Karollo Napisano 18 sierpnia 2011 #1 Napisano 18 sierpnia 2011 WitamProszę o pomoc w ocenie ryzyka jakie może występować po zawieszeniu poniższego elementu (ciężkiego) nad barem w kuchni.Orientacyjna waga: około 60-70 kg. Niebawem zważę go dokładnie. Wykonany z płyt G-K.Poniżej zdjęcia elementu.https://skydrive.live.com/?cid=8e8d6c5264db...17749&sff=1Pytania:Czy te 9 haków wystarczy?Jak najlepiej zamontować element na suficie, aby rozkład obciążenia był równy na wszystkich wieszakach?Czy i jakie jest maksymalne obciążenie tych wieszaków i profili CD na których są zamontowane?Czy to bezpieczne? Proszę o pomoc. Nie chcę aby sufit stwarzał zagrożenie dla np. dziecka.Wszelkie uwagi mile widziane.
retrofood Napisano 18 sierpnia 2011 #2 Napisano 18 sierpnia 2011 (edytowany) Podaj rozstaw uchwytów. Z czego jest strop?Jesli strop jest pewny, np. betonowy, to nie powinno być z tym większych problemów. Edytowano 18 sierpnia 2011 przez retrofood (zobacz historię edycji)
Karollo Napisano 18 sierpnia 2011 Autor #3 Napisano 18 sierpnia 2011 Cytat Podaj rozstaw uchwytów. Z czego jest strop?Jesli strop jest pewny, np. betonowy, to nie powinno być z tym większych problemów. Nowe budownictwo (2008/2009). Strop w bloku więc podejrzewam że jest tam płyta żelbetonowa. Rozstaw uchwytów tak jak widać na załączonych zdjęciach jest nieregularny, ale nie przekracza 40 cm.Chociaż tam na końcu (w okolicy okrągłego wycięcia) jest ponad 50 cm od brzegu sufitu do najbliższego zaczepu.Nie boje się o strop i kołki (np. chemiczne) w stropie. Obawiam się profila CD i haków w nich montowanych. Np. że blacha się rozegnie i te haki wyślizgną się z profila CD. etc....
Barbossa Napisano 18 sierpnia 2011 #4 Napisano 18 sierpnia 2011 to zrób eksperyment jak się boiszzawieś taki jeden zestaw i powieś na nim 2x5l bańki z wodą, bo większego obciążenia na jeden wieszak nie uraczysz
GipsKartonITD Napisano 20 sierpnia 2011 #5 Napisano 20 sierpnia 2011 Trzy wieszaki w zupełności zapewnią utrzymanie 60-70kg. Jednak z racji konieczności ustabilizowania konstrukcji potrzebne będzie 6-7 wieszaków. Montaż tej konstrukcji powinien odbywać się "na suficie" nie podłodze. Do zamocowanie wieszaków użyjesz kołków stalowych szybki montaż 6x40.
Karollo Napisano 20 sierpnia 2011 Autor #6 Napisano 20 sierpnia 2011 Cytat Trzy wieszaki w zupełności zapewnią utrzymanie 60-70kg. Jednak z racji konieczności ustabilizowania konstrukcji potrzebne będzie 6-7 wieszaków. Montaż tej konstrukcji powinien odbywać się "na suficie" nie podłodze. Do zamocowanie wieszaków użyjesz kołków stalowych szybki montaż 6x40. Jak to na suficie? Nie wyobrażam sobie montażu tego na suficie. Wszystko (cały element ma być zawieszony na suficie w odległości około 10 cm od sufitu). Czy mógłbyś rozwinąć to zdanie? Czy przez montaż masz na myśli też budowę sufitu, na suficie?Co z równym obciążeniem haków? Jak najlepiej to zapewnić ?
retrofood Napisano 20 sierpnia 2011 #7 Napisano 20 sierpnia 2011 Cytat Jak to na suficie? Nie wyobrażam sobie montażu tego na suficie. Wszystko (cały element ma być zawieszony na suficie w odległości około 10 cm od sufitu). Czy mógłbyś rozwinąć to zdanie? Czy przez montaż masz na myśli też budowę sufitu, na suficie?Co z równym obciążeniem haków? Jak najlepiej to zapewnić ? A jednak to powinno być montowane (wykonywane) na suficie. Byłoby znacznie mniej problemów.a obciążenie haków? Przecież są wieszaki o regulowanej długości. Tylko teraz musi się ręka zmieścić, żeby ścisnąć sprężynę.
GipsKartonITD Napisano 24 sierpnia 2011 #8 Napisano 24 sierpnia 2011 Cytat Jak to na suficie? Nie wyobrażam sobie montażu tego na suficie. Wszystko (cały element ma być zawieszony na suficie w odległości około 10 cm od sufitu). Czy mógłbyś rozwinąć to zdanie? Czy przez montaż masz na myśli też budowę sufitu, na suficie?Co z równym obciążeniem haków? Jak najlepiej to zapewnić ? Tak, taki element "buduje" się na suficie. Dla 10cm obniżenia robił bym go bez wieszaków.
