od jakiej mocy .
O ile wiem to nie trzeba, warunek jest taki że nie sprzedajesz go elektrowni i wysokość nie przekracza 15m.
Gdybym miał do wyboru PC a turbinę to wybieram turbinę... ale u mnie prawie jak w kieleckiem icon_smile.gif
No właśnie coś o tą sprzedaż chodziło...
Przez dłuuugi czas chciałam cosik takiego, bo u mnie też zawiewa. Tylko ta moc. Mała turbina mało mocy daje, a na dużą nie stać mnie by mnie było już wcale i nie mam takiej działki.
Z eko-alternatyw zostaje jeszcze słoneczko.
Super ten kalkulator
To nie mój. Nie pamiętam ale któryś z kolegów na elektrodzie go podawał. Tylko tam jest wiele stron do czytania.
P.S. Jestem w trakcie budowy ale trwa to baaaaardzo długo bo brak czasu. Wszystko co wiem to wyczytałem na tamtych stronach. Edytowano przez zbigmaz1 (zobacz historię edycji)
Takie pytanko - średnica to chodzi o łączny promień czy tylko o szerokość hmm skrzydeł? icon_smile.gif
Jak możesz służyć radą to chętnie się czegoś douczę.
    • Witam, mamy projekt kanalizacji, ale jest on dość ubogo przedstawiony i wydaje się, że nieprzemyślany - główna rura idzie pod klatką schodową, pod którą jest schowek, z podłoga obniżoną o jakieś 57cm względem podłogi w domu. Chciałbym zrobić zmianę i prosiłbym o sprawdzenie czy taka zmiana wydaje się poprawna. Kanalizacja według projektu jest to brązowa linia. Moja propozycja to zielona linia (ciemnozielona - Fi160, jasnozielona F110): To jest rzut parteru. Na poddaszu użytkowym mam dwie łazienki znajdujące się nad pionem kanalizacyjnym po lewej stronie (ten oznaczony jako "I"). Nad drugim pionem (oznaczonym jako "II") nie ma nic do przyłączenia, to chyba tylko odpowietrzenie. Pierwsza zmiana, to przeniesienie pionu z kuchni do biura - tak czy inaczej będzie to pod łazienką na poddaszu. Chce tu zastosować rurę niskoszumową Fi160 i odpowiednie mocowania by maksymalnie zredukować możliwość hałasu. Mogę na poddaszu tę rurę przedłużyć do dachu i zrobić tam odpowietrzenie? Druga zmiana to poprowadzenie linii przez małą łazienkę zamiast przez schowek (który jest obniżony o 57cm). Trzecia zmiana to drugi pion. Jeśli to tylko odpowietrzenie (bo na poddaszu nie ma tam żadnych odpływów) to czy jest sens kuć ścianę, jak obok mam komin z wolnym szybem wentylacyjnym w kominie, który tez wystaje 50cm ponad dach? Na kominie nad tym szybem dam daszek i wydaje mi się, że to będzie to samo co idąca tuż obok rura w ścianie. Czwarta zmiana to dodanie odpływu liniowego w garażu. Nie chce by ktoś mi powiedział czy to jest dobrze i brał za to odpowiedzialność. Chce porady i opinii. Jak będę wiedział, czy to ma sens, czy może kompletna katastrofa, to wtedy uderzę do projektanta i z nim będę dalej rozmawiał.
    • Czy Redakcja nie może zapytać rzecznika prasowego ministerstwa?
    • Prowadzisz firmę i chcesz spać spokojnie, wiedząc że wszystko jest zgodne z przepisami? Zostaw BHP profesjonalistom! Oferujemy pełną obsługę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: ✅ Szkolenia BHP wstępne, okresowe i stanowiskowe – online lub stacjonarnie ✅ Ocena ryzyka zawodowego – dopasowana do realiów Twojej branży ✅ Dokumentacja powypadkowa – szybko, sprawnie i zgodnie z wymaganiami ✅ Stała obsługa BHP – wsparcie, kontrole, audyty i przypomnienia ✅ Instrukcje BHP, IBWR, analiza wypadków, konsultacje – wszystko, czego potrzebujesz Obsługujemy firmy z różnych branż – budowlanych, usługowych, produkcyjnych i biurowych. Działamy głównie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim, ale oferujemy także usługi zdalne. Nie czekaj na kontrolę PIP – działaj z wyprzedzeniem! 📞 Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bezpieczeństwo Twoich pracowników to inwestycja, która się opłaca! https://piotrdoradca.pl/uslugi-bhp-szczecin-kompleksowa-obsluga-firm/
    • My już nie na bieżąco, prędzej mogę podać ceny sprzed 10 lat.
    • Zostało złożone zapytanie o polać dachu nad garażem, czy takie pismo rozwiązuje sprawę i starostwo jej nie podważy przy prubie uzyskania pozwolenia na budowę?
