marti2000 Napisano 12 listopada 2011 #1 Napisano 12 listopada 2011 Witam. Drodzy Forumowicze- mam pytanie odnośnie docieplenia domu i liczne na szczere odpowiedzi. Mam ściany postawione w formule trójwarstwowej, czyli: od środka klasyczny suporex 24cm, styropian ok 5cm, max 12cm. Na to jest zewnętrzny tynk. Zastanawiam się nad dociepleniem jeszcze domu, tzn nad położeniem styropianu na zewnętrzny tynk- tak ok 8-10 cm grubości. I teraz moje pytania:- czy powinno się w ogóle docieplać takie ściany i czy nie zrobi się "kanapki" badx termosu i za 2-3 lata będę wszystko zrywał?- jeśli jest możliwe docieplenie, to czy np nie powinno się zrobić między obecnym tynkiem a nowym styropianem np 1-2 cm dylatacji, aby się nie skraplała woda?bardzo proszę o poważne odpowiedziDziekujem
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 14 listopada 2011 #2 Napisano 14 listopada 2011 Cytat Witam. Drodzy Forumowicze- mam pytanie odnośnie docieplenia domu i liczne na szczere odpowiedzi. Mam ściany postawione w formule trójwarstwowej, czyli: od środka klasyczny suporex 24cm, styropian ok 5cm, max 12cm. Na to jest zewnętrzny tynk. Zastanawiam się nad dociepleniem jeszcze domu, tzn nad położeniem styropianu na zewnętrzny tynk- tak ok 8-10 cm grubości. I teraz moje pytania:- czy powinno się w ogóle docieplać takie ściany i czy nie zrobi się "kanapki" badx termosu i za 2-3 lata będę wszystko zrywał?- jeśli jest możliwe docieplenie, to czy np nie powinno się zrobić między obecnym tynkiem a nowym styropianem np 1-2 cm dylatacji, aby się nie skraplała woda?bardzo proszę o poważne odpowiedziDziekujem Dodatkowe ocieplenie nie spowoduje jakiś problemów i zawilgocenia ściany. Natomiast dyskusyjna jest kwestia opłacalnosci. Obecna ściana ma ciepłochronność na poziomie ok. 0,4 W/m2K a po ociepleniu 10 cm warstwąstyropianu osiągnie 0,2 W/m2K. W skali roku pozwoli to na zaoszczędzenie ok 15 kWh na 1m2 muru. Przy aktualnych cenach energii daje to oszczędność ok. 3-4 zł/m2 w ciągu roku a koszt robót ociepleniowych to 90- 120 zł/m2
Eksperci Rockwool Napisano 16 listopada 2011 #3 Napisano 16 listopada 2011 Cytat Witam. Drodzy Forumowicze- mam pytanie odnośnie docieplenia domu i liczne na szczere odpowiedzi. Mam ściany postawione w formule trójwarstwowej, czyli: od środka klasyczny suporex 24cm, styropian ok 5cm, max 12cm. Na to jest zewnętrzny tynk. Zastanawiam się nad dociepleniem jeszcze domu, tzn nad położeniem styropianu na zewnętrzny tynk- tak ok 8-10 cm grubości. I teraz moje pytania:- czy powinno się w ogóle docieplać takie ściany i czy nie zrobi się "kanapki" badx termosu i za 2-3 lata będę wszystko zrywał?- jeśli jest możliwe docieplenie, to czy np nie powinno się zrobić między obecnym tynkiem a nowym styropianem np 1-2 cm dylatacji, aby się nie skraplała woda?bardzo proszę o poważne odpowiedziDziekujem Przy tak skonstruowanej ścianie jak Pan opisał jest duże prawdopodobieństwo, że już następuje wykroplenie na warstwach suporexu i styropianu. Suporex ma bardzo mały opór dyfuzyjny µ=3 w porównaniu ze styropianem który ma współczynnik oporu dyfuzyjnego około µ=60. Jeżeli na dzień dzisiejszy nie widać żadnych zawilgoceń to znaczy, że następuje odsychanie wilgoci do wewnątrz, jak również do zewnątrz poprzez ewentualne nieszczelności miedzy płytami. Nie chcąc ryzykować zaburzenia tego układu warto się zastanowić nad dociepleniem ściany od zewnątrz system, który ma mały opór dyfuzyjny czyli jest paroprzepuszczalny. System ROCKWOOL ECOROCK MAX ma tak dobrane elementy zarówno zaprawy klejącej jak również zbrojącej, które w połączeniu z tynkiem mineralnym zapewnią odpowiednio mały opór dyfuzyjny pozwalający wilgoci na zewnątrz przegrody oraz dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła ociepla ścianę. Jeżeli użyjemy styropianu frezowanego, czy też ułożymy go z dylatacją 2 cm jak Pan opisuje spowoduje to powstanie komina powietrznego, w którym będzie przemieszczało się zimne powietrze między izolacją a ścianą w efekcie da to taki efekt jak byśmy pod ciepłą kurtkę wpuścili sobie zimne powietrze. Izolacja będzie izolować z dużo niższa sprawnością, więc efekt docieplenia będzie mało zauważalny.
