Kominek z żeliwnym wkładem - doświadczenia użytkownika
a nie lepiej bylo piec steatytowy finski? zamiast sie bawic w te kafle ktore maja kumulowac cieplo?.
To Ty chyba nie znasz kafli.
Wcześniej sporo czasu upłynęło, zanim znalazłam wykonawcę kafli. Ale warto było czekać. Kominek, dzięki szamotowo-kaflowej obudowie, jest ekonomiczny.
Taki problem? Internetu nie było? U mnie za stodołą kupisz od ręki. http://www.kafle.com.pl/ Możesz wybrać co się podoba.
Moja rodzina to chyba z tych leniwych jest. Moi rodzice mają piękny kominek , podobny nawet do tego przedstawionego na zdjęciu, i jakoś nikt w nim nie pali...od święta wielkiego, czyli 1-2 razy na rok. A mają go już ponad 10 lat....jak jest zimno, to rozpalają piec CO....
ja też mam kominek, jako rezerwowe/awaryjne źródło ciepła i też palę bardzo rzadko...to trzeba lubieć...salon w końcu to nie kotłownia...
  • 8 miesiące temu...
