Sufit podwieszany
Karollo
Proszę o pomoc w ocenie ryzyka jakie może występować po zawieszeniu poniższego elementu (ciężkiego) nad barem w kuchni.
Orientacyjna waga: około 60-70 kg. Niebawem zważę go dokładnie. Wykonany z płyt G-K.
Poniżej zdjęcia elementu.
https://skydrive.live.com/?cid=8e8d6c5264db...17749&sff=1
Pytania:
Czy te 9 haków wystarczy?
Jak najlepiej zamontować element na suficie, aby rozkład obciążenia był równy na wszystkich wieszakach?
Czy i jakie jest maksymalne obciążenie tych wieszaków i profili CD na których są zamontowane?
Czy to bezpieczne? Proszę o pomoc. Nie chcę aby sufit stwarzał zagrożenie dla np. dziecka.
Wszelkie uwagi mile widziane.
Podaj rozstaw uchwytów. Z czego jest strop?
Jesli strop jest pewny, np. betonowy, to nie powinno być z tym większych problemów.
Nowe budownictwo (2008/2009). Strop w bloku więc podejrzewam że jest tam płyta żelbetonowa.
Rozstaw uchwytów tak jak widać na załączonych zdjęciach jest nieregularny, ale nie przekracza 40 cm.
Chociaż tam na końcu (w okolicy okrągłego wycięcia) jest ponad 50 cm od brzegu sufitu do najbliższego zaczepu.
Nie boje się o strop i kołki (np. chemiczne) w stropie. Obawiam się profila CD i haków w nich montowanych.
Np. że blacha się rozegnie i te haki wyślizgną się z profila CD. etc....
Trzy wieszaki w zupełności zapewnią utrzymanie 60-70kg. Jednak z racji konieczności ustabilizowania konstrukcji potrzebne będzie 6-7 wieszaków.
Montaż tej konstrukcji powinien odbywać się "na suficie" nie podłodze. Do zamocowanie wieszaków użyjesz kołków stalowych szybki montaż 6x40.
Jak to na suficie? Nie wyobrażam sobie montażu tego na suficie. Wszystko (cały element ma być zawieszony na suficie w odległości około 10 cm od sufitu). Czy mógłbyś rozwinąć to zdanie? Czy przez montaż masz na myśli też budowę sufitu, na suficie?
Co z równym obciążeniem haków? Jak najlepiej to zapewnić ?
A jednak to powinno być montowane (wykonywane) na suficie. Byłoby znacznie mniej problemów.
a obciążenie haków? Przecież są wieszaki o regulowanej długości. Tylko teraz musi się ręka zmieścić, żeby ścisnąć sprężynę.
Tak, taki element "buduje" się na suficie. Dla 10cm obniżenia robił bym go bez wieszaków.
Jak to na suficie? Nie wyobrażam sobie montażu tego na suficie.[...]
Nie wyobrażam sobie montażu tego-czegoś na podłodze icon_rolleyes.gif i potem zawieszania pod sufitem...
Tylko na suficie, inaczej montowałbym to "ustrojstwo" do sufitu, na pewno w bardziej prosty sposób, z prostym podejściem do okapu.
Jeden hak rozporowy zamontowany w płycie G-K wytrzymuje ciężar ponad 100 kg.
Widziałem coś takie na Discovery w programie pogromcy mitów.
Normalnie bym nie uwierzył.
Pytania:
haki, konstrukcje zrób i podwieś, możesz też hakiem do ścviany przyłapać, wtedy będzie stablilniej trzymał
W dalszym ciągu nie wyobrażam sobie jak można to budować na suficie, gdy to ma WISIEĆ, a nie być na stałe z sufitem złączone. między sufitem a elementem który chcę zawiesić musi być "pustka". W tej pustce umieszczone zostanie oświetlenie ala wąż świetlny. Podobny efekt już wykonałem na innej części sufitu (troche inną metodą, ale tutaj miałem kontakt ze scianami i regularny kształt elementu. Tu moglem sobie pozwolić na stały kontakt z sufitem) co widać na tych zdjęciach:
https://skydrive.live.com/embedphoto.aspx/S...5&sc=photos
Jak można zacząć budowanie takiego elementu wiszącego nad barem (wysepki). Przecież wszystko się będzie mi huśtać...
OK, ale możesz napisać, po co to montujesz? Jakiej wysokości masz pomieszczenia?
Konstrukcjamusi być na trwale - bez huśtania sie, bez ruchomych elementów - przymocowana i rozbudowywana do uzyskania założonych kształtów i "celów" (oświetleniowych icon_smile.gif )
To przykład realizowanego, podświetlanego suficiku w łazience icon_smile.gif Edytowano przez stach (zobacz historię edycji)
ad1) np. Walory estetyczne i praktyczne (oświetlenie nad barem. I bo taki mam kaprys icon_smile.gif
ad2) 265.
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
