kolejność wykonania mediów wnętrza
gomesz
jaka jest kolejność wykonania mediów wnętrza
1.instalacja elektryczna
2.tynki
3.instalacjie hydraulicznych
U mnie akurat tak było elektryka - tynki - hydraulika i potem wylewka posadzki gotowej i ocieplenie poddasza wraz z regipsami. Co niektórzy robią hydraulikę dwoma etapami przed tynkami jeden etap i drugi etap po tynkach,ale to zależy od instalatora jak jemu pasuje.Z mojego doświadczenia widzę,że hydraulika po tynkach jest dobrym rozwiązaniem.A ocieplenie poddasza u mnie zostawiłem po tynkach bo robiłem cementowo-wapienne ręczne i za bardzo bym zapaskudził płyty a po drugie teraz po tynkach płyty lepiej będą lepiej dopasować do ściany już otynkowanej.
ja miałem tak:
1 woda+kanaliza
2 WM
3 elektryka
4 tynki
5 CO(podłogówka)
6 wylewki
własnie rozglądam się za ekipą elektryka hydraulika czy za 1pk elktyki 32zł to drogo.
Ja płaciłem 20 zł za punkt w marcu tego roku w tym było też rozprowadzenie instalacji tv oraz skrętka komputerowa do 5 pokoi a za hydraulikę zapłaciłem 100 zł za punkt ,za punkt liczył np wodę ciepłą i zimną wraz z podłączeniem umywalki ,grzejnik to 1 punkt.
ok dzięki za te informacje,elektryk powiedział ze było by taniej gdy jest z ytong ,jednak mam piwnice z bloczka a reszta z porothermu,cena wysoka jednak widziałem jego wykonane prace było bardzo dokładnie ,jak widzą ze budujesz coś większego to jesteś bogaty i myślą jak tu zarobic więcej,jednak to ja zdecyduje kogo wybrać.
No właśnie ja mam z ytonga i też elektryk mi mówił,że dlatego mam taniej bo łatwiej i szybciej się robi w betonie komórkowym.
Porotherm jest bardziej kruchym materiałem, dlatego fachowcy liczą sobie więcej za pracy na tym materiale.
Gomesz - dobry fachowiec to taki, który nie musi się ogłaszać, a i tak ma na kilka miesięcy do przodu zajęte terminy - takiego fachowca szukaj.
każdy bajer jest dobry, zeby podnieść cenę....akurat jak materiał jest kruchy, to bardzo łatwo się w nim bruzdy pod instalacje robi....w piwnicy u mnie to faktycznie fachowcy mieli dużo pracy, szczególnie ci od wod-kan, ale w porotermie cokolwiek robić to przyjemnośc....no ale jak klient to łyknie, to trzeba go strzyc...
No w sumie tak ,każdy powód jest dobry aby pociągnąć po kieszeni icon_biggrin.gif Ale nie ma to czy tamto,że w betonie komórkowym rzeźbi się jak się chce, nie ma to czy tamto icon_mrgreen.gif
co niektórzy mówią, tani ale robisz dwa razy icon_eek.gif mam jeszcze pytanie skoro nie mam zaprojektowane kuchni i łazienki to czy kable zostawic wypuszczone do wnętrza i zwinięte w pętle.
Nie ma reguły ,zapłacisz slono i może okazać się że robota do kitu.U mnie elektryk zostawił kable na zewnątrz ściany zawinięte z zapasem (puszek po gniazda nie robił) bo nie wiadomo gdzie przyjdą płytki a dokładniej łączenie bo wtedy łatwiej i ładniej to będzie wyglądało aniżeli puszka by wyszła w środku płytki.
trochę bez sensu
jak za x lat będziesz zmieniał płytki
to gniazdka będziesz przesuwał aby wyszły na łączeniu płytek?