Gość stach Napisano 25 sierpnia 2011 #9 Napisano 25 sierpnia 2011 Cytat Jak to na suficie? Nie wyobrażam sobie montażu tego na suficie.[...] Nie wyobrażam sobie montażu tego-czegoś na podłodze i potem zawieszania pod sufitem...Tylko na suficie, inaczej montowałbym to "ustrojstwo" do sufitu, na pewno w bardziej prosty sposób, z prostym podejściem do okapu.
Buddom Napisano 25 sierpnia 2011 #10 Napisano 25 sierpnia 2011 Jeden hak rozporowy zamontowany w płycie G-K wytrzymuje ciężar ponad 100 kg.Widziałem coś takie na Discovery w programie pogromcy mitów.Normalnie bym nie uwierzył.
Majsterkowy ludzik Napisano 26 sierpnia 2011 #11 Napisano 26 sierpnia 2011 Cytat WitamProszę o pomoc w ocenie ryzyka jakie może występować po zawieszeniu poniższego elementu (ciężkiego) nad barem w kuchni.Orientacyjna waga: około 60-70 kg. Niebawem zważę go dokładnie. Wykonany z płyt G-K.Poniżej zdjęcia elementu.https://skydrive.live.com/?cid=8e8d6c5264db...17749&sff=1Pytania:Czy te 9 haków wystarczy?Jak najlepiej zamontować element na suficie, aby rozkład obciążenia był równy na wszystkich wieszakach?Czy i jakie jest maksymalne obciążenie tych wieszaków i profili CD na których są zamontowane?Czy to bezpieczne? Proszę o pomoc. Nie chcę aby sufit stwarzał zagrożenie dla np. dziecka.Wszelkie uwagi mile widziane. haki, konstrukcje zrób i podwieś, możesz też hakiem do ścviany przyłapać, wtedy będzie stablilniej trzymał
Karollo Napisano 26 sierpnia 2011 Autor #12 Napisano 26 sierpnia 2011 Cytat Nie wyobrażam sobie montażu tego-czegoś na podłodze i potem zawieszania pod sufitem...Tylko na suficie, inaczej montowałbym to "ustrojstwo" do sufitu, na pewno w bardziej prosty sposób, z prostym podejściem do okapu. W dalszym ciągu nie wyobrażam sobie jak można to budować na suficie, gdy to ma WISIEĆ, a nie być na stałe z sufitem złączone. między sufitem a elementem który chcę zawiesić musi być "pustka". W tej pustce umieszczone zostanie oświetlenie ala wąż świetlny. Podobny efekt już wykonałem na innej części sufitu (troche inną metodą, ale tutaj miałem kontakt ze scianami i regularny kształt elementu. Tu moglem sobie pozwolić na stały kontakt z sufitem) co widać na tych zdjęciach:https://skydrive.live.com/embedphoto.aspx/S...5&sc=photoshttps://skydrive.live.com/embedphoto.aspx/S...5&sc=photoshttps://skydrive.live.com/embedphoto.aspx/S...5&sc=photosJak można zacząć budowanie takiego elementu wiszącego nad barem (wysepki). Przecież wszystko się będzie mi huśtać...
Aleczka Napisano 30 sierpnia 2011 #13 Napisano 30 sierpnia 2011 Cytat W dalszym ciągu nie wyobrażam sobie jak można to budować na suficie, gdy to ma WISIEĆ, a nie być na stałe z sufitem złączone. między sufitem a elementem który chcę zawiesić musi być "pustka". W tej pustce umieszczone zostanie oświetlenie ala wąż świetlny. Podobny efekt już wykonałem na innej części sufitu (troche inną metodą, ale tutaj miałem kontakt ze scianami i regularny kształt elementu. Tu moglem sobie pozwolić na stały kontakt z sufitem) co widać na tych zdjęciach:https://skydrive.live.com/embedphoto.aspx/S...5&sc=photoshttps://skydrive.live.com/embedphoto.aspx/S...5&sc=photoshttps://skydrive.live.com/embedphoto.aspx/S...5&sc=photosJak można zacząć budowanie takiego elementu wiszącego nad barem (wysepki). Przecież wszystko się będzie mi huśtać... OK, ale możesz napisać, po co to montujesz? Jakiej wysokości masz pomieszczenia?
Gość stach Napisano 30 sierpnia 2011 #14 Napisano 30 sierpnia 2011 (edytowany) Cytat [...]Jak można zacząć budowanie takiego elementu wiszącego nad barem (wysepki). Przecież wszystko się będzie mi huśtać... Konstrukcjamusi być na trwale - bez huśtania sie, bez ruchomych elementów - przymocowana i rozbudowywana do uzyskania założonych kształtów i "celów" (oświetleniowych ) To przykład realizowanego, podświetlanego suficiku w łazience Edytowano 30 sierpnia 2011 przez stach (zobacz historię edycji)
Karollo Napisano 2 września 2011 Autor #15 Napisano 2 września 2011 Cytat OK, ale możesz napisać, po co to montujesz? Jakiej wysokości masz pomieszczenia? ad1) np. Walory estetyczne i praktyczne (oświetlenie nad barem. I bo taki mam kaprys ad2) 265.
