buduje dom
Witam serdecznie,
Chciałem się dowiedzieć w jakiej kwocie można postawić dom licząc tylko materiał dom ma mieć ok 100m2 z poddaszem. Większość pracy chce wykonać w własnym zakresie z pomocą rodziny. I mówimy o kosztach fundamentu, postawienia ścian i pokrycia dachu papa. Z góry dziękuje za odpowiedz jeśli podobny temat był do z góry przepraszam ale jestem początkującym forumowiczem.
Witam serdecznie,
Jak tak dobrze robicie to najpierw postawcie ze dwa domy znajomym, a bedziecie mieć nawet na wykończenie.
Bo na razie są to tylko plany i nie ma jeszcze konkretnego projektu chciałem po prostu tak przykładowa wartość takiej budowy przeciętnego domu po prostu żebym wiedział czy w ogóle mam szanse podołać finansowo przy budowie.
Bez urazy ale tutaj na forum jest mnóstwo tematów i pokrewnych Twojemu pytaniu tylko poszperaj dobrze a wszystkiego się dowiesz. A jakimi finansami dysponujesz,bo od tego trzeba zacząć i jakie dobra już posiadasz ?
