brudne fugi
witam. jak w temacie mam kłopot z brudnymi fugami na tarasie...chciałbym je jak najszybciej doprowadzić do pierwotnego stanu ;) czyli koloru białego! może znacie tanie, ale zarazem skuteczne sposoby?!
Mechanicznie każdą fugę specjalnym przyrządem. Potem odnowić, kładąc nową fugę.
Opcja nr 2 to renowator do fug np. ATLAS (mniejsza o firmę, chodzi o sam fakt dostępności takiego rozwiązania). Fugi trzebe przed zabiegiem oczyścić - odtłuścić i usunąć wykwity, a całą posadzke umyć i poczekac do wyschnięcia. Potem sprawdzamy czy płytka nie przebarwi się tym preparatem. Jesli tak to czeka nas wyklejanie krawędzi płytek.
Nazwy preparatów to np ATLAS FUGERO, Knauf środek do renowacji fug, FUGAREMIX, PUFAS, Renowator do fug R-500. Są jeszcze markery (dostępne jako "flamastry", ale jak nazwa wskazuję służy do częściowej renowacji.
Przez dedukcję - czołowi producenci chemii budowlanej powinni mieć w swojej ofercie takie preparaty.
Jest taka specjalna farba do likwidacji zacieków. Ja nią odświeżałem fugi w łazience, cienkim pędzelkiem.
Wychodzi taniej niż renowator, a efekt doskonały.
Po odświeżeniu i całkowitym wyschnięciu, dobrze jest zaimpregnować fugi specjalnym impregnatem do fug.
Na ścianie to OK, a na podłodze też da się Twoim sposobem?. Producenci renowatorów piszą, ze to musi być preparat odporny na ścieranie. Może to marketing icon_smile.gif
Moim zdaniem i na oko oba preparaty są takie same ? dlatego zamieniłem.
Nie spotkałem preparatu dedykowanego dla fug podłogowych, ale takiego nie szukałem.
ścierać się będzie na bank ? tak czy siak, dlatego wspomniałem o tym impregnatorze.
Dopisałem:
To się ?wżera? w fugę jak jasny gwint, ale z samych kafelek daje się dość łatwo usunąć.
Ładnie kryje i jest wodo i tłuszczo odporne.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo ogólne (zobacz historię edycji)
Dopisałem:
To się wżera w fugę jak jasny gwint, ale z samych kafelek daje się dość łatwo usunąć.
Skoro tak to działa to nie ma sensu przepłacać. Kupic tylko dobra farbę do plam i zacieków i po sprawie. Widziałęm KABE ale białą (pewno z powodu, ze ma być jeszcze domyślnie kryta innym kolorem).
Tu jednak mozemy ją zabarwić jakimś pigmentem i po sprawie.
czyli wg Was trzeba te fugi pomalować tak? dobrze rozumiem?
muszę przyznać, że mi się spodobało! a Ty już korzystałaś z ich usług???
wiedziałam, że Ci się spodoba ;) tak, korzystałam z usług mobilnej myjni parowej, ale miałam czyszczone dachówki!
Moim zdaniem najlepszy efekt da wyczyszczenie ta maszyną i „odświeżenie” fug.
Po samym myciu, może się okazać, że „wtórne” zabrudzenia pojawia się znacznie wcześniej niż „od nowości” .
Odświeżanie „uzupełnia” ubytki i wygładza fugę.
to zależy w jakim stanie są te fugi. jeśli są całe to nie ma sensu kłaść nowej, ponieważ ona będzie wyglądała jak NOWA!
i byłaś zadowolona? długo trwało to czyszczenie? jaki był koszt tej usługi?
Tak byłam zadowolona. Podobało mi się najbardziej jak szybko i z jaką łatwością schodziły zanieczyszczenia z dachówek, a jeśli chodzi o czas czyszczenia to zależy od wielkości powierzchni jaką masz brudną, ale ogólnie dość szybko to idzie.
Później możemy wiele rzeczy zrobić np:
Impregnat barwiony:
http://www.majic.pl/pl/impregnaty/id_178.html
zabezpieczy nam to na pewno i uchroni przed dostawaniem się wody (w przypadku słabych/starych fug).
Temat bardzo tani!
Albo pędzelek w dłoń i nakładamy specjalną farbę kryjącą (kolor dowolny):
http://www.majic.pl/pl/farby/przeznaczone_...ian/id_147.html
Należy pamiętać, że jak myjemy mocnymi środkami to niszczymy fugi oraz pigment w nich zawarty (pomijam płytki). Później powoduje to, że brud szybciej się nam wchłania czyli na nowo brudzi, dlatego warto to zabezpieczyć.
Impregnat barwiony:
Temat bardzo tani!
ok, dzięki za rady. a czym byś umył same płytki?
Zależy z czego? Duży wybór produktów można znaleźć w miejscach gdzie sprzedają kostki brukowe (mowa o zewnętrznych). Płyny drogie ale skuteczne. Tak samo mają i chemie do zabezpieczania (jeszcze droższa) dlatego wcześniej podałem bardzo dobrą alternatywę.
Jak ktoś ma słabe płytki wewnątrz mieszkania (kupione w supermarkecie) to niech się nie dziwi, że mu się ścierają. W marketach dostaniemy WSZYSTKO - WSZYSTKO BADZIEWNE I DO TEGO DROGIE!
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
    • Komentarz dodany przez Sławek: Ambrogio i tylko Ambrogio,super artykuł ,jestem fanem tej marki mam 2 modele a zakochany jestem w czerwonym ferrari robi robote bez oddechu. Ludziska polecam.
    • Wybór robota koszącego to dziś coś więcej niż zakup urządzenia do koszenia trawy. Dla wielu właścicieli ogrodów to decyzja o tym, jak będzie wyglądać codzienna pielęgnacja ogrodu, ile czasu uda się zaoszczędzić i jak bardzo cały proces będzie zautomatyzowany. Właśnie dlatego coraz większą uwagę zwracają roboty koszące Ambrogio, które od lat budują swoją pozycję w segmencie nowoczesnej, profesjonalnej pielęgnacji trawnika. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrod/polecane/119451-dlaczego-warto-wybrac-roboty-koszace-ambrogio-najwazniejsze-zalety-cenione-przez-uzytkownikow
