Nie wierz we wszytko - nawet w "fachowe" porady
O tym, ze Internet jest kopalnią wiedzy, nie trzeba nikogo przekonywać.
Ale o tym, że zawartość tych informacji jest nie zawsze zgodna z przepisami i (lub) rzeczywistością – przypominać należy bezustannie:
Jako przykład z „ostatniej chwili”:
http://twojeporady.onet.pl/artykuly/zobacz...zewy-lub-drzewo
a tu wielkopomny cytat - w całości niezgodny z czymkolwiek:
Kategoryczny zakaz wycinania drzew obowiązuje w lasach, sadach, na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków, na granicach parków narodowych i rezerwatów. Nie można wycinać również drzew młodszych niż 5 lat.
Co w tym dziwnego? Okazuje się, że nawet normy zawierają sporo błędów, a szczególnie normy europejskie. Bo tłumaczenie ich jest często tak dyletanckie, że głowa boli.
To tak jak w sprawie Oleksego rosyjskie słowo беседовал przetłumaczono na "biesiadował". A ono oznacza po prostu wywiad, rozmowę.
No jasne, że najpierw dokładnie trzeba się zapoznać z normami budowlanymi, jeśli chodzi o materiały budowlane czy budowanie wykończeń, nawet tych pozornie nieistotnych.... Teraz głównym napędem na rynku budowlanym stają się właśnie coraz częściej takie fachowe porady, które są daaalekie od prawdy...
podpisuję się obiema rękami pod tytułem wątku, mój dom to przykład na to, że gdybym nie był dociekliwy tylko słuchał fachowców to byłby zupełnie inny, czytaj gorszy...
Aha, tak jak na nasze rury są otoczone konopiami, dzięki czemu są w stanie przetrzymać nawet największe mrozy ( info w języku rosyjskim mówi o pakułach )
Co do szukania rad w internecie to .. co by człowiek nie znalazł, musi dalej sprawdzać, szukać uwiarygodniać.. Miałam nadzieję, że jeśli chodzi o budownictwo jest trochę inaczej niż w mojej branży, ale jak widzę nie ma różnicy. Czego się jeszcze nauczyłam, oprócz tego że trzeba wszystko sprawdzać ? Wstawiania linków icon_biggrin.gif
Dobrze mówi.
Starzy majstrowie też mówią "pakuły"
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