my mniej więcej wiedzieliśmy gdzie pójdą gniazdka
i tak zostały przygotowane
ale dobrze, że najpierw zamówiliśmy kuchnię
a dopiero później wszedł elektryk
bo niektóre gniazdka trzeba było przesuwać
trochę bez sensu
A widzisz jednak jest jakiś sens icon_biggrin.gif Ja jeszcze nie mam kuchni,ani nie wiem jakie płytki będę kładł więc lepiej poczekać niż robić dwa razy czy raczej poprawiać. A płytki jak położę to raczej już nie będę zmieniał,chyba że zięciowi się nie spodobają to niech się martwi przy zmianie icon_lol.gif
tylko że my elektrykę musieliśmy zaplanować zanim została wbita pierwsza łopata
A dlaczego nie masz zaprojektowanej kuchni i robisz elektrykę? To bez sensu. Projekt kuchni mielismy zrobiony i elektryk położył wszystkie kable i było bez problemu. Natomiast co do łazienek mieliśmy ogólny zarys (projekt był w trakcie roboty) i wszystkie gniazdka co to miały byc obok luster wyszły nam cenralnie na lustrach i trzeba było przerabiać. Po co robic dwa razy?
W projekcie okazała się ta kuchnia niezbyt estetyczna i temu te zmiany przeniesienia zabudowy w inny kąt,powiększenie okna w kuchni i juz plany kuchni instalacji nie nadają się.
myśmy robili elektrykę przed projektem kuchni, ale wszystko mieliśmy zaplanowane gdzie co będzie - wyszło idealnie, drobne poprawki tylko były, takie że nie warto wspominać nawet icon_smile.gif
my w prawdzie jesteśmy w trakcie ale poszło tak
- elektryka (wpadł facet od kuchni i zaznaczył panom gdzie mają jaki kabel zostawić i jakie będzie ustawienie)
- hydraulika część 1 - rozprowadzenie wody
- tynki
- hydraulika część 2 - rozłożenie podłogówki, grzejniki
- wylewki
- tynki
- wylewki
A kanaliza była icon_biggrin.gif (podłączenie do wanny,umywalek ,kibelek ) na pewno zapomniałaś napisać, wierzę że jest to zrobione icon_biggrin.gif
no podciągnęłam ją pod cz1 hydrauliki, dla mnie to zakrawa na wodę ale ja to tylko baba jestem icon_biggrin.gif kanalizacja ta kibelkowa rosła wraz z murami
koledzy kto doradzi z czego robić instalacje hydaliczną,co wytrzymalsze hydraulik doradzał z rurek KAN co sądzicie o tym produkcie,hydeaulik pewnie szuka aby robota łatwa.
nie wiem, czy rurki KAN to plastik zgrzewany czy "pex"
Powiem, że ja dokonując wyboru "oglądnołem" system zgrzewany i system "pex - zaciskany" i ten drugi wzbudził we mnie większe zaufanie. W efekcie i ogrzewanie i wodę mam zrobioną w pexie.
Z miedzi zrezygnowałem ze względów na koszty.
Może jakiś fachowiec Ci lepiej doradzi, ja piszę tylko z pozycji "laika-inwestora"
pozdrawiam
Ja u siebie robiłem a raczej hydraulik mi robił icon_smile.gif podłączenie do grzejników z miedzi a woda ciepła i zimna rozprowadził 16 alupexem Kisana tak samo i podłogówka poszła Kisanem a złączki do alupexa dawał skręcane a nie zaciskowe.Ta rura KAN to przypomina trochę Kisana ale to chyba nie alupex, co do połączeń to złączki się stosuje i skręcane i zaciskowe.
Na pewno są tańsze bo to "plastik" ale w blokach to przeważnie deweloperzy budują a oni jak wiesz tną koszty.A Ty budujesz dla siebie.Ja płaciłem za kisana 3,5 zł za m i to jest alupex .
Złączki skręcane trzeba kontrolować co pół roku, ciekawe jak to będziecie robić?
A gdzie to jest napisane? Czytałem książkę techniczną Kisana i jakoś mi to w oko nie wpadło aby co pół roku kontrolować złączki skręcane.A tak na marginesie to czemu należy kontrolować.
jak kontrolować bo nie rozumiem.
Nie zwracaj na to uwagi ,na tą kontrole złączek oczywiście bo to jakieś ściemnianie.
