Dobry elektryk
odi69
Szukam elektryka, ale po czym poznać że ma się do czynienia z prawdziwym elektrykiem a nie z kim kto twierdzi że się zna na instalacjach?
Najlepiej z polecenia . Popytaj wśród znajomych , lub na lokalnym forum czy mogą kogoś polecić .
No i oczywiście powinien mieć wszystkie potrzebne uprawnienia .
prawdziwy elektryk potrafi językiem sprawdzić, czy jest napięcie w gniazdku, próbówka jest dla lamerów
lubi podskakiwać, śpiewać, często ma brodę,
opowiada bajki wierszem i lubi wsadzać
(uziom w glebę)
A mam jeszcze takie pytanie. Jeśli np mamy pokój w którym są 4 punkty z gniazdkami, to przewody lepiej rozdzielić w puszcze do każdego gniazdka, czy może prowadzić przewód z jednego gniazda do drugiego bez użycia dodatkowych puszek?
To drugie.
Tylko przewody łączy się w puszce pod gniazdkiem, a dopiero od takiego połaczenia daje "odnogi" na zaciski gniazda.
A są jakieś zalecenia jeśli będzie układane w posadzce wodne ogrzewanie podłogowe?
Tak. Są dwie mozliwości:
1. Zmniejszyć w projekcie dopuszczalną długotrwałą obciążalność przewodów ze względu na ich podwyższoną temperaturę, czyli zwiększyć przekroje
2. Prowadzić przewody w strefach nieogrzewanych (przy ścianie na przykład).
W praktyce korzystniej jest zastosować drugi wariant.
    • Chodzi mi o to że chce dokleić kawałek płytki przy tarasie tej co jest na zdjęciu ,ponieważ odpadła kiedyś tam końcówka .Tylko mam problem od spodu nie mam jak tego przykleić i do czego przykleić .Przyłożyłem od spodu jakieś drewienko ale dotknę tego to całość odchodzi .
    • A coś innego niż przekładanie bo nie oderwę teraz tych listw co są przy krokwi i jak sam w te szpary to brzydko będzie wyglądać.
    • Taki kierunek zmian był rozważany już na początku XXI wieku i stąd wziął się pierwotny termin wymiany wszystkich liczników energii elektrycznej ustalony na rok 2022 roku. Na szczęście nie było takich mocy przerobowych światowego przemysłu licznikowego, żeby wyprodukować ich odpowiednią ilość, a i firmy odbiorcze nie byłyby w stanie wykupić takich ilości, więc temat energii biernej przycichł i nie jest poruszany publicznie. Bo nie da się obciążyć części odbiorców kosztami, a innych nie. Jednak nikt o nim nie zapomniał, jestem tego pewien i po wymianie wszystkich liczników na elektroniczne (jest nowy termin), na 100% energetyka wróci do poważnych rozważań, bo innego wyjścia nie ma. Bo do klasycznej mocy biernej (indukcyjna i pojemnościowa) doszła teraz moc odkształceń, będąca skutkiem stosowania wszelkich elementów półprzewodnikowych, której to mocy udział w przesyle całkowitym energii będzie tylko wzrastał. A ten  przesył generuje wyłącznie straty, tak jak i przesył innych rodzajów energii biernej. I ktoś za to zapłacić musi.
    • Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Obecnie zakłady energetyczne nie naliczają odbiorcom indywidualnym opłat za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia mocą bierną. Dotyczy to zarówno zwykłych gospodarstw domowych, jak i tych, w których są mikroinstalacje PV (panele PV). Jednak mają taką możliwość i mogą zacząć to robić już na bazie obecnie obowiązujących umów. Kilka lat temu już taka próba była ze strony jednego z zakładów energetycznych. Dotyczyła właśnie prosumentów, czyli odbiorców z mikroinstalacją PV. Szybko się z tego wycofano, gdy o sprawie zrobiło się głośno. Ale jestem praktycznie pewien, że ta sprawa do nas kiedyś wróci. Prędzej czy później dotknie nawet tych, którzy nie mają PV. Tym bardziej, że o ile stare liczniki analogowe w ogóle nie rejestrowały mocy biernej, to te nowe elektroniczne już to robią. Są więc techniczne możliwości żeby coraz więcej osób rozliczać uwzględniając moc bierną, czyli wziąć od nich więcej.
    • Z tego, co się orientuję, to prawda – nie ma tam liczbowych progów, za to są w WT. Dyrektywa wprost zobowiązała państwa do nowych standardów nZEB i ZEB. Kraje same muszą ustalić, jakie parametry są konieczne, by budynek spełnił wymagania. Więc nie ma narzuconych wartości, ale jest narzucony cel.
