chomikuz Napisano 25 sierpnia 2011 #1 Napisano 25 sierpnia 2011 Witam,Mam małą kuchnię i mało miejsca na stół. Chciałbym wykorzystywać blat kuchenny do prac w kuchni i jako stół.Co sądzicie o wymianie parapetu na blat kuchenny ?Pozdrawiam.
sepoy Napisano 25 sierpnia 2011 #2 Napisano 25 sierpnia 2011 Nie widzę problemu. W naszej nowej kuchni blat będzie przedłużony bezpośrednio pod okna. Też nie będziemy mieli żadnych parapetów w kuchni.
acia Napisano 25 sierpnia 2011 #3 Napisano 25 sierpnia 2011 Wiele osób ma blat przedłużony pod samo okno trzeba tylko dopasować wysokość i już.
ewiq0 Napisano 25 sierpnia 2011 #4 Napisano 25 sierpnia 2011 no ja właśnie tak mam trochę ciemne, ale co trzeba widać
chomikuz Napisano 25 sierpnia 2011 Autor #5 Napisano 25 sierpnia 2011 Tylko, że nie chcę montować na szafkach pod oknem, tylko sam wiszący, żeby móc go wykorzystywać jako stół.Ciekawi mnie również sposób zawieszania ciężkiego blatu do ściany pod oknem.
acia Napisano 25 sierpnia 2011 #6 Napisano 25 sierpnia 2011 Cytat Tylko, że nie chcę montować na szafkach pod oknem, tylko sam wiszący, żeby móc go wykorzystywać jako stół.Ciekawi mnie również sposób zawieszania ciężkiego blatu do ściany pod oknem. To nie ma znaczenia tak też można , mocujesz na uchwytach na ścianie pod oknem i jeszcze podpierasz na dwóch lub jednej nodze z drugiej strony. 1
aquarelio Napisano 25 sierpnia 2011 #7 Napisano 25 sierpnia 2011 Cytat To nie ma znaczenia tak też można , mocujesz na uchwytach na ścianie pod oknem i jeszcze podpierasz na dwóch lub jednej nodze z drugiej strony. U moich rodziców jest w ten sposób zamonotwany i się trzyma.
Gość mhtyl Napisano 25 sierpnia 2011 #8 Napisano 25 sierpnia 2011 Cytat no ja właśnie tak mam trochę ciemne, ale co trzeba widać Nie szkodzi,że ciemno ,do buzi z jedzeniem to i po ciemku się trafi
ewiq0 Napisano 25 sierpnia 2011 #11 Napisano 25 sierpnia 2011 Cytat A może łasuch? zęby byś sobie połamał jak byś zjadł płytkę
Gość mhtyl Napisano 25 sierpnia 2011 #12 Napisano 25 sierpnia 2011 Cytat zęby byś sobie połamał jak byś zjadł płytkę E tam ja płytki mam przyklejone i to dobrze tak więc nie ma obawy no chyba ,że masz na myśli płytkę cd
ewiq0 Napisano 25 sierpnia 2011 #13 Napisano 25 sierpnia 2011 Cytat E tam ja płytki mam przyklejone i to dobrze tak więc nie ma obawy no chyba ,że masz na myśli płytkę cd 55 punkcików
Gość mhtyl Napisano 25 sierpnia 2011 #14 Napisano 25 sierpnia 2011 Cytat 55 punkcików U mnie czy u Ciebie te 55 p.? bo u siebie nie liczę skupiam się na pisaniu postów Coś mi się wydaje,że na coś znowu punkciki zbierasz bo gdzie okiem nie sięgnął na forum to ewiq0 i ewiq0
chomikuz Napisano 25 sierpnia 2011 Autor #15 Napisano 25 sierpnia 2011 (edytowany) Wolałbym nie stosować podtrzymującej nogi. Jeśli już to podeprzeć na obu końcach do ściany.W jakich odległościach zamontować wsporniki wzdłuż blatu 250cm ?Jakiej szerokości montuje się "parapeto-blaty" ?Pytam o szerokość ponieważ pod oknem mam kaloryfer i nie wiem jaki to będzie miało wpływ na konwekcję powietrza. Edytowano 28 sierpnia 2011 przez chomikuz (zobacz historię edycji)
chomikuz Napisano 28 sierpnia 2011 Autor #16 Napisano 28 sierpnia 2011 Czy ktoś może odpowiedzieć na moje pytania ?
