Droga dojazdowa i przyłącze
Limesz
Witam.
Nazywam się Marek i jestem wraz z żoną na etapie zakupu działki budowlanej. Chciałem prosić o poradę w tej właśnie kwestii. Działka, którą jestem zainteresowany jest oddalona od drogi gminnej o jakieś 120 metrów. Przy działce biegnie polna, nieutwardzona jeszcze droga (szer. 6m), w której znajduje się woda i gaz. Do działki ustanowiona została notarialnie służebność tej drogi. Nasunęło mi się kilka pytań związanych z tą sytuacją:
1. Czy wykonanie przyłącza prądu (najbliższy słup przy drodze gminnej, ok. 120 metrów od granicy działki) będzie nakładało na mnie obowiązek załatwiania jakichś pozwoleń od właściciela drogi, której służebność jest ustanowiona prawnie dla tej działki, a może od innych właścicieli działek, które znajdują się przed moją działką (przylegają również do wspomnianej drogi polnej, ale są bliżej drogi gminnej)?
2. Czy ktoś może podać mi jakieś widełki w związku z ceną za m2 utwardzenia drogi? Czy w związku z przebiegiem w tej drodze wspomnianej wody i gazu, utwardzenia musi dokonywać jakaś wyspecjalizowana firma?
3. Czy gmina może mieć w zwyczaju utwardzenie takiej drogi na własny koszt (bądź partycypować w kosztach), jeżeli przylega do nich kilka działek budowlanych?
Dziękuję z góry za pomoc.
Marek Edytowano przez Limesz (zobacz historię edycji)
1. Energetyka nie ma zwyczaju korzystania z dróg. Dlatego wyjściem jest ciągnięcie linii przez teren sąsiadów. Jesli są zainteresowani energią u siebie - to dobrze. Jesli im niepotrzebna - mogą być kłopoty z uzyskaniem ich zgody.
2. Za mało informacji.
3. A tak właściwie to czyja jest ta droga? Jesli nie gminy, to gmina nie może inwestować na cudzym terenie. Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Chodzi mi o przybliżony koszt utwardzenia drogi 120m x 6m (wystarczającego oczywiście na dojazd sprzętu budowlanego i materiałów do mojej działki) oraz o to, czy mogę na własną rękę utwardzać tę drogę, w sensie samemu zorganizować materiał, wynająć odpowiedni sprzęt, czy też w związku z biegnącymi w drodze mediami, będzie to musiała robić wyspecjalizowana do takich prac firma?
Dziękuję za pomoc.
trochę dziwne
woda i gaz w drodze
zazwyczaj to takie kolokwialne sformułowanie, że coś jest "pod nosem", a w rzeczywistości pociagnięte jest tuż obok
nie spotkałem się z możliwością budowy drogi NAD gazociągiem i wodociagiem
co do służebności to się musisz dowiedzieć czego dotyczy, bo może tylko przejścia i przejazdu
energetyka jak coś robi to zazwyczaj sama to załatwia, ale jeżeli to droga prywatna nie publiczna, to nie dostając służebności nic tam nie zrobi
zakładając, że woda i gaz już tam jest - służebność na sieci istnieje, kwestia czy na wszystkie?
tego musisz się dowiedzieć TY
a widełki utwardzenia? od 40 do 150 PLN/m2, kwestia czego tam chcesz
klepiesz sobie Kolego w guglach o firmach drogowych i dzwonisz
bądź telefon do przyjaznej gminy, z pytaniemkto im robi drogi
gmina może partycypować w kosztach - ma z pewnością plany inwestycyjne
kwestia czy wg MPZP, studium, no i te plany inwestycyjne mogą być przewidziane np na a.d. 2025
tego też się musisz dowiedzieć TY
partycypacja w kosztach, umiejętnie cyrklowana, pozwala uniknąć haraczu w postacji renty planistycznej bądż opłaty adiacenkiej, po którą gmina się i tak zgłosi,
nie myśl, że to będzie zrobione przez kogoś za free, często wtedy jest to droższe, niż zrobią to sami zainteresowani)
uzupełniłem o jednostki, bo się byś zbytnio ucieszył Edytowano przez Barbossa (zobacz historię edycji)
    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