Z tą kontrolą to bym nie przesadzał. Dobrze zrobione złącza są trwałe. Problem jak ktoś nie umie układać rur w takim systemie. Sam widziałem rurkę, która wyszła ze złączki, ale ten kto to robił o kompensacji chyba nawet nie słyszał.Systemy zgrzewane albo klejone są pod względem szczelności pewniejsze, ale jak ktoś się na nich nie zna to też może coś spartolić.
Przy złączkach skręcanych czasem przydaje się możliwość łatwego zdemontowania i przerobienia instalacji.
Zasady montażu
9. Złączek skręcanych typu VESTOL i VESTOL ZBK nie należy umieszczać w przegrodach poziomych (pod podłogą).
Złaczki skręcane mogą luzować się co powoduje przeciekanie. Edytowano przez Kafelkarz (zobacz historię edycji)
jeśli zrobię tak jak na foto czy Tynkarze nie poniszczą rurek i izolacji ??
Jedno mogę tu stwierdzić,po co to przed tynkami ?Przy tynkach z agregatu to trochę mniej powinni nabrudzić i poniszczyć ale przy tynkach tradycyjnych cementowo-wapiennych to nie wiem jakby się starali to wszystko będzie znorane zaprawą. Wiem co piszę bo u mnie hydraulika była robiona po tynkach i to co hydraulik wyciął w ścianie a później zostało zatynkowane to i tak tego nie będzie za bardzo widać bo przecież zakryje to albo umywalka albo wanna czy kibelek pod zabudowę albo zwykły a nie wspomnę,że płytki to zamaskują w sposób doskonały. Więc jak dla mnie nie widzę sensu robienia hydrauliki przed tynkami.
Jedyna rada to bardzo dobrze i dokładnie przykryj tą instalacje deskami czy np.płytą osb tak aby były one nie narażone na działania tynkarzy, szczególnie na urazy mechaniczne.
Zasady montażu
No fakt nie da się ukryć że tak jest jeżeli producent tak napisał,tylko coś słyszałem że te złączki mają być zastąpione innymi (albo poprzednie zastąpiono tymi tzn VESTOL i VESTOL ZBK) ale to tylko takie tam plotki jeszcze tego nie sprawdziłem icon_biggrin.gif A co do złączek skręcanych to istnieją jeszcze na rynku inne,które można z powodzeniem zastosować jako zamienniki do rur Kisana.
Potwierdzam. Poza tym radzę sprawdź sobie jeszcze raz, dodatkowo przed wylewkami szczelność instalacji wodnych. Ja odebrałem instalacje w-k, później miałem tynkarzy i ... najprawdopodobniej oni tak uderzyli w rurę wodną na podłodze w łazience, że musiałem rozkuwać wylewkę i płytki żeby ją wymienić.
a jak sprawuje się ten system hydrauliczny,znajomi powiadają ze miedz to miedz a nie tam jakieś plastiki icon_confused.gif
Póki co sprawdza się nieźle. Trudno orzec - miedź, czy plastik. Właściciel instalacji w miedzi powie, że miedź, ja wybrałem pex Wavin. Wydaje mi się, że najważniejsza jest jakość materiału oraz poprawność na etapie projektowania, a później wykonania.
Gość mhtyl
Jeżeli wszytko jest zrobione tak jak powinno być i z materiałów taki jakie powinny być to cóż się może stać, no chyba że jest jakaś wada ukryta materiału ale tego nikt nie przewidzi i tak na pocieszenie dodam,że zdarza się to bardzo,bardzo rzadko. Jak mam rury z Kisana ,natomiast złączki skręcane innej firmy ,tak polecił mi hydraulik. Robi na tym materiale od kilku ładnych lat i bez problemu wszytko działa .Natomiast instalację c.o. do grzejników poprowadziłem miedzią.
    • kupiłam działke po ogrodkach pracownicych włascicielem wodociagu pod który sie chcilam podpiac jest firma która juz dawno nie istnieje gmina nie dala mi pozwolenia na podpiecie bo uwazaja ze to nie istnieje  mam rozumiec ze ja jestem teraz włascicielem  tego wodociagu ? i zadne pozwolenie nie jest mi potrzebne
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
