przepompownie ścieków
Witam.
Mam problem dotyczący przepompowni ścieków znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie działki na której niedawno postawiłem dom. Problem ten dotyczy wydobywającego się z niej odoru, czasami nie idzie wysiedzieć na dworze (nie jest tak co dzień, ale są dni w które naprawdę jest nie miło).
Chciałbym się dowiedzieć czy musi z tego tak "pachnieć", czy jest to wada konstrukcyjna akurat tej przepompowni, jak sobie z tym radzić.
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
Trudno stwierdzić czy wydobywające się zapachy to efekt błędów wykonawczych czy projektowych, choć w zasadzie zwykła przepompownia nie powinna być uciążliwa dla otoczenia.
Inna sprawa to problem formalny, jeśli chodzi o ewentualne domaganie się poprawy funkcjonowania od jej właściciela. Niestety nie ma normy "na smród" i trudno będzie zmusić go prawnie do eliminacji uciążliwych zapachów.
no tak, nie ma norm. Ale skoro jest to uciążliwe to zakład komunalny powinien się tym zająć. A nie ma żadnego sposobu aby samemu sobie z tym poradzić, lub domagać się np. montażu jakiegoś syfonu, filtru lub czegoś w tym stylu?
Czy przy domu nie będzie odczuwalny nieprzyjemny zapach?
http://www.ecomotyl.pl/pomoc/ochrona-srodo...-pytania/#faq12
Nieprzyjemny zapach...
http://www.ekologia-info.pl/index.php?opti...&Itemid=126
Mieszkańcy Sokolnik w gminie Gorzyce walczą z uciążliwym smrodem
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/artic...T0304/782218708
Wybrane losowo linki świadczą o tym, że temat jest aktualny. Prosty przykład - Oczyszczalnia Czajka w Warszawie - zapach pozostawia wiele do życzenia.
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=46119823
  • 2 lata temu...
Może nie zamontowali filtrów antyodorowych? Wiele firm buduje oczyszczalnie/przepompownie i zapominają o podstawowych rzeczach, bo nie mają o niczym pojęcia. U mnie po drugiej stronie ulicy jest oczyszczalnie budowana przez firmę dosyć znaną i cenioną na rynku i jakoś oni nie pozwolili na to, żeby dookoła unosił się smród. Niestety te firmy krzak, które są powoływana na jedno zlecenie zapominają o podstawach.
    • Średnice samych rur to nie wszystko. W przypadku tych warstwowych (PEX-Al-PE) problemem są złączki. To one najbardziej zwężają średnicę zewnętrzną. W efekcie z 12 mm średnicy wewnętrznej rury 16×2 mm zostaje mniej więcej grubość ołówka. Jednak nawet przy zbyt małych średnicach nie powinno być takiego szumu. Jaka złączka (trójnik) jest na połączeniu naczynia wzbiorczego z rurą zasilającą zbiornik c.w.u.? Czy gdzieś tam nie ma jakichś dodatkowych zwężek, kolan, zaworów? Krótko mówiąc innych elementów zaburzających przepływ? Tak przy okazji, to jaka jest średnica rury na wyjściu z zaworu bezpieczeństwa? I czy z tym zaworem nie ma problemów (nie cieknie itp.)?
    • Skrobiesz nożykiem po pęknięciach  , czyścisz rowki i dalej już chyba tak samo trzeba robić.
    • Średnica wewnętrzna rury przyłącza do grupy bezpieczeństwa, jest zbyt mała. Rura PP 16 mm ma średnicę wewnętrzną ok. 10 mm.   Zmierz średnicę wewnętrzną króćca naczynia przeponowego i zastosuj odpowiednią  średnicę wewnętrzną  rury PP równą lub większa średnicy króćca.      Sprawdź też grupę bezpieczeństwa czy nie ma mniejszej średnicy wewnętrznej od króćca naczynia       Typowa średnica przyłącza (rura stalowa) naczynia przeponowego w domu jednorodzinnym to 3/4 cala (DN20, średnica wewnętrzna ok. 18–20 mm) lub 1 cal (DN25, ok. 25 mm).    Jeżeli chcesz mieć względną ciszę, to zastosuj gradację średnic o jeden skok, czyli jest zasilane   rurą PP 32 mm to przyłącze naczynia przeponowego powinno być rurą PP 25 mm.   Zastosuj trójnik redukcyjny 32/25/32 PP na rurze zasilającej. Poprowadź rurę PP 25 mm do grupy bezpieczeństwa. Zastosuj grupę bezpieczeństwa z  króćcami 3/4-1". Zastosuj naczynie przeponowe z  króćcem  3/4-1".
    • pytanie ktore rury maja nieodpowiednia srednice ??   Naczynie jest wpiete na zasilaniu bojlera zimna woda. Zasila go rura 32 mm natomiast naczynie jest polaczone rura 16 mm
    • Odpryski to nie jest to samo co pęknięcia. Chyba, że pęknięcia doprowadzimy do odprysków.
