Docieplenia poddaszy, gladź, malowanie, panele,
yaco181
Witam!Zajmuje sie dociepleniem poddaszy,szpachlowaniem, malowaniem,
robie gładz i ukladam panele.W razie pytan prosze o kontakt telefoniczny 506
498 596. Jesli beda Panstwo zainteresowani sprawdzeniem naszych referencji, to
moge tez podzielic sie namiarami na osoby u ktorych pracowaliśmy.
Mam namiary na sprawdzonych hydraulikow, elektryka, tynkarza, parkieciarza oraz chlopakow od podbitki dachowej.
Jesli ktos potrzebuje prosze o wiadomosc na priv badz telefon.
Jacek Edytowano przez yaco181 (zobacz historię edycji)
Witaj retro icon_smile.gif Za granice mnie wywialo ale juz wrocilem i mam nadz,ze nie opuszcze wiecej forumowych spotkan ;) Chyba,ze ze znalezieniem pracy bedzie ciezko, to wyjade na dluzej choc przed wyjazdem na brak zlecen nie narzekalem. Mam nadz,ze szybko cos znajde bo jak dla mnie nie ma jak w Polsce ;)
Obecnie pracujemy w okolicach Pruszkowa, pozniej bedziemy niedaleko Leszna k/Błonia. Zainteresowanych spotkaniem na budowie prosze o kontakt 506 498 596
