Jak dobrać klej do płytek ceramicznych?
Odpowiedź eksperta: Dobór kleju do płytek wydaje się być prosty, jednak bardzo często się zdarza, że są z tym problemy. Płytki jakie możemy znaleźć na rynku to ceramika, terakota, klinkier, gres i kamień naturalny. Jeśli z trzema pierwszymi radzą sobie zwykle nawet te najbardziej podstawowe kleje to z pozostałymi rodzajami płytek już nie.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/porady/11800-jak-dobrac-klej-do-plytek-ceramicznych
Gość glazurnik
...Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, należy poprosić o konsultacje sprzedawcę, doradcę, którzy na pewno chętnie udzielą nam informacji, co i do czego.... Jeśli sprzedawcy wiedzą o co chodzi...Większość nie wie co do czego a wybór klejów dostępnych na rynku jest ogromny.Najlepiej zdać się na wykonawcę -jeśli dobierze zły klej to już jego problem.
