NASZ DOMEK APS 32+P
WITAM! NASZ DOMEK TO APS 32 +P FIRMY ARCHI-PROJEKT. DOMEK ZACZĘLIŚMY BUDOWAĆ - OKOLICE SANOKA- W LIPCU, A W GRUDNIU ZAKOŃCZYLIŚMY NA STANIE SUROWYM ZAMKNIĘTYM. OBECNIE SZUKAMY FACHOWCÓW DO WYKOŃCZENIA W ŚRODKU: ELEKTRYKI, HYDRAULIKI, TYNKI, WYLEWKI. JAK BY KTOŚ MIAŁ NAMIARY NA FACHOWCÓW I ILE BIORĄ BYŁA BYM WDZIĘCZNA ZA INFORMACJĘ. NIEBAWEM DALEJ OPISZĘ PRACE NASZEJ BUDOWY DOMU! . POZDRAWIAM
Mam taką prywatną prośbę. Czy możesz pisać normalnymi literami, bo okropnie się czyta jak jest caps lock włączony. Poza tym według netykiety caps lock oznacza krzyk, a chyba cały czas na nas nie krzyczysz. icon_biggrin.gif
Gość gawel
I nie Ty jeden Piotrze o to prosiłeś icon_biggrin.gif , pisali o tym w innym temacie o wyborze kierbuda.
Gość gawel
Hej! Zdjęcia tego domku możecie zobaczyć na fotoforum. A teraz lepiej się wam to czyta?
A tam w galerii są dwa zdjęcia tylko? Bo mi chodziło o zdjęcia z budowy. icon_biggrin.gif
No to fajnie. A zdjęcia domku dodam niebawem. zaglądajcie na fotoforum, może jutro lub po jutrze dodam. muszę znaleźć chwilkę czasu by zamieścić. pozdrawiam Ale domek podoba się? - chodzi o wygląd?
Chodziło nam o domek funkcjonalny i taki też jest. Z miliona projektów w Polsce znaleźliśmy ten jedyny. pozdrawiam
witam,
oby się okazał tym jedynym i funkcjonalnym - tego Wam życzę. Wybierając nasz projekt też myślałam, że jest idealny a dopiero podczas budowy okazało się, że nie ma potrzebnych do normalnego funkcjonowania pomieszczeń. Na szczęście udało nam się to wyłapać i wprowadzić zmiany podczas budowy więc teraz nasz domek jest idealny.
życzę powodzenia i pozdrawiam