Barbossa Napisano 16 listopada 2011 #4 Napisano 16 listopada 2011 Cytat ..... Suporex ma bardzo mały opór dyfuzyjny µ=3 w porównaniu ze styropianem który ma współczynnik oporu dyfuzyjnego około µ=60 .... System ROCKWOOL ECOROCK MAX ma tak dobrane elementy zarówno zaprawy klejącej jak również zbrojącej, które w połączeniu z tynkiem mineralnym zapewnią odpowiednio mały opór dyfuzyjny pozwalający wilgoci na zewnątrz przegrody .... nie żebym się czepiał, ale ten odpowiednio oznacza ile?takie sformułowanie chyba nie przystoi profesjonaliście, he
Eksperci Rockwool Napisano 16 listopada 2011 #5 Napisano 16 listopada 2011 Cytat nie żebym się czepiał, ale ten odpowiednio oznacza ile?takie sformułowanie chyba nie przystoi profesjonaliście, he Wełna ma współczynnik mi = 1, tynk i zaprawa zbrojaca 0,14(Sd = mi*d[m])
marti2000 Napisano 7 stycznia 2012 Autor #6 Napisano 7 stycznia 2012 Cytat Dodatkowe ocieplenie nie spowoduje jakiś problemów i zawilgocenia ściany. Natomiast dyskusyjna jest kwestia opłacalnosci. Obecna ściana ma ciepłochronność na poziomie ok. 0,4 W/m2K a po ociepleniu 10 cm warstwąstyropianu osiągnie 0,2 W/m2K. W skali roku pozwoli to na zaoszczędzenie ok 15 kWh na 1m2 muru. Przy aktualnych cenach energii daje to oszczędność ok. 3-4 zł/m2 w ciągu roku a koszt robót ociepleniowych to 90- 120 zł/m2 Dziękuję za odpowiedz. Faktycznie, pod względem kosztów może i nie wygląda to zachęcająco. Nie mniej jednak, z uwagi na fakt, że założyłem klinkierowe parapety, które jak widać sa obsadzone źle - woda dostaje się chyba do kratówki od strony zachodniej, ponieważ, tynk zaczął się łuszczyć pod oknami (konkretnie pod parapetami.) Tak czy siak musze wiec tynk położyć nowy (obecny ma ok 15 lat). Tak wiec dołożenie styropianu rozkłada się cenowo. Ale wracając do sedna. Naczytałem się już trochę forów internwotowych, I tak właściwie nie ma nigdzie jasno powiedziane, czy ocieplenie ściany trójdziałowej nie spowoduje więcej komplikacji i w efekcie złego niż dobrego. zastanawia mnie jeszcze - i tutaj prosiłbym o opinię - czy np. w tej zewnętrznej warstwie styropianu powinie nim dawać jeszcze jakieś otwory dylatacyjne, aby zapewnić dopływa powietrza pod warstwę styropianu?I jeszcze jedno - czy styropian może bezpośrednio dolegać do obecnego tynku, czy np. musi mieć np. 1-2cm szczelinę dylatacyjną i być osadzony na jakiś kołkach dystansujących?Będę wdzięczny za informacje w tej sprawie.
