jaką macie temperature powrotu??
wojtaszekm
Kocioł kondensacyjny 16kW współpracujący z instalacja tylko grzejnikową (brak podłogówki). Przy temperaturze zasilania 40 st. C temperatura powrotu wynosi 35 st. C. W domu ciepło, grzejniki ciepłe więc niby wszystko ok, tyle że wszędzie piszą o około 10- stopniowej różnicy zasilanie-powrót. Z czego może wynikać u mnie mniejsza różnica temperatur?
Różnice temperatur powrót/zasilanie przyjmuje się do obliczeń instalacji grzewczej, ale w praktyce może ona odbiegać od założonych wartości ze względu na zmienne zapotrzebowanie na ciepło i nastawę zaworów przygrzejnikowych. Ewentualną korektę różnic temperatury można przeprowadzić przez zmianę wydajności pompy cyrkulacyjnej - z reguły są one 2 - 3 biegowe.
jest jeszcze stosunkowo małe zapotrzebowanie na ciepło(małe straty) i odbiór ciepła jest mniejszy, stąd taka a nie inna róznica...jak tylko się bardziej ochłodzi, to różnicę pewnie będziesz mieć większą
A czy zmniejszenie szybkości obiegu wody może wpłynąc jakoś na większe zużycie gazu przez kocioł?? Z drugiej strony im zimniejszy powrót w kondensacie tym lepiej. Chyba poeksperymentuję. A czy szybkośc obiegu wody w instalacji CO ma wpływ na szybkość grzania domu - czy grzejniki bedą miały taką samą moc jak przy obiegu szybszym??
Najlepiej nic nie ruszać. Wydajność pompy dobiera się w zależności od strat hydraulicznych w obiegu grzewczym. Oczywiście jeśli są niewielkie można nastawić na najmniejszą wydajność - mniejsze będzie zużycie prądu przez pompę.
Dla mocy grzewczej istotna jest średnia temperatura grzejnika - zimniejszy powrót to niższa moc, nie ma więc większego wpływu na zużycie gazu, bo kondesacja następuje już poniżej 50 st C.
Jak odkręcisz na ful grzejniki, to temperatura powrotu zapewne spadnie – chyba, że grzejniki są już „odkręcone”, to być może, posiadają zbyt niską moc (zbyt mała powierzchnia grzewcza).
    • W lazience podloga z OSB 25 mm, na tej podlodze brodzik 4 cm grubosci, obok plyty brodzika panele ogrzewania podlogowego 1,8 cm grubosci na plytach dfe na nich plyta  0,8 cm fibercement i terakota.   Teraz pytanie jak tu wykonac i czym najlepiej hydroizolacje zwlaszcza na styku brodzik-podloga.   Pod brodzik chce dac mate hydro czy moze lepiej dac mate na cala powierzchnie osb a nastepnie na plyte fibercement dac folie w plynie ?   Jak Wy byscie rozwiazali taka sytuacje ??
    • Do czego służy ten Czy jest, czy musi być ogrzewany? Co w nim się robi? Co w nim "garażuje"?
    • A dlaczego nie powinny, bo co się stanie?, w tych rurkach będzie ogień walił czy coś bardziej gorącego?.   Ciekawe po co?, żeby było drożej?.
    • Dziękuję za odpowiedź. Jednak trochę ona brzmi jak gotowy szablon. Tym bardziej tak uważam ponieważ przesyła mi Pan instrukcję pomimo że napisałem że jako jedyny byłem przeciwny blachy trapezowej z filcem na tego typu budynku. A skoro byłem przeciwny to tym samym musiałem znać zasady i wytyczne montażu takiej blachy.    Blacha która jest zamontowany to produkt firmy Blachotrapez.        To że ten dach jest niewłaściwie zrobiony to jest to mi wiadome. Znak również wytyczne co do montażu blachy trapezowej z filcem.      Zależało mi bardziej na odpowiedzi czy można coś z tym dachem jeszcze zrobić. Jeżeli można to co należy zrobić? Reklamacja na źle wykonaną pracę nie wchodzi w grę ponieważ po tym wszystkim widać że firma nie ma pojęcia co i jak.    Jeżeli można coś zrobić we własnym zakresie żeby ten dach funkcjonował poprawnie to będę wdzięczny za wskazówki.    Jeszcze raz będę wdzięczny za dalsze wskazówki.
    • Tak, cała sciana. Grubość to jakie 6cm. A odległość od ścian to od 4 do 8 cm, lekko krzywe są, że tak powiem.    Rozumiem, że płyty ani profile nie powinny stykać się z rurami, będzie 1cm luzu ale i tak koło rur chce założyć czerwone plyty. To jest ok?