ewiq0 Napisano 28 sierpnia 2011 #17 Napisano 28 sierpnia 2011 no ja niestety nie wiem....u mnie jest to blat kuchenny
Gość stach Napisano 28 sierpnia 2011 #18 Napisano 28 sierpnia 2011 Cytat Witam,Mam małą kuchnię i mało miejsca na stół. Chciałbym wykorzystywać blat kuchenny do prac w kuchni i jako stół.Co sądzicie o wymianie parapetu na blat kuchenny ?Pozdrawiam. Pierwsza sprawa, to wysokość tego parapetu nad podłogą. Blat kuchenny ma powierzchnię na wysokości 85 cm, stól jadalny 72 - 75 cm i są to wysokości ergonomicznie jakośtam wyznaczone i uzasadnione. Jedzenie na szafce kuchennej - na wysokości blatu - jest niewygodne nawet dla dorosłej osoby, nie mówiąc o dzieciach (chyba, że dostawi się odpowiednio wyższe krzesła, czy stołki. Natomiast do obróbki żywności lepiej dostosowany jest blat kuchenny na 85 cm, niż stół. Nie oznacze to, że nie można jeść na blacie, albo kroić warzyw na stole Sam zrobiłem w pokojach u swoich dzieci - w czasie ich szkolnej nauki - parapeto-stoły do nauki, głębokości ok.65 cm, wypadły na dobrej wysokości 75cm. Było dużo miejsca na rozłożenie się z pracą - nie tylko pisaniem, ale też z malowaniem, wycinankami itp. Po zakończeniu nauki, dla zwiększenia miejsca w pokoju te blaty zlikwidowałem.Podeprzeć blat można pod ścianami, ale na planowanej przez Ciebie długości musisz go wzmocnić jeszcze po środku - jeśli nie nogą, to mocnymi wspornikami np. z kątowników solidnie przykręconymi pod tym blatem (do ściany z oknem). Możliwe jest wzmocnienie jakimś kątownikiem lub ceownikiem, przykręconym od spodu, wzdłóż blatu, przy jego krawędzi przedniej (tak, aby nie przeszkadzał przy siadaniu przy nim) i zamocowanym do bocznych ścian kuchni.Jeśli martwisz się o wykorzystanie ciepła z kaloryfera, zamontuj nad nim kratki wentylacyjne - np takie:http://www.dacter.com.pl/?mode=tw&tw=1980
dzempel Napisano 28 sierpnia 2011 #19 Napisano 28 sierpnia 2011 ja tak miałam w starym domku .Rozwiązaliśmy sprawę podparcia blatu 2 szafkami takimi węższymi -akurat fajnie sie wkomponowały z kaloryferem nad kaloryferem miałam małą półeczkę tam też ukryliśmy przełącznik światła ,które było zamontowane nad blatem . Blat był na całej długości okna plus róg kuchni gdzie zrobiliśmy szafkę rogową taką ścietą ,także blat stopniowo zwężał sie do ściany . W rogu nad blatem zrobiliśmy przeszkloną półkę (trzeba było ukryć rury) całość wyszła bardzo ciekawie ,było wygodnie bo szafki były naprawdę nie głębokie .Do tego "stołu"dodaliśmy krzesła barowe .
chomikuz Napisano 1 września 2011 Autor #20 Napisano 1 września 2011 Blat trzeba będzie trochę zwęzić, więc jak najlepiej zabezpieczyć go przed wilgocią ?
dzempel Napisano 1 września 2011 #21 Napisano 1 września 2011 nie pamiętam dokładnie ale chyba przesmarowali go silikonem . Do tej pory minęło jakieś 12 lat i blat trzyma się jak należy i nic złego się nie dzieje. gorzej z okleiną na meblach ta od roku odchodzi na potęgę praktycznie z każdej szafki
