Płyta indukcyjna obok zlewu
Mika_
w projekcie kuchni mamy płytę indukcyjną obok zlewu
Brak obrazka
nie możemy zlewu przesunąć w prawo do rogu, bo tam będzie łączenie płyt blatu i zlew mógłby być niestabilny.
Zastanawialiśmy się jakby to wyglądało odwracając zlew o 90st. czyli ociekaczem do ściany.
I w ogóle to nie mam pojęcia czy takie położenie zlewu nie będzie źle wpływało na płytę.
Proszę o opinie w tej sprawie.
Mnie się w ogóle nie widzi zlew obok kuchenki czy płyty. Mam tak w tym mieszkaniu i w poprzednim i jeszcze wcześniejszym wynajmowanym i jest do dla mnie bardzo nieporęczne. A nie możecie w ogóle tego zlewu przenieść na blat pod okno, bądź chociaż zrobić zlew rogowy i blat bez łączenia akurat w tym miejscu? Przy płycie przydałby się blat, na jakąś miskę z ciastem na naleśniki, talerze z panierką do kotletów itd.
Jeśli nic się nie da z tym zrobić to wolałabym ociekacz przy płycie.
Dobra byłaby chociaż 25-30cm przerwa między zlewem a plytą.
Na wakacjach miałem w kwaterze płyte zaraz obok zlewu, chlapało sie na nią dość mocno, a olej ze smażenia pryskał na świeżo umyte naczynia.
Niezbyt praktyczne rozwiązanie.
Wstawiasz skośny blat tak jak na rysunku :
Brak obrazka Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
no to by było racjonalne rozwiązanie, bo nie możemy przenieść zlewu na prawo, na drugi blat koło okna, bo tam będzie zmywarka, a znów zmywarka nie zmieści się obok płyty.
animus - co do rogowego - fajnie wygląda, ale nasz budżet jest sztywny i nie możemy sobie na to pozwolić
naczyń umytych to raczej tam nie przewiduję, bo będzie zmywarka, ten zlew to tak w sumie do umycia kubka czy nalania wody do czajnika. Wiem, że to niepraktyczne ale mamy nieustawną kuchnie i jakieś rozwiązanie trzeba znaleźć
To dajcie ociekaczem do płyty i ewentualnie kupcie taki zlew z deską co można przykryć go, tak, żeby zyskać większy blat obok płyty. O coś takiego mi chodzi:
Brak obrazka
Na pewno widziałam je w IKEI, tam też były jakieś różne kształty i inne bajery. A to jest o tyle fajne, że już nie musisz kupować deski. Ściągasz tą i możesz użyć gdzie indziej w kuchni albo też na zlewie pokroić jakieś warzywka itd. W małej kuchni na pewno się sprawdzi coś takiego. icon_smile.gif
u mnie było to rozwiązane tak, że kuchnia - 20 cm przestrzeni i zlew.
nie było gdzie pracować, średnio się gotowało i naprawdę jeśli ktoś nie je tylko z mikrofalówek to było bez sensu
udało się wygospodarować przestrzeń przed kuchnią i zrobiliśmy barek taki wąski, ale w końcu było gdzie poszaleć kulinarnie icon_smile.gif
    • Formalnie nie ma obowiązku uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itd. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub składania zgłoszenia z projektem. Zniesiono go jeszcze w 2015 roku, w ramach nowelizacji prawa budowlanego.  Ale są tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że bez zapewnienia dostępu do mediów nie zakończymy budowy i nie będziemy mogli w takim budynku legalnie mieszkać. Tu trzeba mieć na uwadze przede wszystkim prąd. Ale chociażby bez kanalizacji się nie obędzie, jeżeli na danym terenie przewidziano tylko przyłączenie do sieci.  Drugi haczyk to oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecnie takie oświadczenie trzeba dołącyć do dokumentacji. Chociaż wciąż są niejasności interpretacyjne, czy zawsze trzeba to zrobić.
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
