Pokrycie dachu domu drewnianego z bali - co wybrać?
Pragnę zapytać jakie pokrycie dachu najlepiej pasuje do domu drewnianego z bali? Tradycyjne pokrycie: blacho-dachówka, dachówka, gont bitumiczny; czy też ekologiczne: wiór osikowy, gont drewniany, strzecha, łupek kamienny? Czekam na odpowiedzi icon_smile.gif
Post nie ma charakteru reklamowego! Informacje na temat wyboru pokrycia będą zamieszczone w artykule dotyczącym rodzajów pokryć dachowych domów drewnianych w "ABC Architektury Drewnianej". Edytowano przez EkoDachPol (zobacz historię edycji)
"To zależy czy to jest budynek mieszkalny, letniskowy, czy jakiś zajazd. Zależy tez od tego gdzie będzie stał: pomorze, mazury czy w górach. Wydaje mi się że dach eko typu strzecha w górach szybko się zniszczy przy opadach śniegu.
Poczytaj stronki firm budujących takie domy, lub zapytaj projektanta, który zrobi ci takowy projekt... o ile oczywiście planujesz budowę takiego domu.
Mi podoba się dom z bali okrągłych, ale pasuje on tylko w górach, i innym miejscu nie ma tego uroku... za to z bali prostokątnych pasuję wszędzie icon_smile.gif
Zwróć uwagę czy w Warunkach zabudowy lub w MPZP jest określone jaki dom możesz tam postawić."
Taka odpowiedz by padła ode mnie dla normalnego użytkownika, ale Wy jesteście jakąś firmą i nie szukacie tutaj porady, chcecie tylko się zareklamować? Zły adres sądzę.... Edytowano przez benias2 (zobacz historię edycji)
Nie rób z siebie wariata tu na forum, masz firmę i pytasz jak laik.
benias2 dobrze określiła Twoje pytanie ,że tu raczej o reklamę chodzi acz kolwiek nie rozumiem bo już się ogłosiłeś tu na forum w Słupie ogłoszeniowym więc po co to pytanie.
Znaczy - dane statystyczne chcieliście zebrać do publikacji...
Trzeba było od razu napisać jaki jest cel i może odzew byłby większy, choć potraktowaliście użytkowników forum dość instrumentalnie...
    • Właściwie to może być jakikolwiek przewód trójżyłowy  o przekroju żył nie mniejszym niż 1,5 mm2 i o wystarczającej długości. W zasadzie to w piekarniku do zabudowy nie musi to być nawet przewód giętki (linka). Zakładam przy tym, że wtyczka jest potrzebna, bo spora część sprzętów do zabudowy jest przewidziana do podłączenia wprost do zacisków w puszce elektrycznej. Trzeba sprawdzić jak było tutaj.  Zaś co do ceny to ta tutaj jest dobre dwa razy zawyżona.
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
