Nasady kominowe
pisze, że styro musi leżakować 8 tyg
mój został wyprodukowany 3 listopada
4 listopada przyjechał na działkę
7 zaczęli nim ocieplać
po telefonie do genderki powiedzieli mi, że ich styro nie być sezonowany
musi być sezonowany. Inaczej po jakimś czasie w miejscu na styku płyt będą widoczne ubytki. Styropian po wyprodukowaniu kurczy się. Trwa to około 2 miesiące a jego powierzchnia w tym czsie zmniejsza się o około 2%. Edytowano przez vega1 (zobacz historię edycji)
dlatego poszło zapytanie do genderki
ciekawe co odpiszą
następnie zadam pytanie firmie stawiającej dom
czy stosują sezonowany styropian
pisząc "musi być sezonowany" nie miałem na myśli tego że producent musi go sezonować. Może tak jest a może nie. Tego nie wiem.
Niestety często zdarza się że kupując jeszcze "ciepły" styropian z jakiejś gorącej oferty, ktoś pakuje się w kłopoty. A potem są dziwy czemu elewacja pęka lub robi się krata :(
Niektóre firmy liczą na to że najpierw trafi do hurtowni potem do odbiorcy i zanim zostanie wbudowany to upłynie trochę czasu .
  • 7 miesiące temu...
Gość olka
Styropian sezonuje się w dużych blokach przed pocięciem na płyty i zapakowaniem w paczki, a data na etykiecie jest datą cięcia i pakowania styropianu, styropian sprzedawany jest już więc wysezonowany w fabryce!!!!..
    • Z zastrzeżeniem, że łaty będą wysuszone. Jeśli nie będą - może to z czasem grozić ich skręcaniem lub innymi wypaczeniami. A dzisiejsi producenci i sprzedawcy drewnianej galanterii niewiele się znają na drewnianym surowcu i listwy robią z drewna jak leci, bez dbałości o jego późniejsze losy. Dlatego listwy np. tapczanów czy kanap mają sęki w środku długości, co na pewno zaowocuje w przyszłości ich złamaniem. A z tych listew które widuję w marketach budowlanych, to połowa nadaje się najwyżej pod piec (do grilla nie, bo to iglaste zazwyczaj). Albo do wykorzystania w króciutkich odcinkach.
    • O, tak! I od strony wewnętrznej, jak i od tej ocieplonej, zewnętrznej...
    • Do sprawdzenia jeszcze czy nie ma szczeliny pomiędzy ramą i murem.
    • Czy to faktycznie ma być 3 m na 70 cm? Bo patrząc na zdjęcie to pewnie z 70 cm ma odstęp pomiędzy jedną parą belek. Jeżeli sufit ma być 5 cm poniżej belek to najlepiej będzie zrobi kratownicę z łat drewnianych 4×5 cm lub 5×5 cm. Jeżeli strop odczuwalnie pracuje to można zrobić nawet podwieszoną kratownicę w sensie ścisłym. Czyli ruszt z łat albo ruszt z łat i desek dosłownie podwiesić. Wtedy używamy długich wkrętów do drewna np. 120 mm. W łatach wiercimy nieco większe otwory niż średnica wkręta (np. 5 mm). Wkręty wkręcamy  dając podkładkę pod ich łby. Wkręty przechodzą przez te otwory i są wkręcone w belki stropu. Wkręcając lub wykręcając wkręty można łaty (i razem z nimi całą kratownicę) idealnie wypoziomować. Kratownica jest przy tym niezależna od drgań i ruchów stropu.  Dołączam dwa szkicowe rysunki. Pierwszy to kratownica z samych łat. Można ją zrobić na grubość 5 cm lub inny w zależności od grubości łat. Drugi to łaty i przybite do nich deski calówki (2,5 cm) najlepiej tak z 15 cm szerokości. Wersja z deskami ma sens przy większej powierzchni. Robi się ją łatwiej i szybciej. Ale jest grubsza, razem z łatą 4×5 cm całość będzie miała 5,5 cm wysokości (lub 7,5 cm).  Na większej powierzchni najpierw wstępnie mocujemy do stropu łaty, potem do nich mocujemy deski.
    • Sprawdź dwumetrową poziomicą, czy inną NAPEWNO PROSTĄ listwą, po zamknięciu okna, czy nie ma jakichś odchylenia od tej listwy... W podobny sposób sprawdź ościeżnicę po otwarciu okna/drzwi balkonowych... Być może nierówno, z "wybuleniem" zamontowane jest całe okno... A może
