jaką macie temperature powrotu??
wojtaszekm
Kocioł kondensacyjny 16kW współpracujący z instalacja tylko grzejnikową (brak podłogówki). Przy temperaturze zasilania 40 st. C temperatura powrotu wynosi 35 st. C. W domu ciepło, grzejniki ciepłe więc niby wszystko ok, tyle że wszędzie piszą o około 10- stopniowej różnicy zasilanie-powrót. Z czego może wynikać u mnie mniejsza różnica temperatur?
Różnice temperatur powrót/zasilanie przyjmuje się do obliczeń instalacji grzewczej, ale w praktyce może ona odbiegać od założonych wartości ze względu na zmienne zapotrzebowanie na ciepło i nastawę zaworów przygrzejnikowych. Ewentualną korektę różnic temperatury można przeprowadzić przez zmianę wydajności pompy cyrkulacyjnej - z reguły są one 2 - 3 biegowe.
jest jeszcze stosunkowo małe zapotrzebowanie na ciepło(małe straty) i odbiór ciepła jest mniejszy, stąd taka a nie inna róznica...jak tylko się bardziej ochłodzi, to różnicę pewnie będziesz mieć większą
A czy zmniejszenie szybkości obiegu wody może wpłynąc jakoś na większe zużycie gazu przez kocioł?? Z drugiej strony im zimniejszy powrót w kondensacie tym lepiej. Chyba poeksperymentuję. A czy szybkośc obiegu wody w instalacji CO ma wpływ na szybkość grzania domu - czy grzejniki bedą miały taką samą moc jak przy obiegu szybszym??
Najlepiej nic nie ruszać. Wydajność pompy dobiera się w zależności od strat hydraulicznych w obiegu grzewczym. Oczywiście jeśli są niewielkie można nastawić na najmniejszą wydajność - mniejsze będzie zużycie prądu przez pompę.
Dla mocy grzewczej istotna jest średnia temperatura grzejnika - zimniejszy powrót to niższa moc, nie ma więc większego wpływu na zużycie gazu, bo kondesacja następuje już poniżej 50 st C.
Jak odkręcisz na ful grzejniki, to temperatura powrotu zapewne spadnie – chyba, że grzejniki są już „odkręcone”, to być może, posiadają zbyt niską moc (zbyt mała powierzchnia grzewcza).
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
