Posadzka betonowa zbrojona siatką w garażu
Karlsen
Zgodnie z projektem, posadzka betonowa w garażu powinna być z siatką zbrojoną 20x20cm. Przeoczyłem ten element i posadzka została wykonana bez zbrojenia. Poniżej zostało nasypane około 60 cm pasku, dwukrotnie zagęszczanego zagęszczarką gruntu o masie 180 kg.
Czy brak przedmiotowej siatki spowoduje pękanie posadzki? Czy nakazać poprawne wykonanie podłogi w garażu?
Nie powinno się nic dziać z posadzką ,przecież ciężką artylerią nie będziesz jeździł po garażu icon_biggrin.gif
Jaką gruba dałeś posadzkę i z jakiego betonu?
Ale babol z mojej strony! Mam wykonany podkład betonowy grubości 10 cm. Do posadzki to jeszcze daleko (długo w czasie), a to właśnie ta warstwa ma być zbrojona. Ten temat powinien brzmieć, jak psychicznie poradzić sobie z budową własnego domu. Po nocach śni mi się zbrojenie, a wieczorami projekt czytam do góry nogami - i tak właśnie odczytałem pierwszą warstwę na gruncie jako posadzkę betonową zbrojoną.
Mhtyl - dziękuję za zainteresowanie.
Temat do kosza.
A jak chcesz być spokojniejszy to przecież możesz dać tę siatkę i zalać drugą posadzką grubości 5 cm, o ile można tyle podnieść poziom posadzki, bo nie piszesz czy to garaż wolno stojący czy w domu.
Temat do kosza.
Kurcze ja też szybciej odpowiadam niż przeczytam icon_redface.gif icon_biggrin.gif Przeczytałem po łepkach i zaraz odpowiedziałem a potem doczytałem,że jak dobrze zrozumiałem Twoją odpowiedź że posadzka ta właściwa ma być zbrojona a teraz to masz wylaną tzw chudziaka.
w moim projekcie w garazu jest 15cm chudziak b10 zbrojony fi6 / kratka 10x10 :ih: :ih: :ih: :ih:
potem styro i 8cm rowniez zbrojona wylewka
ostatecznie poszlo 10cm chudziaka b12.5,bez siatki
zbroic bede nad styropianem
pod chudziakiem podsypka 40cm z piachu zageszczonego 200kg zageszczarka
