brudne fugi
witam. jak w temacie mam kłopot z brudnymi fugami na tarasie...chciałbym je jak najszybciej doprowadzić do pierwotnego stanu ;) czyli koloru białego! może znacie tanie, ale zarazem skuteczne sposoby?!
Rozwiń
Mechanicznie każdą fugę specjalnym przyrządem. Potem odnowić, kładąc nową fugę.
Opcja nr 2 to renowator do fug np. ATLAS (mniejsza o firmę, chodzi o sam fakt dostępności takiego rozwiązania). Fugi trzebe przed zabiegiem oczyścić - odtłuścić i usunąć wykwity, a całą posadzke umyć i poczekac do wyschnięcia. Potem sprawdzamy czy płytka nie przebarwi się tym preparatem. Jesli tak to czeka nas wyklejanie krawędzi płytek.
Nazwy preparatów to np ATLAS FUGERO, Knauf środek do renowacji fug, FUGAREMIX, PUFAS, Renowator do fug R-500. Są jeszcze markery (dostępne jako "flamastry", ale jak nazwa wskazuję służy do częściowej renowacji.
Przez dedukcję - czołowi producenci chemii budowlanej powinni mieć w swojej ofercie takie preparaty.
Jest taka specjalna farba do likwidacji zacieków. Ja nią odświeżałem fugi w łazience, cienkim pędzelkiem.
Wychodzi taniej niż renowator, a efekt doskonały.
Po odświeżeniu i całkowitym wyschnięciu, dobrze jest zaimpregnować fugi specjalnym impregnatem do fug.
Rozwiń
Na ścianie to OK, a na podłodze też da się Twoim sposobem?. Producenci renowatorów piszą, ze to musi być preparat odporny na ścieranie. Może to marketing icon_smile.gif
Moim zdaniem i na oko oba preparaty są takie same ? dlatego zamieniłem.
Nie spotkałem preparatu dedykowanego dla fug podłogowych, ale takiego nie szukałem.
ścierać się będzie na bank ? tak czy siak, dlatego wspomniałem o tym impregnatorze.
Dopisałem:
To się ?wżera? w fugę jak jasny gwint, ale z samych kafelek daje się dość łatwo usunąć.
Ładnie kryje i jest wodo i tłuszczo odporne.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo ogólne (zobacz historię edycji)
Dopisałem:
To się wżera w fugę jak jasny gwint, ale z samych kafelek daje się dość łatwo usunąć.
Rozwiń
Skoro tak to działa to nie ma sensu przepłacać. Kupic tylko dobra farbę do plam i zacieków i po sprawie. Widziałęm KABE ale białą (pewno z powodu, ze ma być jeszcze domyślnie kryta innym kolorem).
Tu jednak mozemy ją zabarwić jakimś pigmentem i po sprawie.
Moim zdaniem najlepszy efekt da wyczyszczenie ta maszyną i „odświeżenie” fug.
Po samym myciu, może się okazać, że „wtórne” zabrudzenia pojawia się znacznie wcześniej niż „od nowości” .
Odświeżanie „uzupełnia” ubytki i wygładza fugę.
Rozwiń
to zależy w jakim stanie są te fugi. jeśli są całe to nie ma sensu kłaść nowej, ponieważ ona będzie wyglądała jak NOWA!
Później możemy wiele rzeczy zrobić np:
Impregnat barwiony:
http://www.majic.pl/pl/impregnaty/id_178.html
zabezpieczy nam to na pewno i uchroni przed dostawaniem się wody (w przypadku słabych/starych fug).
Temat bardzo tani!
Albo pędzelek w dłoń i nakładamy specjalną farbę kryjącą (kolor dowolny):
http://www.majic.pl/pl/farby/przeznaczone_...ian/id_147.html
Należy pamiętać, że jak myjemy mocnymi środkami to niszczymy fugi oraz pigment w nich zawarty (pomijam płytki). Później powoduje to, że brud szybciej się nam wchłania czyli na nowo brudzi, dlatego warto to zabezpieczyć.
Impregnat barwiony:
Temat bardzo tani!
Rozwiń
ok, dzięki za rady. a czym byś umył same płytki?
Rozwiń
Zależy z czego? Duży wybór produktów można znaleźć w miejscach gdzie sprzedają kostki brukowe (mowa o zewnętrznych). Płyny drogie ale skuteczne. Tak samo mają i chemie do zabezpieczania (jeszcze droższa) dlatego wcześniej podałem bardzo dobrą alternatywę.
Jak ktoś ma słabe płytki wewnątrz mieszkania (kupione w supermarkecie) to niech się nie dziwi, że mu się ścierają. W marketach dostaniemy WSZYSTKO - WSZYSTKO BADZIEWNE I DO TEGO DROGIE!
