Sufit podwieszany
Karollo
Proszę o pomoc w ocenie ryzyka jakie może występować po zawieszeniu poniższego elementu (ciężkiego) nad barem w kuchni.
Orientacyjna waga: około 60-70 kg. Niebawem zważę go dokładnie. Wykonany z płyt G-K.
Poniżej zdjęcia elementu.
https://skydrive.live.com/?cid=8e8d6c5264db...17749&sff=1
Pytania:
Czy te 9 haków wystarczy?
Jak najlepiej zamontować element na suficie, aby rozkład obciążenia był równy na wszystkich wieszakach?
Czy i jakie jest maksymalne obciążenie tych wieszaków i profili CD na których są zamontowane?
Czy to bezpieczne? Proszę o pomoc. Nie chcę aby sufit stwarzał zagrożenie dla np. dziecka.
Wszelkie uwagi mile widziane.
Podaj rozstaw uchwytów. Z czego jest strop?
Jesli strop jest pewny, np. betonowy, to nie powinno być z tym większych problemów.
Nowe budownictwo (2008/2009). Strop w bloku więc podejrzewam że jest tam płyta żelbetonowa.
Rozstaw uchwytów tak jak widać na załączonych zdjęciach jest nieregularny, ale nie przekracza 40 cm.
Chociaż tam na końcu (w okolicy okrągłego wycięcia) jest ponad 50 cm od brzegu sufitu do najbliższego zaczepu.
Nie boje się o strop i kołki (np. chemiczne) w stropie. Obawiam się profila CD i haków w nich montowanych.
Np. że blacha się rozegnie i te haki wyślizgną się z profila CD. etc....
Trzy wieszaki w zupełności zapewnią utrzymanie 60-70kg. Jednak z racji konieczności ustabilizowania konstrukcji potrzebne będzie 6-7 wieszaków.
Montaż tej konstrukcji powinien odbywać się "na suficie" nie podłodze. Do zamocowanie wieszaków użyjesz kołków stalowych szybki montaż 6x40.
Jak to na suficie? Nie wyobrażam sobie montażu tego na suficie. Wszystko (cały element ma być zawieszony na suficie w odległości około 10 cm od sufitu). Czy mógłbyś rozwinąć to zdanie? Czy przez montaż masz na myśli też budowę sufitu, na suficie?
Co z równym obciążeniem haków? Jak najlepiej to zapewnić ?
A jednak to powinno być montowane (wykonywane) na suficie. Byłoby znacznie mniej problemów.
a obciążenie haków? Przecież są wieszaki o regulowanej długości. Tylko teraz musi się ręka zmieścić, żeby ścisnąć sprężynę.
Tak, taki element "buduje" się na suficie. Dla 10cm obniżenia robił bym go bez wieszaków.
Jak to na suficie? Nie wyobrażam sobie montażu tego na suficie.[...]
Nie wyobrażam sobie montażu tego-czegoś na podłodze icon_rolleyes.gif i potem zawieszania pod sufitem...
Tylko na suficie, inaczej montowałbym to "ustrojstwo" do sufitu, na pewno w bardziej prosty sposób, z prostym podejściem do okapu.
Jeden hak rozporowy zamontowany w płycie G-K wytrzymuje ciężar ponad 100 kg.
Widziałem coś takie na Discovery w programie pogromcy mitów.
Normalnie bym nie uwierzył.
Pytania:
haki, konstrukcje zrób i podwieś, możesz też hakiem do ścviany przyłapać, wtedy będzie stablilniej trzymał
W dalszym ciągu nie wyobrażam sobie jak można to budować na suficie, gdy to ma WISIEĆ, a nie być na stałe z sufitem złączone. między sufitem a elementem który chcę zawiesić musi być "pustka". W tej pustce umieszczone zostanie oświetlenie ala wąż świetlny. Podobny efekt już wykonałem na innej części sufitu (troche inną metodą, ale tutaj miałem kontakt ze scianami i regularny kształt elementu. Tu moglem sobie pozwolić na stały kontakt z sufitem) co widać na tych zdjęciach:
https://skydrive.live.com/embedphoto.aspx/S...5&sc=photos
Jak można zacząć budowanie takiego elementu wiszącego nad barem (wysepki). Przecież wszystko się będzie mi huśtać...
OK, ale możesz napisać, po co to montujesz? Jakiej wysokości masz pomieszczenia?
Konstrukcjamusi być na trwale - bez huśtania sie, bez ruchomych elementów - przymocowana i rozbudowywana do uzyskania założonych kształtów i "celów" (oświetleniowych icon_smile.gif )
To przykład realizowanego, podświetlanego suficiku w łazience icon_smile.gif Edytowano przez stach (zobacz historię edycji)
ad1) np. Walory estetyczne i praktyczne (oświetlenie nad barem. I bo taki mam kaprys icon_smile.gif
ad2) 265.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
